Fellenteee
Anmeldung: 26.09.2006
2004 Volkswagen Polo
BeitragVerfasst: So 23 Dez, 2007 19:03  Titel:  Was hab ich kaputt gemacht?
KAnn ma einer versuchen meine TAten nachzuvollziehen und evtl nen Hinweis geben?
Das Genie hat ne neue CPU gekauft. Der PC dafür befindet sich als Car-PC im Auto.
Das Genie hat die 1. Genaile IDee: 23:37 willd as Genie bei -6,5°C im Dunkeln die CPU wehcseln.
Raus ging das auch ganz gut. rein auch, bis der Lüfter dran kam. Lüfter rein, passte nich. Nochmal raus alles angucken passte immer noch nich. Also mit mehr kraft. weil der PC in der Ersatzrad mulde steckt verliert das GEnie leicht das Gleichgewicht und viel MAsse stützt sich auf den Lüfter auf. Nun sitzt der Lüfter, PC an und es kommt kein Bild.
Das Genie hat die 2. geniale Idee: verschieben wir die Fehlersuche auf morgen früh, gesagt getan. PC ausm Auo ausgebaut, BAtterieladegerät mitgenommen um das Auto komplett nach zu simmulieren. Mitm LApzop den TFT geteste. der geht.
Also im Haus alles angeschlossen. Lüfter dreht, der Bildschirm wird mal weiß mals chwarz dann friert er bei grau ein.
DAs Genie hat die 3. geniale Idee: ausbauen und Urzustand herstellen. Gesgat getan. Dabei erstmals in meinem Leben das System des Lüfter einbauens begriffen.Alles wieder eingebaut(alter zustand)=> das geleiche Problem. Also neue Grafikkarte rein, da bleibt das Bild ganz schwarz.
Was habschn KAputt gemacht? das Mainboard(zuviel Druck auf das Ding weil ich erst jetzt den doch sehr leichtgängigen Lüftereinbau begriffen hab? Bios habsch schon resetet.
CPU?
ICh danke für Hinweise
Hardware: 8" TFT Touchscreen( CTF 800), M2 ATX, Slimline DVD-Bren
Software: Bisher Win-XP
Marooke
Anmeldung: 18.05.2006
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: So 23 Dez, 2007 19:52  Titel:  (Kein Titel)
Kann sein, dass du das Mainboard mit deinem Gewicht gebrochen hast, das ist durchaus möglich. Kann auch passieren, wenn man mit zuviel Gewalt diverse Karten ein- und ausbaut. Alternativ kannst du dem PC einen elektrischen Schlag versetzt haben (falls der Rechner beim Einbau unter Strom war). Halte ich aber für unwahrscheinlich.
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: So 23 Dez, 2007 20:18  Titel:  (Kein Titel)
hi,
hast du das alles mit den akkulader probiert?
wenn ja diese teile haben keine siebung, brauchen die ja auch nicht zum laden.
aber dein M2/1 (ich rate mal so) will eine gesiebte gleichspannung.
also hol dir zum probieren auch mal den akku aus dem auto. und klemm den mit an das ladegerät.
Gruß Gunther, hat manchmal auch solche genialen Ideen Wink
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: So 23 Dez, 2007 21:06  Titel:  (Kein Titel)
wie haste das bios geresettet? nur via jumper/taster?
mach mal die Batterie raus und verbind + und -.....
emigrante
Anmeldung: 27.11.2007
BeitragVerfasst: Mo 24 Dez, 2007 12:57  Titel:  (Kein Titel)
tippe auf einen defekt des boards. versuche testweise mal ein anders.
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Di 25 Dez, 2007 13:48  Titel:  (Kein Titel)
Häng doch mal nen vernünftiges Netzteil dran. Die paar Ampere aus einem Ladegerät reichen nicht. Überhaupt eine schlechte Idee ein Batterieladegerät zu benutzen.
Ich tippe, dass du dein Netzteil getötet hast.
[ Zeit: 1.0878s ][ Queries: 47 (0.6097s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
