BeitragVerfasst: Di 28 Aug, 2007 12:27  Titel:  Touchscreen klickt nicht da wo er soll
Moin,
erst dachte ich ich bin relativ allein mit dem Problem, aber in lezter Zeit lese ich immer wieder, das der Tocuh nicht dorthin klickt wo er soll. Deshalb würde mich mal interessieren, wer hier das Problem auch hat und dann vielleicht auch noch wie es sich äussert ob es konstant daneben ist und mit welcher Hardware das passiert (und wenn vorhanden eine funktionierde Lösung).
Also bei mir klickt es an meinem 7" Lilliput einge cm zu weit links, wenn ich drücke. Es ist manchmal so extrem das ich ganz rechts aufs Touch drücken muss um links einen Button zu drücken und dann geht es manchmal wieder.
Es scheint nicht Temperaturabhängig zu sein und als ich den Touch mal ausgebaut hatte und ihn völlig ohne Druck einfach so liegen hatte war das Problem auch da.
Vielen Dank schonmal für Eure Antworten
Gruß Philipp
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 28 Aug, 2007 12:37  Titel:  (Kein Titel)
Spinnenden Touch hatte ich auch schon, Ursache war hier ein zu haeufiges an- und abmelden am USB... der Touchcontroller wird vom Monitor versorgt, nicht vom USB. Bei jedem Ausschalten etc. meldet sich der Vogel ab, aber die Touchtreiber kommen damit anscheinend nicht klar, oder aber der Controller... jedenfalls hatte ich dann manches mal ploetzlich eine voellig verstellte Kalibrierung, meist bis zum Neustart. Wenn es permanent auftritt sollte ja eine Neukalibrierung helfen, ansonsten klemm den mal auf USB-Power testweise um.
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Di 28 Aug, 2007 12:39  Titel:  (Kein Titel)
jaja.. kenn ich von meinem K301, der neuste Treiber ist da n bisschen besser.
Hatte bis gestern das Problem, dass der Mauszeiger bei jedem Klick in der Ecke rechts unten gelandet ist. Kalibrierung hat nich funktioniert. Doch! Einmal, anschließend wars die Ecke links unten Wink
Davor ist er einwandfrei gelaufen, erst seitdem's bei uns wieder deutlich wärmer und sonniger geworden ist.
Maßnahme: Display vom Strom getrennt, Treiber deinstalliert und neu installiert - läuft - mal gucken wie lange.
Wird zeit, dass ich meinen Spiegelschalter ordentlich verbaue.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
BeitragVerfasst: Di 28 Aug, 2007 12:44  Titel:  (Kein Titel)
Also bei meinem Lilliput wird der Touchcontroller über USB versorgt und ist völlig unabhängig vom Rest des TFT. Das Ding funktioniert auch noch, wenn ausser USB nix am TFT dran ist. TFT wird bei mir über ein MiniRelais geschaltet, aber das unterbrechen des Stroms bringt bei mir ja eh nix. Neue Treiber werd ich mal testen. Kalibrieren ging bei mir auch nicht. Dachte deshalb es wäre ein Hardware Problem
Gruß Philipp
isirider
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 13:00  Titel:  (Kein Titel)
habe gleiche Problem, hat jemand auch lösungen oder ideen für das Problem. Mein Car-PC ist vor ca 1 Jahr montiert seit dem Zeit Touchscreen hat 100% funktioniert aber seit eine Woche mach kein Spass mehr. Bitte um Lösungen voran es liegen könnte.
grüsse Isirider
da_user
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 14:23  Titel:  (Kein Titel)
Wie gesagt, mal ein und wieder Ausstecken, neu kalibrieren, auch ne 9 oder 25 Punkte linearisierung könnte was bringen.
isirider
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 16:55  Titel:  (Kein Titel)
hallo
danke für antwort aber habe alles hinter mir, kann es sein das mein Touchscreen defekt ist?????????
Rico88
Anmeldung: 12.01.2007
BeitragVerfasst: So 02 Sep, 2007 13:56  Titel:  (Kein Titel)
Bei meinen Lilliput 7" Touch habe ich, wie bereits in einen anderen Tread beschrieben, nur eine Speicherspule ausgelötet (SMD-Bauteil) und stattdessen ne Brucke gesetzt. Zusätzlich hebe ich einen Speicherkondensator über die 5V und 0V Schiene vom USB-Eingang gesetzt. Jetzt klappt alles bestens.
Link zun Tread: http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=17239&postdays=0&postorder=asc&start=20
Hardware: HP-ePc 1000MhZ, 512MB-Ram, 7" Lilliput Touchscreen
Software: Windows XP home Sp2, CPOS
RealMx
Anmeldung: 08.01.2007
BeitragVerfasst: Mi 19 Sep, 2007 14:36  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe das mit etwas älteren Treiber versucht und bei mir geht es alles...
Übrigens mein Touch funktioniert ohne Monitor, also wenn ich den Monitor während der Fahrt ausmache, dann kann ich weiter über Touch bedienen...
MFG
Hardware: MSI K9MM-V, Sempron 2800+, 2 GB Ram, 80 GB 2,5''
BeitragVerfasst: Mi 19 Sep, 2007 15:35  Titel:  (Kein Titel)
700TSV, aktuellster Treiber, keine Probleme Wink
[ Zeit: 1.6352s ][ Queries: 48 (0.2775s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
