Cosmo
Anmeldung: 28.09.2004
BeitragVerfasst: So 22 Jul, 2007 13:14  Titel:  In den Listen hin und her wechseln
HAllo
Ist es möglich wenn ich in einen Menü wo es zwei Listen gibt, zwischen den hin und her zu wechseln über ein Button. Damit ich bloß List_up und List_down einmal brauche und nicht für jede Liste.
Achso kann man nun zwei Listen in ein Menü einbauen und die zwei dann auch durchsichtig bekommen. Sonst ging es nur mit einer Liste und die zweite hatte nur ein schwarzen Hintergund.
HAb mal ein Bild mit eingefügt damit man das vielleich besser versteht.
bombel
Anmeldung: 01.06.2007
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Di 31 Jul, 2007 08:31  Titel:  (Kein Titel)
ja, sobald die neue Version da ist. Dann kannst Du mit varbuttons arbeiten.
Du hast dann quasi zwei mal List_up, aber man sieht nur die entsprechend aktive Taste. Weiß jetzt nur nicht genau, ob du da eine eigene Variable bestimmen kannst, die Du dann abfragen kannst oder ob sich die entsprechende Liste über True/False abfragen kannst.
shaneL, hast Du da eine Idee?
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Di 31 Jul, 2007 15:35  Titel:  (Kein Titel)
hi,
ich hatte vor ner weile mal angefangen die 2. liste für den playlisteditor skinbar zu machen - war zwar schon zu 90% fertig, aber kam dann was anderes dazwischen ...hoffe, daß ich den code noch finde.
ansonsten schau ich auch mal, ob es möglich ( sinnvoll) ist, die listen zu switchen - muss ich aber mit in urlaub nehmen, schaff ich vorher nicht mehr.
habe bei meinem eigenen skin das problem, daß eigentlich auch kein platz für ne 2. liste ist
...geduld Wink
gruss
edit: @cosmo bei dir gehts ja nur um die buttons - ich muss mir hierfür mal den ablauf im playlisteditor nochmal genau anschauen, evtl. kann man den buttonswitch gänzlich automatisieren. mit der neuen kannst derzeit zwar buttons beliebig wechseln, aber hierfür hats noch keinen event
Cosmo
BeitragVerfasst: Di 31 Jul, 2007 19:36  Titel:  (Kein Titel)
Also die Version ist die 71 und in der nächsten ist es dann drinn, hab ich das so richtig verstanden.
Kann ich dann mit den Links und rechts Button mir anzeigen lassen welche Liste gerade Aktive ist? Der Button der gedrückt ist die Liste ist dann auch aktiv.
Das wäre perfekt wenn die zweite Liste auch Skinbar ist.
shaneL
BeitragVerfasst: Mi 01 Aug, 2007 07:42  Titel:  (Kein Titel)
die varbuttons als benötigtes skinelement sind in der nächsten drinn, weiter erstmal noch garnix. für diese sache bringt dir das aber noch nichts, da noch der event fehlt. wie gesagt ich schau's mir an aber nen zeitpunkt möcht ich noch keine nennen.
gruss
[ Zeit: 0.6065s ][ Queries: 48 (0.2384s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
