| Autor |
Beatzler
Anmeldung: 14.08.2005
Huhu,
also folgendes: ich habe mir gedacht ich löte mir eine USB Tastatur mit bereits integrierten Multimediatasten um ( Lautstärckeregelung next stop usw. usw.) soweit ja alles schön und gut....
ich mir nun bereits 2-3 Tastaturen organisiert und angeschaut nur sind überall an den Multimediatasten auch nur diese Folienkontakte wie auf den normalen Tasten ( Buchstaben) kennt jemand ne USB Tastatur wo diese Multimediatasten nicht über folienkontakte sondern über Taster etc. geschaltet werden?
Hat jemand ne andere möglichkeit / idee wie ich über USB eine solche Steuerung hinbekomme .... ( Ohne mir gleich nen Controller zu programmieren und das verhältnis zum Preis sollte auch stimmen)
Mfg and thx Beatzler
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
du kannst doch aus nem folienkontakt nen normalen taster machen?
das sind doch meistens diese leiterbahnen, die im kreis umeinander laufen. einfach kabel anlöten und mit dem taster verbinden
DenK
Anmeldung: 01.10.2006
1997 Citroen Xantia
Servus,
Du könntest dir ein billiges Joypad kaufen und dort deine Tasten anlöten.
Dann kannst du z.B. mit der Software Joytokey die Eingaben vom Joypad in Tastendrücke oder andere Funktionen umwandeln.
Du kannst mal in meinen Projektthread schauen (unten ist ein Link), dort sind ein paar Bilder zu der Geschichte drin.
Edit: Du könntest auch versuchen die Leiterbahnen in der Kunststofffolie zu verfolgen. Die müssten direkt zu der Platine in der Tastatur laufen. Dort kannst du dann bequem etwas anlöten und hast nicht das ganze Foliengefummel mit dran hängen.
Grüße,
Dennis
Beatzler
Huhu,
danke für eure schnellen und hilfreichen antworten !
das mit dem Joypad und der Software werd ich mir ma angucken danke!
Zu der Tastatur ... nunja das ist schon klar das man die einzelnen Tasten nachverfolgen kann nur läuft das ganze ja in irgend ner matrix oder sowas zusammen.... und machen die das den net auch über die latzenzeiten ( Laufzeiten) oder wie läuft sowas ab ?
Mfg Beatzler
| guck dir mal den Controler von der Tastatur an....dann mußt du nur messen welche der dort abgehenden Kontakten zu den gewünschten Tasten geht....so mußt du nicht die ganze folie inc Tastatur irgendwo verschanzen. So habe ich das zumindest bei einer älteren PS2 Tastatur gemacht für mein damaliges Mediacenter.
Beatzler
Hey ho,
mhh okay das hört sich echt easy an....
@ Denk
Hab mir das gradmal mit dem Joypad angeguckt ... das ist echtma genial geworden direkt im lenkrad und alles schön sauber und ordentlich ! Respekt !
Ist das wirklich so einfach ? einfach irgend ein Joypad nehmen mit Tastern ausstatten und das ganze den mit der besagten software nach wunsch einstellen ( Start Stop next mute usw.!?=?)
@ Datenflo
mhh also läuft das ganze nicht über laufzeiten etc.? aber auf der folie sind ja mehrere Tasten hinteranander geschaltet .... wenn ich nun einfach direkt an den Controller taster anlöte an die entsprechenden kontakte wie will er den noch unterscheiden welcher taster das ist ? Klappt das echt so einfach ?
Mfg Beatzler
DenK
1997 Citroen Xantia
| Beatzler hat folgendes geschrieben:
Jep, so sieht es aus.
Bei der besagten Software kann man jeder Aktion des Joypads einen Tastendruck einer normalen Tastatur zuordnen. (und noch mehr)
Dann musst du bei deinem Player nur noch einstellen bei welchem Tastendruck er welche Aktion ausführen soll.
z.B. Druck auf Button1 am Joypad wird von Joytokey erkannt und dieses simuliert die Taste F5 auf der Tastatur. Das wiederum erkennt dein Mediaplayer und führt die Aktion aus welche der Taste zugeordnet wurde.
Zu der Leiterbahn-Geschichte:
Das läuft nicht über Latenzzeiten sondern der Controller in der Tastatur erkennt nur welche der Kontakte gebrückt werden.
z.B. Kontakt 2 und 3 ist A
oder Kontakt 6 und 1 und 8 ist G
(frei erfunden)
Grüße,
Dennis
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
Joypad ist wirklich total easy, hab ich auch so gelöst (link unten). Ansonsten lässt sich mit der oben beschriebenen Methode über die Leiterbahnen auch ne Tastatur missbrauchen. Für Latenzzeiten fließt der Strom viel zu schnell
Hardware: Medion MD41300 Software: cPos & iGO
Beatzler
hey ho,
mhh wenn dat echt so einfach ist mit der andere Software werde ich mir das denke ich mal auch so bauen ... die Tastatur werd ich mir Trotzdem nochmal angucken und ma ausprobieren ob dat so klappt !
Mfg and big thx Beatzler
bei mir war es auch so wie denk beschrieben hat.
also recht einfach
