jensemann86
Gast
BeitragVerfasst: So 18 Nov, 2007 17:45  Titel:  Folgen bei falscher Verkabelung
Mich würde mal interessieren, was passieren würde, wenn man +12V und masse vertauschen würde? hat da schon jemand erfahrungen mit machen müssen?
qwertz753
Anmeldung: 26.01.2006
BeitragVerfasst: So 18 Nov, 2007 17:48  Titel:  (Kein Titel)
kommt drauf an wo man das vertauscht.
Generell würd ich aber darauf tippen, dass elektroschrott bei rauskommt
BeitragVerfasst: So 18 Nov, 2007 17:50  Titel:  (Kein Titel)
Ich frage mich viel mehr, warum du das fragst? Hast du dein M2 vor dir liegen und möchtest das mal ausprobieren oder hast du es schon ausprobiert? Wink
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: So 18 Nov, 2007 18:04  Titel:  (Kein Titel)
Klemm doch einfach mal die Batterie beim Auto verkehrtherum an. Mein Nachbar hat das zu meiner Freude auch schon geschafft.
Das lohnt sich dann wenigstens... Mr. Green
rico530
Anmeldung: 30.03.2006
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 18 Nov, 2007 18:06  Titel:  (Kein Titel)
Also ich kann Dir aus erfahrung sagen das man damit nicht spielt.
Beim M2 geht gleich der erste Chip flöten, mit viel Glück auch das Mainbord samt Prozessor.
Hatte mal jemand "gekannt" da war das so;).
tha-paul
Anmeldung: 24.01.2007
BeitragVerfasst: So 18 Nov, 2007 18:23  Titel:  (Kein Titel)
Ha Ha Busted Ha Ha Busted Ha Ha Busted Its Ok Very Happy Very Happy
eich bin ich ja nicht Schadenfroh,... aber manchmal gehts einfach nich anders Very Happy
fu86
Anmeldung: 17.09.2007
BeitragVerfasst: So 18 Nov, 2007 20:44  Titel:  (Kein Titel)
hatte bei mir im auto immer das problem das die sicherung vom ladegerät des navi immer rausgeflogen ist
die fehlersuche ergab das der zigarettenanzünder falsch angeschlossen war...
also geht wohl was kaputt und wenns nur ne sicherung ist Wink
Schlepperdriver
Anmeldung: 05.11.2006
BeitragVerfasst: So 18 Nov, 2007 20:51  Titel:  (Kein Titel)
je nach gerät geht entweder ne sicherung flöten,
alternativ auch ne große diode...
und wenns ganz dumm läuft - das ganze gerät...
gerade im kfz-bereich würde ich beim verpolen vorsichtig sein!
da is vieles anders als in der "normalen" elektronik...
BeitragVerfasst: So 18 Nov, 2007 21:09  Titel:  (Kein Titel)
Servus jensemann86,
ich kann dir höchstens sagen, was passiert, wenn du Lötzinn auf dein M1 tröpfelst. Im Betrieb, versteht sich.
Es entsteht ein beissender Geruch. Es raucht. Dann ist der PC plötzlich aus. Auch wenn du den Strom sofort trennst rettet das garnix mehr. Mainboard, Prozessor, Speicher, Festplatte und Netzteil sind komplett hinüber.
T4Sven
Anmeldung: 09.10.2006
BeitragVerfasst: So 18 Nov, 2007 22:13  Titel:  (Kein Titel)
SirGroovy spricht wohl aus erfahrung Smile, so ähnlich gings mir mal, zinn auf die Kraka--->rauch--->Mabo,Kraka, USB HUB futsch--->eine erfahrung reicher Wink
jensemann86
Gast
BeitragVerfasst: So 18 Nov, 2007 23:23  Titel:  (Kein Titel)
es hatte schon seinen sinn, dass ich gefragt habe Sad
habe schnellstecker damit ich den pc schnell abbauen kann, aber ich habe halt da falschrum gepolt. hatte mich dann auch gewundert, warum es nicht funktioniert bis ich gemerkt habe woran es liegt. nun ja jetzt ist die sicherung aufm m2 hops gegangen und da ich keine reservesicherung hatte wollte ich mich schonmal informieren was nun kaputt sein kann.
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: So 18 Nov, 2007 23:28  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke, dass das M2 gegen Verpolung mit einer Diode gesichert ist. Merke: Wenn man sowas steckbar baut, dann immer mit einem verpolungssicherem System, davon gibts immerhin genug auf dem Markt.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
jensemann86
Gast
BeitragVerfasst: Mo 19 Nov, 2007 00:38  Titel:  (Kein Titel)
da_user hat folgendes geschrieben:
aber warum ist dann die sicherung durchgebrannt?
BeitragVerfasst: Mo 19 Nov, 2007 00:41  Titel:  (Kein Titel)
Weil diese Diode (ohne es beim M2 nun genau zu kennen) normal in Sperrrichtung am Eingang liegt, so dass sie leitend wird sobald Du es falsch polst.
da_user
BeitragVerfasst: Mo 19 Nov, 2007 02:34  Titel:  (Kein Titel)
Korrekt.. ach ja:
Anmeldungsdatum: 18.12.2004
Beiträge: 1666 <<<<<<< 666 The Number of the Beast Wink
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mo 19 Nov, 2007 06:12  Titel:  (Kein Titel)
meins Razz
Software: Centrafuse
jensemann86
Gast
BeitragVerfasst: Mo 19 Nov, 2007 10:29  Titel:  (Kein Titel)
ist bei dir nur das m2 abgebrannt? hattest du denn auch ne sicherung auf deinem m2?
[ Zeit: 1.4377s ][ Queries: 48 (0.7535s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
