ex4xx1on
Anmeldung: 16.04.2007
BeitragVerfasst: Di 28 Aug, 2007 15:33  Titel:  [Testbericht] DNT MusicFly Mini-Audiosender
Ich wollte mal einen Testbericht vom MusicFly schreiben, da hier einiges negatives und positives über die FM Transmitter geschrieben worde ist,
und wollte klar stellen was das teil kann was es überhaupt macht und ob
es als alternative zum aux in taugt...
Den MusicFly habe ich für rund 20Euro beim Conrad in Stuttgart erworben,
(die weisse version kostet 10Euro mehr, was ich leider nicht verstehe da
sie total gleich sind)... nun zum Produkt selber:
Produktbeschreibung des Herstellers:
Mit dem MusicFly "fliegt" Ihre Musik drahtlos von MP3-Playern, Walkman oder CD-Porti zu Ihrem Autoradio. Das Audiosignal wird auf den Miniatursender des MusicFly aufmoduliert und dann per Funk zum Autoradio übertragen. Die Frequenz für den Radioempfang ist dabei frei wählbar.
Die Stromversorgung des MusicFly erfolgt über den Zigarettenanzünder-Adapter oder im Batteriebetrieb bei 30 Stunden Dauersenden mit nur einer Batterie.
Frequenzbereich: 87,5 ~ 107,5 MHz (6 Speicher)
Sendeleistung: 50 nW
Modulationsart: FM (F3E)
Audio Frequenzbereich: 20Hz ~ 15 KHz
Kanaltrennung: 40dB
Externe Stromversorgung: 12-24V
Batterie: 1 x AAA Alkaline 1,5V
Stromaufnahme: 40 mA
Betriebszeit: ca. 30 Stunden
Temperaturbereich: -10 ~ 50 C°
Abmessungen: 70 x 32 x 23 mm
Gewicht: 25g
Lieferumfang:
UKW Sender, Batterie, Zigarettenanzünder-Adapter,Schutztasche, Adapter für 2,5 mm Stecker.
Der Test
So nun vom aussehen ist das teil wirklich sehr klein und auch einfach zu bedienen, einfach die Batterie einlegen, einen "leeren" Radiosender einstellen und auf dem Musicfly die gleich frequenz einstellen, so habe ich
das verstanden und es funktioniert auch. Am anfang hat man einen rauschen, und man sollte einen passenden platz am besten in der nähe
der autoantenne finden. Und mich hats fast umgehauen, also die quali von der musik ist echt gut, man hat zwar ein leichtes rauschen aber das bekommt man mit ein paar tricks fast komplett weg.
Behalten??
Für mich ist der MusicFly nur eine zwischen Station, werde erst nächstes
Jahr eine richtige Anlage in mein Auto bauen, da alles gerade in den CarPc
geflossen ist, doch sonst für den Preis optimal!. Ich bin gerade noch dabei ein Tutorial zum Mod zu schreiben, mit dem man den minimalen empfang optimieren kann
Jeder Rechtschreibfehler ist beabsichtigt. In der richtigen Reihenfolge ergeben sie die magische Formel zu Verwandlung von Wasser in Wein..
ex4xx1on
BeitragVerfasst: Di 28 Aug, 2007 15:49  Titel:  (Kein Titel)
So nun zum Mod, was ich damit erreichen will ist glaub klaro Razz
ich finde die sendeleistung einfach zu klein... Bei mir hats
was gebracht, zwar wenig aber es funktioniert Very Happy
Schritt1:
Den dnt MusicFly öffnen (garantie ist dann wech^^), unter
dem batterie deckel ist eine schraube die einfach rausdrehen,
schon kann man mit dem nagel drunter gehen am rand,
und man hat nun zwei hälften in der hand (das ging mehr wie
einfach:)). Ich habe nun ein 4 adriges telefon kabel genommen
und die enden einfach zusammen gelötet.
Schritt2:
Man bohrt einfach ein kleies löchle am linken rand des MusicFly,
damit hat man nen schicken ausgang und noch genug platz übrig.
Vorsicht nicht zu weit rein bohren, gell Wink
Schritt3:
Nun nehmen wir uns die Platine vor, man kratzt einfach aussen
am linken oberen teil ein stück frei, und lötet das kabel einfach
da dran. damit hat man nen grooooßes masse stückle
Schritt4:
Nun baut mann wieder alles zusammen und schon hat man ne
kleine antenne gebastelt. Jetzt kann man das ganze noch auf eine Rolle
wickeln und festbinden und fertig Smile Das ganze einfach dann über den
Musicfly schieben und *freu* wir sind fertig!
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Di 28 Aug, 2007 16:24  Titel:  (Kein Titel)
Die Anpassung der Endstufe an die Antenne stimmt aber jetzt nicht mehr. Im extremfall zerlegts deine HF Endstufe, was aber unwahrscheinlich ist bei der geringen Sendeleistung. Hast Du denn eine Verbesserung festgestellt?
Software: XP, Centrafuse
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 28 Aug, 2007 17:46  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn er das wie beschrieben angeloetet hat, dann wohl eher nicht, denn was nuetzt es wenn man die Masse auf ein Kabel fuehrt? Wenn dann haette er sich wohl eher die integrierte Antenne suchen sollen... und dann ein Kabel nehmen das zumindest mal von der Laenge her auf die Frequenz abgestimmt ist... denn viel hilft nicht zwangsweise viel.
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: Di 28 Aug, 2007 17:51  Titel:  (Kein Titel)
*g* das letze Bild sieht irgendwie lustig aus Very Happy
Danke auf jeden Fall für den Bericht!
ps: ich selbst hab auch nen FM Trasmitter. Auf meiner Platine hat es ne Spule. Ich dachte eigentlich, dass die Spule fürs "senden" dient, und dass man diese vergrössern müsse? Mir ist nicht klar, warum durch ein einfaches "vergrössern" bzw verlängern der Masse einen Vorteil für den Empfang entstehen sollte?
grüsse,
polo6n_ch
ex4xx1on
BeitragVerfasst: Di 28 Aug, 2007 22:09  Titel:  (Kein Titel)
das verlängern an der masse war nur ein test Razz es hat zwar was gebracht aber es ist minimal, aber es hat was gebracht ^^ die spule habe ich auch drauf, werde morgen mal weiter testen ob das vll einen unterschied macht wenn ich es an die spule halte, das aber dann morgen Razz
also die sendeleistung ist im 0,000 bereich irgendwo, da geht glaub nix kaputt Wink
lord_helmchen
Anmeldung: 23.06.2010
BeitragVerfasst: Mi 23 Jun, 2010 11:49  Titel: Idee (Kein Titel)
*thread aus der versenkung hol*
Klappt man das Display hoch findet sich auf der rechten Seite (unterhalb der rechten LED) ein Transistor. An dessen rechtem Pin lässt sich das Signal anzapfen.
[ Zeit: 1.2822s ][ Queries: 47 (0.6555s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
