djerazor
Anmeldung: 11.07.2006
BeitragVerfasst: Mo 23 Jul, 2007 11:08  Titel:  Intelligentes M2-ATX???
HI,
ist es möglich das M2-ATX so zu konfigurieren, dass es den PC beim Ausschalten des Fahrzeugs in Standby fährt und erst dann den Strom trennt, wenn die Batterie droht leer zu werden?
Gruß,
djerazor
Software: Centrafuse
BeitragVerfasst: Mo 23 Jul, 2007 11:21  Titel:  (Kein Titel)
Die möglichen Modi stehen doch in der Anleitung. Wenn keiner davon für Dich passend ist bleibt Dir noch die Software für den PIC zu ändern. Der kann die Versorgungsspannung messen und auch das Netzteil dann komplett abschalten.
Gruß Philipp
BeitragVerfasst: Mo 23 Jul, 2007 11:24  Titel:  Re: Intelligentes M2-ATX???
djerazor hat folgendes geschrieben:
HI,
Gruß,
djerazor
Wo ist jetzt dein Problem? Den PC in den Standby zu fahren oder daß M2 auf den richtigen Versorgungsmodus zu jumpern?
djerazor
BeitragVerfasst: Mo 23 Jul, 2007 11:31  Titel:  (Kein Titel)
Meine Problem ist darin, dass ich nicht weiß, ob das M2-ATX den PC selbst in Standby fährt
Es muss ja ein spezielles Problem sein Nightmare, weil die normalen Modi stehen ja im Handbuch und das hat man ja gelesen bevor man hier sowas postet... Wink
Gruß Philipp
EDIT: Mist hat sich überschnitten
Das M2 betätigt einfach nur die PWR Taste was Dein PC dann damit macht liegt nicht am M2
BeitragVerfasst: Mo 23 Jul, 2007 11:39  Titel:  (Kein Titel)
Kuck in die Energieoptionen von Windows. Da kannst du einstellen, was der PC beim Drücken des Powerbuttons machen soll.
Das M2 hat damit nix zu tun.
Und in Zukunft schadet auch ein Blick in die Suche nicht Wink
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Mo 23 Jul, 2007 11:41  Titel:  (Kein Titel)
rechtsklick auf den desktop -> eigenschaften -> bildschirmschoner -> energieverwaltung -> erweitert -> erstes auswahlfeld Very Happy
beim m2 musst du pin-brücke 1 und pin-brücke 2 jumpern... dann steht es auf 5sec (in stb wechseln) und nie... -> m2 überwacht spannung und trennt bei abfal unter 11V
djerazor
BeitragVerfasst: Mo 23 Jul, 2007 12:32  Titel:  (Kein Titel)
Die Info, dass das m2-atx eigentlich nur den PWR-Button "drückt" hat mir gefehlt - war also ein Denkfehler von mir. Danke schon mal.
Wenn ich mich richtig erinnere, dann hat das NT einen Tiefentladungsschutz.
Ich verstehe das so. Ich schalte das Auto am Abend aus. PC wird in Standby gefahren. Jetzt steht das Auto einige Zeit, ohne, dass damit gefahren wird. Da der PC nach wie vor Strom verbraucht würde die Batterie mit der Zeit leer gesaugt werden. Würde das NT jetzt irgendwann abschalten, damit letzteres nicht passiert?
Gruß + Danke!
BeitragVerfasst: Mo 23 Jul, 2007 12:50  Titel:  (Kein Titel)
Jop, steht doch so im Handbuch
BeitragVerfasst: Mo 23 Jul, 2007 12:55  Titel:  (Kein Titel)
Du solltest aber bedenken, das es ein Tiefentladeschutz ist und keine "ich kann nach 2 wochen noch starten" Garantie.
Gruß Philipp
BeitragVerfasst: Mo 23 Jul, 2007 12:57  Titel:  (Kein Titel)
Seh ich auch so. Wenn die Batterie so stark entladen ist, daß das M2 abschaltet, kann ich nur noch davon träumen meinen Diesel anzuwerfen. Da geht nix mehr zu dem Zeitpunkt
djerazor
BeitragVerfasst: Mo 23 Jul, 2007 14:08  Titel:  (Kein Titel)
Super, vielen Dank und viele Grüße aus Starnberg
[ Zeit: 1.0390s ][ Queries: 47 (0.4676s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
