AQ-freund
Anmeldung: 03.11.2007
BeitragVerfasst: Mo 10 Dez, 2007 19:05  Titel:  Probleme mit der Intsallation vpn cPOS
Hallo Forengemeinde,
trotz SuFu konnte ich folgendes Problem nicht lösen:
Ich habe auf meinem HomePC cPOS in unterschiedl. Beta-Versionen installiert. Funzt alles prima (HomePC : XP prof. SP II).
Auf meinem CarPC (lilliput indash ) bekomme ich keine Version cPOS zum Laufen. Ich kann zwar das Prog. installieren, sobald ich aber versuche, das Prog zu starten, kommt eine Fehlermeldung: das cPOS verursacht einen schwerwiegenden Fehler und wird geschlossen.
Ich habe das gleiche BS (Win XP Prof. SP II) drauf wie beim HomePC. Sonstige Progs lassen sich ohne Probleme installieren und laufen fehlerfrei.
Was funzt auf dem CarPC da nicht richtig? Wo habe ich etwas falsch gemacht ? Gibt's was besonderes zu beachten, was ich vielleicht übersehen habe?
Für Tipps und Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
Danke schon vorab.
AQ-freund
BeitragVerfasst: Mo 10 Dez, 2007 20:57  Titel:  (Kein Titel)
Bitte notiere dir mal die genaue Fehlermeldung. (wo/womit schwerwiegender Fehler?)
Hast du das neue 145er Install-Packet schon probiert?
Schau mal bitte ob eine error.log erzeugt wird.
Diese dann bitte posten.
Gruss Peer
BeitragVerfasst: Di 11 Dez, 2007 18:01  Titel:  (Kein Titel)
hast du nur den updater verwendet??
oder das vollinstallationspaket??
AQ-freund
BeitragVerfasst: Mi 12 Dez, 2007 19:43  Titel:  (Kein Titel)
Nein, habe die Vollversion verwendet.
Habe auf Verdacht hin,das BS WinXP mit der Reparaturfunktion nochmals über die Platte laufen lassen, neuste Treiber von Lilliput installiert und dann nochmals cPOS installiert. Nach Installation kommt jedoch wieder die gleiche Fehlermeldung. Es wird keine Log-Fehlerdatei erstellt. Keine Ahnung was da nicht richtig läuft.
Habe den Verdacht, dass mein BS XP prof. nicht sauber installiert wird, weil sich der Rechner während der Installation von XP aufgehängt hat und erst dann weiter installiert hat, als ich die XP-CD raus und rein geschoben habe.
Könnte sein, dass evtl. diverse Daten nicht richtig installiert werden? Aber alle anderen Programme laufen ohne Fehler. Komisch!
Bin ratlos. Werde mal schauen, ob ich eine andere XP Version (von einer anderen InstallationsCD) drüber installiere. Vielleicht hilft das ja was. Was meint Ihr ?
Grüße
AQ-freund
BeitragVerfasst: Do 13 Dez, 2007 11:20  Titel:  (Kein Titel)
Servus AQ-freund,
das neuinstallieren ist meiner Meinung nach unnötig. Lass uns das doch mal durchexerzieren. Zuerst mal schreibst du uns mal eine übersichtliche Abhandlung davon, WAS du genau WIE installiert hast. Bitte. Wink
AQ-freund
BeitragVerfasst: Do 13 Dez, 2007 16:46  Titel:  (Kein Titel)
heute morgen habe ich mein BS XP prof. SP II nochmals neu auf den Car-PC (nach Neuformatierung der Platte) aufgespielt und sämtliche Software neu draufgezogen. Was soll ich sagen: jetzt funzt cPOS ohne Probleme!!! Genau wie auf dem HomePC.
Offensichtlich sind bei der ersten Installation des BS einige Daten nicht richtig auf die Platte kopiert worden.
Also Problem ist gelöst.
Danke für Eure Mithilfe.
LG
AQ-freund
[ Zeit: 0.8883s ][ Queries: 47 (0.4140s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
