haifisch
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 24 Dez, 2007 16:18  Titel:  Airbag Fehler ?
Servus zusammen,
heute beim Motorstart hat die Airbagkontrolllampe zuerst geblinkt und ist dann wärend der halbstündigen Fahrt nicht mehr ausgegegangen.
10 Minuten später, bei der nächsten Fahrt, war alles wieder OK.
Daß ich in die Werkstatt fahr ist klar, nur vorab, das Dingens kann nicht einfach so während der Fahrt aufgehen oder?
BeitragVerfasst: Mo 24 Dez, 2007 16:28  Titel:  (Kein Titel)
komisch, weil airbag kein fehler ist der sich automatisch resetet.
theoretisch könnte es das, meistens ist es aber ne meldung, das ein stecker o.ä. einen nichtmehr zulässigen übergangswiderstand hat.
paar mal ausstecken/einstecken geht wieder.
paar infos zum auto wären auch hilfreich.
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mo 24 Dez, 2007 23:43  Titel:  (Kein Titel)
Billy:
Woher weisste das, wenn er nichtmals angibt was für ein Fahrzeug das ist? Bei mir hat das Airbagsystem z.B. keinerlei Speicher. Ausstecken/Einstecken hingegen sollte man ohne Ahnung auf jeden Fall vermeiden, da dabei potentiell die Gefahr besteht das Vieh auszulösen!
haifisch:
Das System MUSS so ausgelegt sein, das es sich bei einem erkannten Fehler deaktiviert, um eben genau ein falsches Auslösen zu verhindern. Wenn die Funzel an geht wurde ein Fehler erkannt, das System ist somit abgeschaltet.
Eine Fehlzündung ist eh relativ unwahrscheinlich, ein Aussetzen wenn er zünden sollte wahrscheinlicher.
haifisch
BeitragVerfasst: Di 25 Dez, 2007 00:21  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab nur vorsorglich wegen einer Spontanauslösung gefragt, da ich mir da nicht sicher war.
Ich fahr zum nächsten werktag in die Werkstatt.
Die Dinge, welche ich am Auto selber mache, kann man an 2 Händen abzählen.
Tanken
Wischer tauschen
Wasser Frostschutz Scheibenwischer schauen nachfüllen
Ölstand messen evtl nachfüllen
Reifendruck prüfen
Reifenwechsel wenn notwendig
Glühlampen wechseln
An den extrem Sicherheitsrelevanten Dingen mach ich nix
Dafür gibts Fachkräfte.
BeitragVerfasst: Di 25 Dez, 2007 02:29  Titel:  (Kein Titel)
Wie dridders schon sagte, wird das System sofort deaktiviert.
Aber oft sind solche Fehler auf die Stecker zurückzuführen.
Bei meinem ist die Steckverbindung unter den Sitzen, zuständig für Seitenairbag und Gurtstraffer, eher poplig konzipiert und neigt zu Wackelkontakten.
Immer wenn Blacktiger auf meinem Beifahrersitz saß, ging die Warnleuchte an.
Ich hab die ganzen Stecker dann beim Einbau der Ledersitze fest verlötet. Seitdem ist Ruhe.
Deine Werkstatt sollte den Fehler aber finden. Bis dahin, halt dich von allen Hindernissen fern Wink
BeitragVerfasst: Di 25 Dez, 2007 10:50  Titel:  (Kein Titel)
also wenn du mal geschrieben hättest was für ein auto, könnte ich dir noch paar infos geben.
bei VAG-fahrzeugen ist es so:
- airbagfehler wird gespeichert immer egal welche generation von airbag/steuergerät
- meldeleuchte wird bei autos mit OBD nicht automatisch zurückgesetzt
- sollte die meldeleuchte an sein, und es kommt zu einem unfall wird versucht den airbag auszulösen (wie beim normalzustand)
Eine spontane Auslösung des airbags ist genauso unwarscheinlich wie bei einer normalen fahrt (ohne unfall)
haifisch
BeitragVerfasst: Di 25 Dez, 2007 11:09  Titel:  (Kein Titel)
2005er Fiesta, damit alle zufrieden sind.
BeitragVerfasst: Di 25 Dez, 2007 11:14  Titel:  (Kein Titel)
ahh, ein ford, da ist dridders am zug.
Da kocht jeder hersteller sein eigenes süppchen.
wobei fast alle mit problemen bei den steckkontakten kämpfen
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Di 25 Dez, 2007 13:08  Titel:  (Kein Titel)
Sehr leichtsinnig.
Die Kabel vom Airbag werden beim trennen der Steckverbindung kurzgeschlossen um jeglichen Spannungsimpuls zu vermeiden.
Wie willst du deine Sitze später mal ausbauen?
Offene Kabelenden sind vor statischer Aufladung nicht geschützt.
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Di 25 Dez, 2007 13:28  Titel:  (Kein Titel)
ICh habe damals den ganze Schleifring getauscht und der Fehler war immer noch da
da habe ich den Airbag 3 mal abgebaut zum schluss nicht mal die Abtterie abgeklemmt weil ich so ne Wut hatte
und was war es ?
Habe den Stecker dann verbogen und mit Kontaktspray eingesprüht und das wars!
Als erstes muss man sowieos wissen welcher Airbag
Fahrer / Beifahrer Kopf ? Seiten ? gibts ja so viele
Software: Centrafuse
BeitragVerfasst: Di 25 Dez, 2007 13:35  Titel:  (Kein Titel)
@Andre: Da das ein verbeitetes Problem ist, wird sogar in den Vertragswerkstätten mittlerweile verlötet. Das Anbringen neuer Stecker war meist nur eine vorübergehende Lösung, da dort nach kurzer Zeit oft der gleiche Fehler wieder auftrat. Ob das sinnvoll ist, steht auf nem anderen Blatt, aber es funktioniert. Bei mir ist seitdem auch Ruhe. Bisher sind mir auch keine Fälle bekannt, wo das direkte Verlöten zu Problemen führte.
Und nein, die Sitze werd ich nicht mehr raus bauen. Hab zu lange nach denen gesucht Wink
BeitragVerfasst: Di 25 Dez, 2007 13:37  Titel:  (Kein Titel)
also das verlöten ist auch bei opel gang und gebe wurde bei den beiden Astras bei meinen eltern auch gemacht.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Di 25 Dez, 2007 14:00  Titel:  (Kein Titel)
In den Werkstätten wird es mit Lötzinn im Schrumpfschlauch verlötet. Da braucht man keinen Lötkolben nur eine kleine Gasflamme. (laut Anleitung von Citroen)
Ich hatte auch schon Probleme mit den Steckern vom Sitz. Da habe ich dann die Kontakte nachgebogen.
Meine Sitze habe ich mit einer Memo-Funktion ausgerüstet, da wurden die Stecker öfter mal getrennt.
BeitragVerfasst: Di 25 Dez, 2007 14:15  Titel:  (Kein Titel)
Citroen_Andre hat folgendes geschrieben:
Was anderes hab ich im Prinzip auch nicht gemacht. Leitungen verlötet, jede einzelne Ader mit Schrumpfschlauch geschützt, dann den ganzen Strang nochmal mit nem größeren Schlauch überzogen
jwe297
Anmeldung: 28.09.2004
2002 Renault Espace
BeitragVerfasst: Mi 26 Dez, 2007 02:07  Titel:  (Kein Titel)
Bei meinem "alten Auto" war damals eine Rückrufaktion bei der die Steckverbinder gegen Stossverbinder ausgetauscht. Ich habe aber wieder ein kleines Problem. Die Airbagkontrolle geht kurz an und meldet einen Fehler und geht dann wieder aus. Weß jemand von euch wo mal ein Steuergerät für einen Espace JE günstig her bekommt
Software: CES + CPOS
haifisch
BeitragVerfasst: Do 27 Dez, 2007 18:08  Titel:  (Kein Titel)
War jetzt in der Werkstadt. Nächsten Dienstag wird gecheckt was los war.
Ist ja noch Garantie drauf. Airbag ist noch aktiv solange die Kontrolllampe wieder aus geht.
[ Zeit: 0.8839s ][ Queries: 48 (0.3494s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
