sgw
Anmeldung: 15.11.2007
BeitragVerfasst: Fr 16 Nov, 2007 22:21  Titel:  Lüfter steuern im Gehäuse
Ich möchte gerne die zwei gehäuse lüfter im meinen carpc von der Drehzahl reduzieren leider werden diese nicht angezeigt .CPU und HD
ja, die lüfter sind auf dem Board ( Epia TC ) gesteckt.
Ich benutze Speedfan . Desweitern kann ich bei meinem Grafikkartentreiber nur 800 x 600 einstellen würde aber gerne nidrieger auflösösen 7 " Monitor
Gruss Stephan
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: Sa 17 Nov, 2007 17:07  Titel:  (Kein Titel)
Das Epia TC hat keinen Chip der eine Lüftersteuerung oder die sinnvolle Nutzung von Speedfan ermöglicht. Einen (temperaturgeregelten) 60mm Lüfter oder grösser als Gehäuselüfter über dem CPU-Kühlkörper montiert reicht doch aber völlig aus. Wenn die HD im Luftstrom sitzt und nicht gerade ein 10000 U/min Exemplar ist braucht die sicher auch keine extra Kühlung.
sgw
BeitragVerfasst: Sa 17 Nov, 2007 19:31  Titel:  (Kein Titel)
Hallo con , danke für Info´s
das Board ist im einen Din Schacht hinten sitzen zwei kleine Lüfter die auf volldampf laufen. Speedfan gibt Temperaturen aus aber die Drehzahlen lassen sicht nicht regeln. HD liegt bei ca 25 grad und die cpu bei 45 grad.
Gibt es vielleicht eine externe Lüftersteuerung ?? Oder was währe ein gutes Board ( Stromsparend un für den Din Schacht.
Gruss Stephan
con
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Sa 17 Nov, 2007 19:53  Titel:  (Kein Titel)
Die Temperatur der HDD wird ja über S.M.A.R.T. ausgelesen und die CPU-Temperatur über ein spezielles Register der CPU oder der Northbridge. Aber ein Winbond-Chip o.ä. zum auslesen und regeln der Lüfterdrehzahlen ist bei dem Board nicht vorhanden soweit ich weiss.
Ich würde einfach die Lüfter über eine Temperaturregelung steuern, den Temperaturfühler an den CPU-Kühler befestigt und fertig.
Ansonsten dürften in den DIN-Schacht so ziemlich alle Mnini-ITX Boards und kleinere passen die nicht viel höher als 40 mm sind, da gibt es so einiges mit Intel Mobile CPU die allesamt recht sparsam sind.
sgw
BeitragVerfasst: Sa 17 Nov, 2007 21:39  Titel:  (Kein Titel)
Hallo gibt es evt. einen Baustein oder Bausatz oder muss man selber rechnen
der Prozessor hat 1 Ghz. was währe eine sinnvolle solltemperatur.
In Winter its cool but in the summer very hot in the Armaturenbrett.
cussing
[ Zeit: 0.7953s ][ Queries: 48 (0.3117s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
