hoschi
Anmeldung: 22.02.2007
BeitragVerfasst: Do 02 Aug, 2007 10:07  Titel:  Automatischer Login nach Ruhezustand
hi
Beim normalen Windows Start loggt sich Windows automatisch ein, aber nach dem Ruhezustand nicht ? Wo kann man das einstellen ?
BeitragVerfasst: Do 02 Aug, 2007 10:11  Titel:  (Kein Titel)
unter den energieoptionen (da wo du den ruhezustand aktivierst) gibts eine Option bzgl. der Passwortabfrage nach dem Aufwachen. Probier das mal aus
Marooke
Anmeldung: 18.05.2006
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Do 02 Aug, 2007 10:20  Titel:  (Kein Titel)
Gibt eine Radio-Option, wo man wählen kann, ob man nach dem Ruhezustand zur Anmeldung wieder kommt oder direkt auf den Desktop. Meines Wissens darf bei letzterem der User aber nicht über ein Passwort verfügen.
hoschi
BeitragVerfasst: Do 02 Aug, 2007 10:32  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank. Mit der Einstellung hats funktioniert.
Wenn mir jetzt noch jemand sagen könnte wie man den "Ruhezustand wird aktiviert"- Logo Screen deaktivieren bzw wie das Windows Bootlogo ändern kann wäre ich zufrieden für heute .
Marooke
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Do 02 Aug, 2007 10:42  Titel:  (Kein Titel)
Wie man den Ruhezustand-Screen abschalten / ändern kann, weiss ich nicht, aber das Win Bootlogo kann man relativ simpel mit dem Programm "Bootskin" ändern (von Stardock). Einfach mal danach googlen, da findet man auch unzählige Bootskin-Vorlagen.
hoschi
BeitragVerfasst: Do 02 Aug, 2007 10:58  Titel:  (Kein Titel)
ich hab die änderung der Textmeldung und des Screens beim hiberate mal mit dem ressource hacker gemacht und abgespeichert aber leider bleibt die grafik und der text trotzdem immer gleich.
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Do 02 Aug, 2007 11:52  Titel:  (Kein Titel)
hoschi hat folgendes geschrieben:
In welcher Datei hast du die Änderung gemacht? NTLDR? Habe zu Hause noch eine geänderte rumfliegen. PAsst aber nur für XP Home oder Pro.
hoschi
BeitragVerfasst: Do 02 Aug, 2007 13:06  Titel:  (Kein Titel)
ich hab die ntoskrnl.exe genommen und dort die Ruhezustandsgrafik mit einer eigenen gleich großen ausgetauscht. funzt aber leider nicht.
Den Bootscreen hab ich schon vorher mit boorskin geändert. mir gehts hier nur um den Ruhezustand-
BeitragVerfasst: Do 02 Aug, 2007 14:55  Titel:  (Kein Titel)
Du läßt wohl nie locker? Wie man die Textmeldung "Ruhezustand wird vorbereitet" entfernt, habe ich ja schon gepostet. Wenn man das blaue Bild auch schnell entfernen könnte, hätte ich es auch geschrieben. Ohne die Textmeldung erscheint es ja nur sehr kurz.
Eine sehr ausführliche Anleitung für die Änderung der Windowsgrafiken findet man bei ComputerBase.de.
hoschi
BeitragVerfasst: Sa 04 Aug, 2007 14:37  Titel:  (Kein Titel)
wo kann ich eigentlich einstellen, dass nach dem Hochfahren aus dem Ruhezustand automatisch zB ein Passworteingabe-Programm gestarten wird ?
BeitragVerfasst: Sa 04 Aug, 2007 16:27  Titel:  (Kein Titel)
Du brauchst kein Passworteingabeprogramm, das geht alles mit Bordmitteln. (Habe wegen RDP auch ein Passwort setzen müssen)
Gruß Philipp
BeitragVerfasst: Sa 04 Aug, 2007 18:06  Titel:  (Kein Titel)
Er meint wohl eher ein Programm was über den Touchscreen eine Codeeingabe erfordert.
Ich würde es über Girder oder eine CarPC Oberfläche machen, denn die werten ja Resume aus.
hoschi
BeitragVerfasst: Sa 04 Aug, 2007 18:34  Titel:  (Kein Titel)
ich hab CES . Ist es da möglich ein Autostart-Programm nach dem Ruhezustand auszuwählen ? Oder kann man das auch in Windows irgendwo festlegen?
hoschi
BeitragVerfasst: So 05 Aug, 2007 19:35  Titel:  (Kein Titel)
hat keiner ne ahnung ?
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: So 05 Aug, 2007 20:04  Titel:  (Kein Titel)
Nein, geht nicht,... aber es gibt n paar Tools dazu (SuFu)
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
hoschi
BeitragVerfasst: Mo 06 Aug, 2007 12:45  Titel:  (Kein Titel)
aha, und wie heißen die tools. wenn du schon ne antwort gibst dann schreibs halt gleich hier rein und verweise nicht auf die SuFu mit der man das eh nicht findet
Marooke
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Mo 06 Aug, 2007 13:01  Titel:  (Kein Titel)
Meinst du sowas, wie das Programm "AccessControl"? Kann ich hier leider nicht hochladen, da das Dateiformat "msi" nicht erlaubt ist.
hoschi
BeitragVerfasst: Mo 06 Aug, 2007 13:03  Titel:  (Kein Titel)
es geht hier nicht um Login Programme sonder um Tools die einem ermöglichen ein Autostart Programm nach dem Hibernate zu definieren, bzw wie ob man das in Windows oder CES auch einstellen kann.
BeitragVerfasst: Mo 06 Aug, 2007 13:16  Titel:  (Kein Titel)
Such mal nach dem Hibernate Trigger. Der erkennt, wenn ein PC in bzw. aus dem Ruhezustand kommt und kann das entsprechende Anwendungen ausführen.
da_user
BeitragVerfasst: Mo 06 Aug, 2007 15:51  Titel:  (Kein Titel)
1.) weiß ich nur, dass es solche Tools gibt, aber nicht deren Namen
2.) habe ich auf solche motzigen Antworten sowieso keine Lust
da_user
[ Zeit: 1.4241s ][ Queries: 47 (0.8171s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
