Autor |
X-Fire
Anmeldung: 01.07.2005
1994 Volkswagen Passat
was soll denn noch alles in das gehäuse? platz hast ja wohl genügend
Hardware: Jetway J7F3E1750, Audigy, 512mb DDR, 80gb 2,5" HDD,usw Software: cPos
timMekk
Anmeldung: 27.09.2007
2001 Opel Astra G CC
ja, platz hab ich... aber wer weiss was noch kommt... lieber bisschen mehr platz alles alles so klein und gequetscht. und platz im kofferraum hab ich eh genug
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
Das Gehäuse ist ja n halber Sarg
Hardware: Jetway JNC62, AMD X2 4050e, 1GB, M2-ATX, K301, Space Navigator, Phidgets Software: XP, Centrafuse
timMekk
lieber sarg als hosentasche
mal was anderes:
brauche dringend eure hilfe:
wenn ich den pc anmache, dann ist bei meinem autoradio urnoch rauschen.
ich hab das zündplus erst am radio dran gehabt, dann mal an die handschuhfachlampe (wo dann das rauschen weniger wurde)
wodran kann es liegen? wenn der pc nicht an ist, dann hab ich kein rauschen. erst wenn er angeht....
bin am ende.... HILFE!"!!!!
aber sonst funzt alles suoer
elger_jung
Anmeldung: 04.05.2007
1988 Volkswagen Scirocco
villt die wohlbekannte masseschleife?
(zu glück hatte ich das noch nie *toitoitoi*)
Hardware: epia m10000,512mbram,250gb hdd,7"touchtft, m1at Software: winxp
timMekk
hmm... meint ihr das? ich hab masse hinten im kofferraum an der karosserie dran. es ist auch kein pfeiffen, wie man es sonst kennt, bei massefehlern.
gibt es denn nicht irgendwo hinten nen massepunkt wo man mal ran gehen kann?
timMekk
so, hat denn schließlich doch noch geklppt. ob es masse war oder nicht weissich nicht, da ich einfach noch mal alle stecker und kebel neu angeschlossen habe und nun habe ich auch kin rauschen mehr. nach weihnachten kommt dann noch der tft vorne rein.
c3t1n
Anmeldung: 06.12.2007
hi alles schön gemacht gefällt mir...hätte aber eine frage:
wie machs du die holzkiste im auto fest?? irgendwo ranschrauben?? spanngurt??
timMekk
hallo, ich denke mal, dass ich die kisste eventuell mit klettverschluss am boden festmache, da ich nicht so einen "sportlichen" fahrstil habe. aber an die idee mit dem spanngurt hab ich auch schon gedacht.....
ich werde mal sehen wie ich es mache....
Soltek
Anmeldung: 16.09.2005
Schönes Projekt! Und dank der Holz kiste noch genügend ausbaufähig
Aber deinen 3,5mm Klinke auf Chinch adapter würde ich auf einen mit Kabel tauschen! Hatte so ein ding auch mal und hatte nur probleme beim sound. Durch das gewicht der chinchkabeln bzw die dadurch entstehende hebelwirkung auf die 3,5mm buchse hat das ganze keinen guten kontakt. Und den schlechten kontakt, bekommst dann zu hören.
LG
Soltek
timMekk
ok, werde ich dann noch mal so ein ding kaufen habe auch schon bemerkt, dass der adapter bei mir doch ein wenig die sicht auf die usb anschlüsse behindert.
bei mir haben sich die 3,5er buchsen mit dem Adapter nach ner Zeit verabschiedet , der von soltek angegebene ist da echt besser.
timMekk
allesklar. wird dann gleich angeschafft
Oder gleich ein ordentliches Klinke auf Cinch Kabel in der richtigen Länge nehmen. Damit spart man sich einen Adapter.
Findet man im Home-Cinema Bereich.
das ist auch glaube ich das Beste...so hab ich es auch seid dem Megane....im Astra habe ich noch die Adapter weil die Chinchkabel schon bis zum rechner lagen und ich nicht nochma alles raus reißen wollte.
daffy1234
Anmeldung: 03.12.2006
also ich habe so ein klinke chinch adapterstück gekauft ,also ein Stecker ,das mit dem Kabel hat bei mir auch nicht geklappt auf dauer.Von dem Stecker bin ich dann mit nem Chinch kabel zum Radio und was soll ich sagen ,RAUSCHEN puur ,habe dann den Massepunkt verlegt ,nämlich zum zentralen Massepunkt im Wagen ,wo alle Masseleitungen fest sind.
Dann hab ich das 5 euro Chinch Kabel gegen eins für 40 Euro getauscht(tausendeinemillionmal abgeschirmt ) seitdem habe ich kein rauschen ,kein pfeifen kein garnichts mehr und alles läuft super
Ich finde das Projekt cool und die Kiste gefällt mir.
So kannst du auch einfach den Pc abklemmen ,Kiste raus und fertig
Ausserdem kannst du noch tausend sachen da rein packen ,ohne zu gucken ,ob du Platz hast ...bei mir ist alles so eng das ich jedesmal ne kriese krieg aber nächstes Jahr bau ich auch nochmal um!
Weiterhin noch viel erfolg!
Hardware: Zotac Ion F/2GB OCZ Ram/ATX-M2/32GB SSD Platte/250GB 2,5" 7200/DVD-Brenner/OBD2/7" Headres Software: Win7 ultimate 32bit,Directions Navigator7,Vag-Com,CES usw
timMekk
@ daffy: danke fürs kompliment
das mit dem chinch an sich ist ganz ok, weil ich schon ein gutes chinch habe, dass ncoh von meiner alten anlage über war.
aber den dapter werde ich auf jeden fall austauschen.
