LeFreak
Anmeldung: 18.09.2007
2001 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 24 Sep, 2007 22:52  Titel:  Mit M2 Netzteil den TFT einschalten
Ich habe (bald) auch das Problem, was hier ncoh einige andere haben, und zwar schaltet sich mein Display nicht automatisch ein. Ich muss es immer mit dem Powerknopf separat ein-/ausschalten. jetzt habe ich mir gedacht, da ich das M2 Netzteil habe, ich schliese einfachd en Mainboard anschluss des netzteiles an den schalter des TFT's an... meint ihr das könnte funktionieren ??
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: Mo 24 Sep, 2007 22:58  Titel:  (Kein Titel)
probiers doch einfach aus und sach uns dann obs funktioniert...
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 24 Sep, 2007 22:59  Titel:  (Kein Titel)
Was für ein Display hast?
Weil viele Displays haben Auto Power on und diese Funktion kann man über versteckte Setup einschalten
Jimmy
BeitragVerfasst: Mo 24 Sep, 2007 23:02  Titel:  (Kein Titel)
wenn er ein MM400 hat oder ein SP7 dann eher nicht...
P.S: ich hab mir heute das selbe gedacht, deshalb würds mich interessieren - hab hier noch ein altes SP7 rumfliegen und wollt zuerst mal irgentsowas probieren bevor ich nen Monoflop bastel...
LeFreak
2001 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 24 Sep, 2007 23:07  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe das hier
Jimmy
BeitragVerfasst: Mo 24 Sep, 2007 23:08  Titel:  (Kein Titel)
sagt mir gar nix - aber bei der domain "made-in-china.com" soll dass mal nix heißen Smile
alexfon
Anmeldung: 12.05.2006
BeitragVerfasst: Mo 24 Sep, 2007 23:10  Titel:  (Kein Titel)
Mit dem M2 klappt das nicht so einfach. Habe das gleiche Modell am M2. Man muß trotzdem den Powerknopf drücken. Wenn jemand ne Lösung hat wäre auch ich dankbar.
Hardware: AMD Geode 1750 - M2ATX - Andre´s Radio - 7" touch TFT
Software: CPOS - Destinator 6 - VAG COM
LeFreak
2001 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 24 Sep, 2007 23:11  Titel:  (Kein Titel)
Gekauft hab ichs bei reichelt! War jetzt halt der erste link den ich unter der Bezeichnung gefunden habe
Jimmy
BeitragVerfasst: Mo 24 Sep, 2007 23:14  Titel:  (Kein Titel)
ne einfach oder ne einfache Lösung?
zuerst die Einfache:
Nimm ein Relais, einen Widerstand und einen Elko.
Bastel dir daraus eine Monostabile Kippstufe.
dann die Einfache:
Conrad Art-Nr: 191981 - 62
alexfon
BeitragVerfasst: Mo 24 Sep, 2007 23:26  Titel:  (Kein Titel)
"Monostabile Kippstufe" klingt ja hammer. Aber so wie ich das bei Conrad lese, schein das eine Lösung zu sein.
LeFreak
2001 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 24 Sep, 2007 23:29  Titel:  (Kein Titel)
Wie ich gerade schon in meinem anderen Thread geschrieben habe:
Ich habe eine Notlösung:
Vorrausgesetzt, du musst nicht ins Menü, kannst du den Powerschalter einfach kurzschliesen, so das er immer gedrückt ist, ich hab grad mal einen unauffälligen kleinen gegenstand in den Schalter geklemmt. wenn Strom anliegt, ist er sofort an. Nur wenn man eben Menü oder so drückt, gibts Probleme... Very Happy
Jimmy
BeitragVerfasst: Mo 24 Sep, 2007 23:35  Titel:  (Kein Titel)
@alexfon: ich sach jetzt lieber nicht dass man auch "Univibrator" dazu sagen kann...
LeFreak
2001 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 00:07  Titel:  (Kein Titel)
Mit der Fernbedienung kann man alles normal steuern! Also ich glaube so werde ich es jetzt einbauen !
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 08:47  Titel:  (Kein Titel)
Naja, ob das als Dauerlösung gut ist, einen Taster, der eigentlich immer nur kurz gebrückt wird, permanent zu brücken??
Und Strom vom M2 würd ich da schon gar nicht drauf geben.
Jimmy's Lösung über ein Relais ist wohl die sauberste und sicherste Lösung
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 09:32  Titel:  (Kein Titel)
weg editiert.... zwecks totaler verpeiltheit am morgen Smile
Freezer
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 11:25  Titel:  (Kein Titel)
hatte doch auch niemand vor, oder?
idee war doch einfach den kontakt anzuschließen, mit dem das M2 auch den mainboard-an/aus-schalter "drückt". sollte ja eigentlich klappen.
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 11:49  Titel:  (Kein Titel)
Stimmt, hab ich in dem Moment falsch interpretiert ;)
Hatte wohl noch DannY-G's Thread im Hinterkopf Wink
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 11:53  Titel:  (Kein Titel)
Ja, das wuerde auch funktionieren, sofern man den Kontakt nicht parallel am Mainboard benoetigt.
Freezer
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 14:10  Titel:  (Kein Titel)
und wenn doch nimmt man halt 2 kleine relais, dann hat man 2 galvanisch getrennte kreise...
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 14:14  Titel:  (Kein Titel)
die Schaltzeiten vom M2 duerften recht kurz sein, mit Pech zu kurz um damit ein Relais gesichert anzufahren. Des weiteren ist die Frage ob die Schaltung auf dem M2 es ueberhaupt verkraftet auch nur 1 Relais anzufahren da hier einige mA mehr fliessen als bei dem Board-Schalter.
[ Zeit: 1.3577s ][ Queries: 48 (0.7421s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
