Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Multimedia Tasten in cPos
Hohmi87
Anmeldung: 22.08.2007
BeitragVerfasst: Mi 22 Aug, 2007 22:47  Titel: Idee Multimedia Tasten in cPos
22.08.2007
Hallo Freunde des CarPC's,
mein fall:
ich hab en bildschirm ohne touch screen. um meinen carpc bedienen zu können hab ich mir ne maus mit trackball gekauft die unteranderem auch multimedia funkrionen wie pause, lied weiter, lautstärke, etc... unterstützt. als mediaplayer hab ich mir nun mal cpos runtergeladen. komm mit dem prog auch ganz gut klar.
Meine Frage:
kann ich mit cPos die Multimedia funktionen meiner maus benutzen??? die lautstärken bedienung funktioniert (da die bei meinem windows die lautstärke leider bzw. lauter macht aber nicht bei cPos). kann ich das irgendwie intigrieren??? Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Schon mal danke im voraus
Hohmi87
Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Mi 22 Aug, 2007 23:46  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Hohmi!
Grundsätzlich lässt sich cPos ja mit dem Event-Handler so konfigurieren, dass man es sehr gut fernbedienen kann.
Die Frage ist allerdings, wie die Signale von der Maus im Rechner ankommen. Ich denke nicht, dass cPos die ohne kleinen Umweg auswerten kann, das sollte man aber erst mal prüfen. Konfiguriere doch mal eine Funktion:
Function: pause
Event: key_
Und dann versuch mal die Pause-Taste deiner Maus zu drücken, ob cPos das annimmt.
Ansonsten versuch es mal über Girder, eventuell kannst du dann mit den Tasten Tastaturbefehle emulieren.
Gruß, Olli
Hardware: Großer Umbau ...
Hohmi87
BeitragVerfasst: Do 23 Aug, 2007 23:08  Titel: Schlecht ! funktioniert leider net
Hallo schon mal danke vür die schnelle antwort.
hab jetzt en bisschen rum experimentiert. Leider bin ich in cpos ein newbie. kommt net vor dat:
(hier)Function: pause
Event: key_
noch ein wörtchen wie bei allen anderen???? hab so wies da stand ins MAINMENU und MEDIAPLAYER an erste und letzte stelle kopiert, hat net geklappt. vieleicht hab ich ja an der falschen stelle eingefügt?
Zur info: Ich benutze den cp osx skin in leicht abgewandelter version (danke an dieser stelle an den skinner). die maus die ich mir gekauft hab ist keine infortmaus (so wie ich das verstanden hab) die geht mit ner frequenz von 2,4Ghz. Beim Windows Mediaplayer funktionieren die tasten.
dann zum Girder, hab mir jetzt mal die aktuelle version runtergeladen (von den tausenden). hab ich noch net durchgeblickt. es gibt zumindes keine version für cpos. naja.
hohmi87
Johnny
Anmeldung: 10.12.2005
2002 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Fr 24 Aug, 2007 08:11  Titel:  (Kein Titel)
ähm hast du das im quellcode eingefügt??
du musst diese sachen im eventhandler eintragen
Hohmi87
BeitragVerfasst: Sa 25 Aug, 2007 18:17  Titel:  (Kein Titel)
Den Code hab ich im Quelltext eingefügt.
Hab mich nun mal mit dem event handler beschäftigt. das einzige was fehlt sind die nummer bei key_xx gibt irgendwo ne liste oder kann mans irgendwie selber irgendwie rausbekommen???
Hohmi87
bombel
Anmeldung: 01.06.2007
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Sa 25 Aug, 2007 23:15  Titel:  (Kein Titel)
Gute Frage. Ich weiß nicht, ob das ungefähr mit Sendkeys übereinstimmt,
ansonsten dachte ich, müßten key_a usw. eh gehen? Hab mich allerdings noch nicht damit auseinandergesetzt.
Aber Girder funktioniert definitiv. Finde es nur etwas CPU-lastig.
Kann aber bei mir auch am Ir-Adapter liegen, weiß nicht...
Johnny
BeitragVerfasst: Mo 27 Aug, 2007 08:55  Titel:  (Kein Titel)
wenn du key_irgendne taste eingibst..dann müsste statt der taste ne zahl angezeigt werden...funzt manchmal..ansonstn mal probieren--
irgendwo im forum is auch ma nen prog rumgeschwirrt um die zahlen der tasten rauszubekommen...
Hohmi87
BeitragVerfasst: Sa 01 Sep, 2007 17:35  Titel:  hat funktioniert
man muss einfach die taste drücken. auch das mit den multimedia funktionen auf der maus hat einwandfrei geklappt. danke für eure hilfe
Mitf freundlichen Grüßen
Hohmi87
[ Zeit: 1.2314s ][ Queries: 47 (0.6063s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
