godzilla
Anmeldung: 06.07.2007
BeitragVerfasst: Mi 11 Jul, 2007 20:45  Titel:  Monitor flimmert ---- Spannungsproblem?
Hallo, ich bin neu hier und möchte mir auch einen Car PC einbauen. Soweit bin ich schon fertig damit. Hab nur noch ein Problem. Ich nehme die Spannung von einem Spannungswandler auf 230V. Dieser hat 300W Dauerleistung. Die Spannung greiffe ich hinten an meiner Endstufe an den 12V ab. Nun flimmert aber der Monitor sobald der Motor läuft. Ist der Motor ausgeschaltet hört das Flimmern wieder auf. Nehme ich die Spannung von auswärts (Steckdose) (PC und Kabelverlegung nicht geändert) dann bekomm ich wieder einwandfreies Bild.
An was könnte das liegen? Kann man den Spannungspfad irgendwie entstören oder durch einbauen eines Kondensators die verhindern?
Bitte helft mir!!!!!!!!!!!
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Do 12 Jul, 2007 00:18  Titel:  (Kein Titel)
Ja, du hast Probleme durch deinen Spannungswandler!
Abhilfe:
1.) kauf dir ein CarPC-Netzteil (z.B. M2ATX)
2.) achte auf deine Leitungsführung
3.) Benutze die Suchfunktion, dein Problem taucht mind. 1xWöchentlich auf
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
michiganoao
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 10 Okt, 2007 01:17  Titel:  (Kein Titel)
Hab ein ähnliches Problem.
Ich Habe ein Notebook im Auto, wenn ich es über akku laufen lasse ist das bild top, aber wenn ich den kfz-notebook adapter anschließe flimmert das bild, auch wenn der akku schon voll geladen ist und die ladekontrollleuchte am notebook erlischt.
Auf die kabelführung habe ich geachtete, daran kann es eigentlich nicht liegen.
Hilft hier evtl auch ein Kondensator oder sollte ich gar ein anderen kfz-notebook adapter probieren?
MFG Michael
Hardware: ACER Travelmate 243LM Laptop, mm400 Touchscreen
Software: cPos, NCK 5, Phonecontroll, Win xp home, n64-playsi emulator
da_user
BeitragVerfasst: Mi 10 Okt, 2007 07:14  Titel:  (Kein Titel)
Jap, das Problem kenn ich. Natürlich flimmert das Bild auch, wenn der Akku voll geladen ist, das Notebook schaltet dann ja nicht auf Akkubetrieb um sondern versorgt sich weiterhin über den KFZ-Adapter.
Kondensator, Spule oder beides in der Zuleitung zum Notebook bzw. zum Adapter könnte helfen. Es soll auch Adapter geben, bei denen dies kein Problem ist.
Versuch vielleicht das eine oder andere wenn du Lust hast, Feedback erwünscht Wink
Lord_EMEREY
Anmeldung: 22.08.2007
BeitragVerfasst: Mi 10 Okt, 2007 08:25  Titel:  (Kein Titel)
schaut mal hier ...
http://www.gross24.de/mobilepower/lind/index1.html
diese Netzteile sind richtig gut, gibt keine Probleme.
Sind aber leider etwas teurer.
Hardware: Dell Inspiron 8600 Essential
Software: cPos
michiganoao
BeitragVerfasst: Do 18 Okt, 2007 01:36  Titel:  (Kein Titel)
also ich vermute mal dfas es daran gelegen hat das die zigianzünder von monitor und laptop direkt parallel geschaltet sind, wollte erst versuchen für den monitor ne andere plus und minus leitung zu finden, aber hab jetzt eine zigidose mit hinter das netzteil geklemmt, sind jetzt 20Volt drauf, aber das macht der mm40 ja mit. das flimmern ist jetzt deutlich weniger geworden udn fällt eigentlich kaum noch auf.
wenn ich dann mal ganz viel zeit hab lege ich evtl doch noch ne extra leitung von woanders her, aber ist erstmal ok so!
[ Zeit: 0.9724s ][ Queries: 47 (0.4564s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
