steffenbla
Anmeldung: 10.06.2007
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 08:26  Titel:  Ausschlatzeiten ändern -- Tankstelle etc --> evtl. Lösung
wie alle wissen, werden die Ein- bzw. Ausschaltzeiten über die Jumper eingestellt. Ist folgendes Möglich:
Ich baue einen Jumper um, bzw. einen Stecker den ich drauf setze auf die Pins und an den ziehe ich leitungen bis vor zum Cockpit. Dort baue ich einen Schalter ein und kann somit sagen, ob Jumper da ist oder nicht, da ein Jumper ja nur ein Verbindungsstück ist das ich doch verlängern kann und da nen Schalter als Unterbrecher einbaue.
Ich habe derzeit 5sek Softoff und 45s Hardoff. Wenn ich diesen Jumper so umbaue, dann kann ich das Netzteil doch als normales Netzteil umschalten, in dem ich den Jumper unterbreche, da ja dann kein Jumper theoretisch drauf wäre...
Ist dies möglich?
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 08:28  Titel:  (Kein Titel)
Das hat imho auch jmd hier genau so gelöst. Daher wird es wohl gehen. Kommt halt drauf an, wann die Jumper geprüft werden. Wenn die nicht nur einmal nach dem Reset dens Controllers gecheckt werden wird es wohl gehen (was es ja scheinbar auch tut). (Man hätte da auch einfach in den Source des PIC schauen können...) Such mal einfach nach dieser Lösung.
Gruß Philipp
steffenbla
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 08:38  Titel:  (Kein Titel)
ok, aber kaputt machen kann ich da am NT nichts?
Apollo13
Anmeldung: 16.07.2007
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 12:00  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab mir das zündung ein signal für das netztteil einfach auf einen wippschalter gelegt:
1 = dauerspannung
2 = Zündung
ist einfach und zuverlässig - für den fall das ich es wiedererwarten mal vergessen sollte - ist noch ein batteriewächter mit trennrelais vor allem...
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 12:22  Titel:  (Kein Titel)
Die Abschaltzeit per Schalter zu verlängern ist aber wesentlich eleganter.
[ Zeit: 1.6884s ][ Queries: 47 (0.4546s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
