toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2007 11:09  Titel:  Zusatzspannung vom M2-ATX??
Hallo zusammen,
ich hatte mein K90 übers M2-ATX laufen gehabt. Remote ist über Zündung.
Jedoch fuhr das Display nicht heraus, wenn beide Signale 12V und Remote gleichzeitig anliegen.
Also hab ich das K90 an Bordnetz angeschlossen und Remote übers M2-ATX.
Jedoch hab ich jetzt leichte Bildstörungen wenn die HDD arbeitet.
Vorher als ich es übers M2-ATX laufen lassen habe, hatte ich diese nicht!
Jetzt meine Überlegung, die 12V vom M2-ATX einzuspeisen!
Bild habe ich angehangen..
Oder liegt es an der Masse? Sollte ich dann die Masse verstärken?
Gruß,
Daniel
Software: Audi-Skin @ cPOS
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2007 11:15  Titel:  (Kein Titel)
Es liegt an der Masse. Deine Idee wuerde gar nichts bringen, da bei laufender Maschine die Spannung des Bordnetzes ueber 12V liegt, somit die Diode permanent sperrt, ein Stromfluss waere ja nur in Richtung des M2 moeglich. Unter 12 Bordspannung wuerde das M2 das kochen anfangen, da es in eine Feedbackschleife geraet. Es wandelt seine 11V Eingangsspannung hoch auf 12V, die fliessen ueber die Diode auf Zuendung, und dort versuchen sie die Batterie aufzuladen, die kann sich natuerlich nicht selbst aufladen dank Wandlerverluste, das M2 wird auf volle Leistung gehen muessen und trotzdem den Pegel nicht auf 12V bekommen, entweder es raucht ab oder hat innerhalb kurzer Zeit die Batterie leer, sofern nicht vorher die Diode durchschmort.
toxdafox
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2007 11:35  Titel:  (Kein Titel)
Gut das ich gefragt habe Wink Also lassen wir das Wink
Könnte ich denn jetzt einfach das Masse-Kabel vom M2-ATX an die Masse vom Boardnetz dazuklemmen?
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2007 11:40  Titel:  (Kein Titel)
es kann sein, dass du dann richtig Probleme bekommst mit Massepfeiffen etc. Es wird aber nichts kaputt gehen. Sinnvoll waere es Versorgung und Masse beides an genau der gleichen Stelle abzugreifen, an der auch das M2 angeklemmt ist, und sowohl M2 als auch Display mit 2,5qmm Kabel zu versorgen um die Widerstaende so gering wie moeglich zu halten.
toxdafox
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2007 11:44  Titel:  (Kein Titel)
Das M2 wird mit 2,5qmm Kabeln versorgt. Masseschleifen habe ich momentan gar nicht!
Dann kann ich das mal testen mit der Masse! Kabel hab ich noch liegen!
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2007 19:08  Titel:  (Kein Titel)
und wenn du das k90 wieder ans M2 hängst und nur das remonte-signal verzögert an das k90 weitergiebst. dann sollte das eigentlich gehen.
anzugsverzögerungsschaltungen(was für eine wortschöpfung Wink ) gieb ja zu hauf.
Gruß Gunther
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2007 19:16  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab ne brücke zwischen fahrzeugmasse und der masse vom m2 netzteil, damit bekommst viele masse-probleme weg.
also ich würde aufpassen mit verschiedenen versorgungsspannungen am M2-atx.
toxdafox
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2007 20:44  Titel:  (Kein Titel)
Verstehe deinen Satz nicht ganz. Also soll ich die KFZ-Masse mit der M2-Masse koppeln??
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2007 21:54  Titel:  (Kein Titel)
ja, also mit den schwarzen kabeln des m2.
toxdafox
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Fr 17 Aug, 2007 21:53  Titel:  (Kein Titel)
Hey billy,
danke für den super Tip! Funzt jetzt einwandfrei und ohne Störungen!
Muss dir mal meinen Löwen noch zeigen..
Hast du vlt. nen Wallpaper mit nem Seat Logo mit schwarzem Hintergrund?
BeitragVerfasst: Fr 17 Aug, 2007 23:50  Titel:  (Kein Titel)
alter du wohnst ja am adw Smile nee spaß beiseite.
evtl. klappt das beim jahrestreffen nächstes jahr Smile
nee, das brennende "S" ist aus dem feuerspuckend poster von Seat. gibts im seat-leon.de forum.
[ Zeit: 0.6494s ][ Queries: 47 (0.2535s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
