tha-paul
Anmeldung: 24.01.2007
BeitragVerfasst: Do 29 Nov, 2007 21:26  Titel:  Modifikation Logo 230V für 12V
Nabend zusammen.
Hab n kleines Problem.
Könnte eventuell ne Siemens LOGO! haben. Jedoch ist das die Version mit 115V230V Betriebsspannung.
Wie grig ich jetzt, bzw. ist es überhaupt möglich im auto wenigstens 115V zubekommen?
Also ich denke nicht an sowas hier:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=510780
(da Conrad Links net immer gehen hier noch die Art. Nr.510780 - 62 )
danke mal
steffen
Edit by MacG: Link gekürzt
BeitragVerfasst: Fr 30 Nov, 2007 00:52  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde mal in die Logo reinschauen und gucken was die hinter ihrem Netzteil haben möchte. Die Spannung sollte sich wesentlich effektiver herstellen lassen.
Gruß Philipp
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Fr 30 Nov, 2007 00:53  Titel:  (Kein Titel)
Nach Bitte und Erläuterung wieder geöffnet, da es eindeutig nicht um einen Inverter geht.
bitte vernünftigen Threadtitel wählen!! dieser ist mehr als nur missverständlich
Wie beispielsweise Modifikation Logo 230V für 12V oder derartiges.
tha-paul
BeitragVerfasst: So 02 Dez, 2007 15:37  Titel:  (Kein Titel)
Perfekt, danke!
Und sry für den "doofen" Threadtitel.
Also, was denkt ihr, ist es möglich das "interne" NT der LOGO! zu übergehen und die LOGO so quasi direkt mit der Spannung zu betreiben mit der sie intern arbeitet?
steffen
BeitragVerfasst: So 02 Dez, 2007 15:48  Titel:  (Kein Titel)
Mach die Logo doch mal auf und guck was so drin ist. Ich hab mal ne alte Siemens S5 zerlegt die lief intern mit 5V und die Eingänge waren für 24V ausgelegt.
tha-paul
BeitragVerfasst: So 02 Dez, 2007 16:21  Titel:  (Kein Titel)
ok, dann werde ich mir die LOGO mal besorgen.
Werd dann mal berichten was da so drinne ist Smile
BeitragVerfasst: So 02 Dez, 2007 16:33  Titel:  (Kein Titel)
stop, die logo gibts auch als 12V version, zwar nicht so gängig bei den händlern, aber erhältlich.
Bestellnummer bei conrad: 198096
tha-paul
BeitragVerfasst: So 02 Dez, 2007 17:03  Titel:  (Kein Titel)
ja das ist mir bekannt das es die 12/24V Version gibt.
Nur könnte ich die 115V/230V Version für 25Euronen haben...
BeitragVerfasst: So 02 Dez, 2007 17:16  Titel:  (Kein Titel)
ja die 12/24V version läuft mit 10,8-30,4V also mit beiden spannungen.
die funktioniert sehr gut im auto.
tha-paul
BeitragVerfasst: So 02 Dez, 2007 17:19  Titel:  (Kein Titel)
nehmen wir jetzt mal an ich schraub dir logo auf, woran erkenne ich dann mit wieviel Volt die arbeitet?
hat den noch keiner ne logo aufgehabt? Smile
BeitragVerfasst: So 02 Dez, 2007 18:04  Titel:  (Kein Titel)
Je nachdem wie das Netzteil gemacht ist kann man das normal sehen bzw messen.
Wie sind denn die Eingänge von der 230V Logo? Sind die auch für 230V gedacht? Die müsste man dann ja auch noch modifizieren
tha-paul
BeitragVerfasst: So 02 Dez, 2007 18:12  Titel:  (Kein Titel)
nein die sind für 12 bzw. 24V. also das passt schon mal Smile
tha-paul
BeitragVerfasst: Mi 05 Dez, 2007 16:17  Titel:  (Kein Titel)
So, morgen bei der Arbeit bekomme ich meine LOGO!
Habe heute mal meinen Ausbilder besucht, der schlug mir vor das ich morgen mit der LOGO zu Ihm komme, er hilft mir dann.
Es geht definitiv, er hat es auch schonmal gem8.
Werde dann hier berichten!
Steffen
tha-paul
BeitragVerfasst: Do 06 Dez, 2007 17:10  Titel:  (Kein Titel)
kann mir hier jemand schnell helfen?
http://www.elettronicahobby.biz/pdf/serieCMOS4000B/hcf-4050.pdf
da ist ja die Pin belegung angegeben.
Da steht dann Vdd=supply Voltage. Gehe davon aus das da der PLUS Anschluss ist. Welches ist dann der MINUS Anschluss?Vss, sehe ich das richtig?
danke mal
tha-paul
BeitragVerfasst: Do 06 Dez, 2007 17:11  Titel:  (Kein Titel)
erledigt Smile also die Plus Minus Sache Smile
BeitragVerfasst: Do 06 Dez, 2007 17:35  Titel:  (Kein Titel)
Das Ding solltest Du trotzdem nicht direkt ans Bordnetz hängen (also den HCF4050)
tha-paul
BeitragVerfasst: Do 06 Dez, 2007 17:52  Titel:  (Kein Titel)
warum nicht? wegs Spannungsschwankungen?
Aber keine Angst, das hab ich auch nicht vor Smile
[ Zeit: 1.2231s ][ Queries: 48 (0.3850s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
