Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Sa 08 Sep, 2007 12:03  Titel:  blaupunkt radio umbauen...
aaalso allet fängt damit an, dass mein blaupunkt mp25 brooklyn edition seid gestern keine cd´s mehr liest, störgeräusche produziert das ding sowieso und das radio geht auch net...
soo nu die überlegung radio raus??
gründe dafür:
- is kaputt Wink
3 chinchkabel werden gespart, was wie ich finde n seehr wichtiger grund is zum einen um störgeräausche zu reduzieren zum anderen wegen dem platz...
- ich könnte das originale radio weider einbauen und häte somit wieder ne radio funktion...
- oder ausm golf 4 n ablagefach und hätte n ablagefach
gründe dagegen:
- ich regel mit dem ding die lautstärke
- es passt ganz gut ins auto sieht sogar meiner meinung nach besser aus wie das alte...
- war eigentlich imer ganz zufrieden damit
- wenn pc mal wieder kaputt is was dann???
- pc wird über ramote eingeschaltet
und dann kam mir die idee:
ich werde das radio einfach umbasteln, soll heißen das hauptteil aus dem gehäuse bauen und in den kofferraum damit (evtl noch um die cd und radio einheit reduzierne oder dieses reparieren) das gehäuse samt bedienteil wird wieder eingebaut und mit dem hauptteil verbunden
das leere gehäuse wird dann weider aufgefüllt mit einem slot in dvd laufwerk für den pc usb steckplätzen und all dem was man sonst noch so braucht, das verschwindet dann alles hinter der umklappbaren bedieneinheit des radios
die bedieneinheit möchte ich auch noch etwas abändern:
falls ich die cd und radiofunktion wieder reparieren kann sollen die knöpfe doppelt belegt werden:
-einmal so dass wenn z.b. die cd läuft die knöpfe ganz normal wie vorgesehen für lied weiter play pause etc benutzt werden können
- und dann noch so, wenn das radio auf aux steht (pc eingang) ich die knöpfe für den pc benutzen kann sprich lied weiter/zurück und so das dann mittels nem cc-stick gamecontroller oder sowas bedient wird...
und dann kreigt das radioteil evtl noch n neues display, welches mir pc daten anzeigen kann und so
soo und jetzt seid ihr gefragt:
- was haltet ihr von der ganzen sache???
- wie könnte man das umsetzten, dass die tasten doppelt belegt sind? sprich automatisch zwischen cd und pc umschalten können?
- wäre das mit dem display so möglich?
BeitragVerfasst: Sa 08 Sep, 2007 16:20  Titel:  (Kein Titel)
mit den car2pc adapter kannst du mit den radiotasten den pc steuern (wechsleremulierung).
Das mit den slot in habe ich verstanden, warum du aber den rest in den kofferraum packen möchtest und ob das so leicht geht weiß ich nicht da du ja recht lange leitungen verwenden müßtest.
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Sa 08 Sep, 2007 18:46  Titel:  (Kein Titel)
hm das könnte ne lösung sein muss ich mir mal angucken
also in den kofferraum packen will ichs aus folgenden gründen
- lange chinchleitungen rufen störgeräusche hervor (vermute ich zumindest) obwohl das 3 fach geschirmte handgelötete dinger für 25 euros das stück waren...
- im kofferraum is mehr platz wie z.b. im handschuhfach oder so
und ja es is machbar man kann alles komplett ausbauen und in zum bleistift ein anderes gehäuse bauen, hab dafür extra das dingen auseinander genommen
und das mit den leitungen sollte auch kein problem sein brauche ja eigentlich nur dauerplus, masse und zündungsplus evtl vielleicht noch dieses dimmerkabel von der armaturenbrettbeleuchtung aber das is spielerei mal sehn...
von diesen kabeln hab ich dauerplus und masse ja shcon im kofferraum liegen also müsste ich nur noch maximal 2 kabel ziehen
nur ein viel größers problem is, dass das scheißteil anfängt üüübelste störgeräusche zu fabrizieren, ganz unabhängig von drehzahl, cd im laufwerk auto an oder auto aus von daher glaube ich das des echt das zeitliche gesegnet hat bin grade echt am überlegen es ganz raus zu schmeißen und irgendetwas anderes an die stelle des radios zu bauen... nur was?? Smile
BeitragVerfasst: Sa 08 Sep, 2007 20:45  Titel:  (Kein Titel)
als tip das "Dimm" Kabel ist deine Beleuchtung da kannste auch im Kofferraum an die Lampenleitung gehen.
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: So 09 Sep, 2007 10:52  Titel:  (Kein Titel)
echt? also ich hab in meinem auto so einen dimmer drin mit dem ich die beleuchtung dimmen kann ob das auch mit der lampe im kraum geht??
[ Zeit: 1.2711s ][ Queries: 47 (0.4614s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
