danyball
Anmeldung: 02.06.2004
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Mo 03 Sep, 2007 18:31  Titel:  Hilfe! DVD und Festplatte an 1 IDE Port
Will folgendes an nur 1 IDE Port:
- slimline DVD mit "slim to ide"-adapter
- 2,5" festplatte (mit adapter)
bilder:
so ein DVD-adapter:
so eine festplatte:
MEINE FRAGE:
Wie muss ich die 2 Geräte jumpern, um platte als master und dvd als slave zu bekommen?
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Mo 03 Sep, 2007 19:31  Titel:  (Kein Titel)
platte is ja klar, als device 0.
bei dem slimlineadapter mein ich mal gelesen zu haben, dass man da zwei pins auf der platine verlöten muss... nur welche und wo kann ich dir nicht sagen
blade_m2003
Anmeldung: 11.02.2006
BeitragVerfasst: Mo 03 Sep, 2007 22:34  Titel:  (Kein Titel)
ich weis nicht wie das mit dem Adapter ist aber das Laufwerk hat keinen jumper und es wird über die Firmware geregelt.
MFG
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Di 04 Sep, 2007 01:24  Titel:  (Kein Titel)
Dann wird es wahrscheinlich "Cable-Select" sein, also jenachdem auf welchen Port es am Kabel hängt.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Marooke
Anmeldung: 18.05.2006
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Di 04 Sep, 2007 08:16  Titel:  (Kein Titel)
Giovanni hat folgendes geschrieben:
Höh? Ich denke nicht. Aber die Platte jumpern ist schon mal richtig. Wenn der Adapter keinen Jumper zum verstellen hat, dann wird das schon seine Richtigkeit haben. Bei mir habe ich es jedenfalls genauso eingebaut und es funktioniert einwandfrei.
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Di 04 Sep, 2007 17:38  Titel:  (Kein Titel)
Auf der DVD-platine hab ich wohl 4pins, sehen aber nicht wie jumper-pins aus.
Hab die Festplatte als Slave gejumpert. Jetzt läuft das DVD als master und festplatte als slave. Alles bootet normal.
Gibt es irgendwelche Probleme wenn ich die platte als slave lass?
danke
Giovanni
BeitragVerfasst: Di 04 Sep, 2007 17:58  Titel:  (Kein Titel)
@marooke: die dinger sind von fabrik aus dafür ausgelegt, sind nur eben keine pins zum jumpern da sondern lötpunkte Wink
[ Zeit: 1.6910s ][ Queries: 47 (1.1592s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
