LagunaTuner
Anmeldung: 10.09.2007
BeitragVerfasst: Do 13 Sep, 2007 17:12  Titel:  Stromlaufbahn bitte mal überprüfen :) *update S.2*
hi wäre nett wenn das jmd überprüfen könnte
ich denke aber mal das vllt. nen fehler drinne ist
aber dafür seid ihr ja da (wenn ihr so nett seid Wink )
würde mich über eine überarbeitete version sogar freuen :)
hier ne kurze ..... weiß jetz nicht wies heißt^^
gelb = sicherung
grün = 3 auf 1 verteiler
Manuel
Anmeldung: 05.10.2005
BeitragVerfasst: Do 13 Sep, 2007 17:36  Titel:  (Kein Titel)
Hab was anzumerken: Wink
1) In der Masse Leitung wird keine Sicherung eingebaut. Du musst Masse auch nicht direkt von der Batterie abgreifen sondern irgendwo am Gehäuse Zum CarPC ist es jedoch sinnvoll. (wegen Masseschleifen)
2) Bei deinem Netzteil mit 160W kann max. ein Strom von 13,3 A fließen. 16A Sicherung ist völlig ausreichend.
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Do 13 Sep, 2007 17:43  Titel:  (Kein Titel)
du hast auch das trennrelais für die 2te batterie vergessen
LagunaTuner
und was für ein trennrelais brauch ich da?
wäre nett wenn mri das einer von euch
richtig zuende malen könnte Smile
Manuel
BeitragVerfasst: Do 13 Sep, 2007 17:44  Titel:  (Kein Titel)
Sebastian hat folgendes geschrieben:
Alternativ kannst du auch ein Diode zur zweiten Batterie einbauen. Finde ich ne einfacherere Lösung.
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Do 13 Sep, 2007 17:48  Titel:  (Kein Titel)
was für eins kann ich dir nicht so genau sagen habe selber keine 2te batterie verbaut aber hier haben sich einige ne starthilfebox (diesel gelbe teil) gekauft da is batterie trennreilais kompressor und was weiß ich noch alles drin alles sehr nützliche dinge Smile und billiger als es so zu kaufen
LagunaTuner
BeitragVerfasst: Do 13 Sep, 2007 17:57  Titel:  (Kein Titel)
ok hier mal nen update^^
edit: die 2. sicherung bei der endstufe einfach dazu denken Smile
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Do 13 Sep, 2007 18:02  Titel:  (Kein Titel)
jo so könnts passen das ms atx braucht noch zündungsplus zum einschalten, das trennrelais wird glaube ich auf minus und plus angeklemmt (solltest du aber am besten nochmal selber nach gucken kenne mich mit dem ding net soo aus...) und die endstufe bracuht eigentlich auch nur auf plus ne sicherung
LagunaTuner
BeitragVerfasst: Do 13 Sep, 2007 18:05  Titel:  (Kein Titel)
hm ok dann werd ich das bild erstmal oben so lassen
das mit dem trennrelais werd ich mal bei anderen schaltplänen hier gucken wie das is
noch ne frage:
wo bekommt man sicherungshalter und sicherungen so billig wie möglich her? weißte da was
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Do 13 Sep, 2007 18:09  Titel:  (Kein Titel)
In der Leitung zur Endstufe hast du eine Sicherung, aber wo ist die Sicherung an der 2. Batterie? Deine 2. Batterie liefert dir je nach Typ mehrere 100A, und das auf ein 10qmm Kabel. Direkt an dieser Batterie muss jeder einzelne Abgang passend abgesichert werden!
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Do 13 Sep, 2007 18:11  Titel:  (Kein Titel)
guck mal bei www.just-sound.de der is für die car hifi sicherungen vllt ganz interessant service is gut preise sind ok hab das schon für mehr als 500eus eingekauft...
ansonsten reichelt, conrad, pollin und co
LagunaTuner
BeitragVerfasst: Do 13 Sep, 2007 18:17  Titel:  (Kein Titel)
so besser?
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Do 13 Sep, 2007 18:19  Titel:  (Kein Titel)
Deine Endstufe laeuft so ja permanent ueber die Hauptbatterie, das ist so gewollt?
LagunaTuner
BeitragVerfasst: Do 13 Sep, 2007 18:21  Titel:  (Kein Titel)
hm....
wäre das falsch?
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Do 13 Sep, 2007 18:44  Titel:  (Kein Titel)
wenn du das willst nein, wenn du das nicht willst ja. Was du willst musst schon du entscheiden, beides hat seine Vor- und auch Nachteile.
Freakster235
Anmeldung: 10.02.2007
BeitragVerfasst: Do 13 Sep, 2007 19:41  Titel:  (Kein Titel)
Hallo, mal ne frage, welchen Sinn haben die Sicherungen in der Masse-Leitung?
Ist glaub ich unnötig, korrigiert mich wenn ich falsch liege.
Gruss
Freaky!
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Do 13 Sep, 2007 19:42  Titel:  (Kein Titel)
wurd oben ja schon geschrieben. Sie sind nicht nur unnötig, sondern sogar störend, da sie den Widerstand der Leitung erhöhen.
RedBull
Anmeldung: 22.09.2005
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 13 Sep, 2007 20:09  Titel:  (Kein Titel)
Manuel hat folgendes geschrieben:
Ähm....Frage:
Ich lege morgen meine ganzen Kabel und hab die Masse nur von der Sitzschraube bis zum Gehäuse geplant, besteht dann die Gefahr von ner Masseschleife?
Hab ich dann ein Surren, oder wie???
Bitte um Hinweise! Rolling Eyes
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Do 13 Sep, 2007 20:23  Titel:  (Kein Titel)
Naja, der Widerstand wäre eigentlich egal, ist nicht so wichtig. Wichtiger ist eher, dass die Sicherung gefährlich ist! In der Realität, besonders im Auto wird man es kaum schaffen das Gerät komplett von der Masse zu trennen. Irgendwo kann da immer noch ein Strom abfliesen (Karosserie, Abschirmung/Masse der Leitungen,...) wodurch die Sicherung dann keine Funktion hat.
@ RedBull:
Ich empfehle immer gerne, direkt an die Batterie zu gehen. Gibt immer wieder Probleme mit den Masse-Punkten im Fahrzeug. Du ziehst dir ja normalerweise sowieso schon ne Leitung vom Plus nach hinten, da kommts auf die eine oder andere auch nicht mehr drauf an. Wenn du dir das allerdings sparst und dann am End feststellst, dass es so doch besser wäre, hast die doppelte Arbeit.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Manuel
BeitragVerfasst: Do 13 Sep, 2007 20:25  Titel:  (Kein Titel)
RedBull hat folgendes geschrieben:
Ähm....Frage:
Du darst eben kein Potentialunterschied der Masse von den den für den Sound relavanten Geräten haben. (CarPC, Radio, Entstufe). Sonst kriegst du Störungen. Wenn du die Masse für die Gerät an der Karosserie abgreifst, dann kann es sein, dass du durch einen kleinen Widerstand (in der Karossiere) einen Spannungsunterschied bekommst. Muss aber nicht sein!
Sicherer ist es wenn du diese Geräte mit einer Masseleitung direkt verbindest.
[ Zeit: 1.5185s ][ Queries: 47 (0.9069s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
