Spritkopf
Anmeldung: 10.05.2007
BeitragVerfasst: Mo 13 Aug, 2007 08:58  Titel:  TFT Bildstörungen
Hallo allerseits,
ich bin endlich soweit, dass mein Car-PC probeweise läuft. Allerdings hab ich auf meinem 8" TFT flimmernde Bildstörungen. Im Stand sehr gering, bei laufendem Motor recht stark. Ich hab die Suche schon ausgiebig befragt und erfahren, dass es ein Strom-Problem ist. Mein TFT hängt an einem 12V KFZ-Netzteil(stabilisiert), das wiederum direkt an der Batterie hängt. Sämtliche Lösungsvorschläge, die ich gelesen habe lauten immer: "Schließ dein TFT an die 12V vom M2 an". Kann ich aber nicht, da ich kein M2 habe. Bei mir läuft ein IBM Thinkpad mit KFZ Netzteil (12V -> 16V), welches auch direkt an die Batterie angeschlossen ist.
Meine Frage lautet nun: Welche Möglichkeiten gibt es, diese Störungen wegzukriegen?
Vielen Dank
Hardware: IBM Thinkpad T21, 8" TFT TS
Software: CaveLive, Navigon NavigatoR 2.0
BeitragVerfasst: Mo 13 Aug, 2007 10:40  Titel:  (Kein Titel)
Servus Spritkopf,
es könnte sich auch noch um EMV Einstreuungen vom Stromnetz ins VGA Kabel handeln.
Lösungsvorschläge:
1. Hochwertigeres VGA Kabel
2. Zusätzliche Schirmung um das Kabel (z. B. Alufolie)
3. Verlegung des VGA Kabels ändern. Läuft das VGA Kabel vielleicht entlang von elektrischen Leitungen?
Spritkopf
BeitragVerfasst: Mo 13 Aug, 2007 11:48  Titel:  (Kein Titel)
Also das VGA-Kabel ist recht hochwertig und mehrfach geschirmt. An einer Stromleitung hab ich es auch nicht entlang gelegt. Es liegt aber über kurze Strecken mit dem USB- und Audiokabel zusammen. Kann es vielleicht daran liegen? Ich probier es bei Gelegenheit mal aus...
Danke erstmal
Torsten06
Anmeldung: 03.08.2007
BeitragVerfasst: Mo 13 Aug, 2007 13:03  Titel:  (Kein Titel)
meist ist das Problem das die Masse der Versorgungsspannung gleich der Masse des VGA-Kabels ist. D.h. dein TFT zieht sich ein Teil des Stroms über das VGA-Kabel. Du solltest mal versuchen den Mantel des VGA-Kabels nur am PC angschlossen zu lassen, und am TFT irgenwie zu isolieren. Das ist bei verschweisssten Kabeln aber selten möglich. Wenn du ein Kabel mit Stecker zum öffnen hast, kannst du mal testweise den Schirm abmachen.
Torsten
BeitragVerfasst: Mo 13 Aug, 2007 21:27  Titel:  (Kein Titel)
Noch ein Versuch wert wäre, ein Massekabel an eine Anschlußschraube am Laptop zu ziehen bzw. die Schirmung vom VGA Kabel auf Fahrzeugmasse zu legen.
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 13 Aug, 2007 21:30  Titel:  (Kein Titel)
oder für den TFT ne stabilisierte Spannungsversorgung einbauen...
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Spritkopf
BeitragVerfasst: Mi 15 Aug, 2007 10:35  Titel:  (Kein Titel)
Hm, wie komme ich an die Schirmung ran? Ist das am Stecker der "Rahmen" um die Pins? Und kann da was passieren (z.B TFT oder VGA-Ausgang zerstören)?
da_user hat folgendes geschrieben:
Ich hab schon geschrieben, dass der TFT an nem KFZ-Netzteil mit 12V Stabilisiert hängt, oder meinst du was anderes?
BeitragVerfasst: Mi 15 Aug, 2007 11:30  Titel:  (Kein Titel)
Häng den TFT mal mit ans PC-Netzteil und berichte dann. Bei vielen war das die Lösung des Problems
Spritkopf
BeitragVerfasst: Mi 15 Aug, 2007 14:49  Titel:  (Kein Titel)
Mein "PC-Netzteil" ist ein KFZ-Notebookladegerät, mit 16V Output für das Thinkpad. Ist leider etwas zu viel für den TFT
BeitragVerfasst: Mi 15 Aug, 2007 15:01  Titel:  (Kein Titel)
aso. dann würd ich das lassen Wink
Kannst ja aber mal testweise deinen TFT einfach über ein externes netzteil betreiben. Entweder das mitgelieferte oder halt ein normales ATX Netzteil und kucken, ob da auch was flimmert
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2007 21:19  Titel:  (Kein Titel)
Die Schirmung ist der "Rahmen" um die Pins. Passieren kann nichts. Mach ein Kabel zwischen die VGA-Schraubbefestigung und der Masse.
Anonymous-123
Anmeldung: 21.01.2005
BeitragVerfasst: Fr 24 Aug, 2007 22:06  Titel:  (Kein Titel)
hatte das gleiche Problem bei meinem K90, bin fast wahnsinig geworden von der fehlersuche! am ende hat sich rausgestellt das ich den Monitor nicht Komplet angeschlossenhatte. Und zwar hatte ich das Park Kabe, was normalerweise an die handbremse muss nicht an die Masse angeschlossen. Danach kein einziger streifen mehr. Hatte mir einer von CarTFT.com geraten. Kannst ja bei denem Hersteller oder Vertriebler nachfragen
Mumpits
Anmeldung: 12.12.2006
BeitragVerfasst: Sa 25 Aug, 2007 20:27  Titel:  (Kein Titel)
wenn du das park nicht an masse hast funktioniert der TFT doch garnicht erst..
Software: cPOS, iGO
[ Zeit: 1.0345s ][ Queries: 47 (0.4279s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
