Jones Cobson
Anmeldung: 06.01.2008
BeitragVerfasst: So 06 Jan, 2008 18:43  Titel:  Mainboard startet nicht
Lösche alle meine Beiträge.
XXX
Zuletzt bearbeitet von Jones Cobson am So 23 März, 2008 22:19, insgesamt einmal bearbeitet
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: So 06 Jan, 2008 18:46  Titel:  (Kein Titel)
was hängt denn alles am mainboard und welches netzteil wird verwendet?
Reddisch
Anmeldung: 26.01.2005
BeitragVerfasst: So 06 Jan, 2008 18:48  Titel:  (Kein Titel)
Netzteil steht doch im subtitel Wink
M3-ATX
Und auf dem Board is ausser dem Ram noch kein Sonderzubehör.
BeitragVerfasst: So 06 Jan, 2008 18:52  Titel:  (Kein Titel)
Reddisch hat folgendes geschrieben:
Ist dir schonmal aufgefallen, daß man sen Subtitel nicht sieht, wenn man auf den Thread über die Funktion "Neue Beiträge" aufmerksam wurde?? Wink
Reddisch
BeitragVerfasst: So 06 Jan, 2008 18:53  Titel:  (Kein Titel)
@nightmare: nein, danke für den hinweis und gruß in die pfalz ^^
Jones Cobson
BeitragVerfasst: So 06 Jan, 2008 18:54  Titel:  (Kein Titel)
XXX
BeitragVerfasst: So 06 Jan, 2008 18:59  Titel:  (Kein Titel)
@Reddisch: Hehe, Gruß zurück, wohin auch immer du wohnst Wink
@Jones: Wir streiten doch gar net Wink
Hast du alles ordnungsgemäß angeschlossen? Ist das M3 auch mit den Pins für den ATX Taster auf dem Board verbunden?
Jones Cobson
BeitragVerfasst: So 06 Jan, 2008 19:04  Titel:  (Kein Titel)
XXX
Zuletzt bearbeitet von Jones Cobson am So 23 März, 2008 22:20, insgesamt einmal bearbeitet
Giovanni
BeitragVerfasst: So 06 Jan, 2008 19:15  Titel:  (Kein Titel)
beim M3 müsste es doch genauso wie beim M2 auch ein jumpersetting geben, in dems n normales atx netzteil is, sprich nix mit start bei zündplus.
nimm doch mal das netzteil vom mainboard und brück pin 15 und 16 (das müsste der pin für rechnerstart und masse daneben sein, zur not bei wikipedia&co nachschaun), dann solltest du an allen anderen pins die entsprechenden spannungen anliegen haben.
Jones Cobson
BeitragVerfasst: So 06 Jan, 2008 19:27  Titel:  (Kein Titel)
XXX
BeitragVerfasst: So 06 Jan, 2008 19:33  Titel:  (Kein Titel)
Er meinte damit, dem Netzteil vorgaukeln, daß der Rechner läuft. Nur so kannst du die Spannungen richtig durchmessen.
Jones Cobson
BeitragVerfasst: So 06 Jan, 2008 19:45  Titel:  (Kein Titel)
XXX
Giovanni
BeitragVerfasst: So 06 Jan, 2008 19:48  Titel:  (Kein Titel)
power good ists nicht, in dem fall isses dann wohl pin14 der auf masse muss, sprich 14 und 15 verbinden
BeitragVerfasst: So 06 Jan, 2008 19:59  Titel:  (Kein Titel)
Was liefert die Gleichspannung von 15,6Volt? Nicht das die Stromstärke nur nicht ausreicht.
Jones Cobson
BeitragVerfasst: So 06 Jan, 2008 20:01  Titel:  (Kein Titel)
XXX
Giovanni
BeitragVerfasst: So 06 Jan, 2008 20:18  Titel:  (Kein Titel)
das sind gute 70watt...wirkungsgrad mit eingerechnet bleiben vllt 65, das könnte beim booten schon eng werden.
aber jetzt erstmal schaun was für spannungen kommen wenns gebrückt ist
Jones Cobson
BeitragVerfasst: Di 22 Jan, 2008 19:34  Titel:  (Kein Titel)
XXX
BeitragVerfasst: Di 22 Jan, 2008 19:44  Titel:  (Kein Titel)
Windows kann von Haus aus mit Sata nix anfangen.
Du kannst aber direkt beim Start F6 drücken (Sata oder Raid Treiber installieren) und per Diskette (ja, wirklich nur per Diskette) den Treiber aufspielen.
Genaueres dazu sollte dir Google beantworten
daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Di 22 Jan, 2008 19:50  Titel:  (Kein Titel)
Du muss mit nLite das servicepack 2 in in deine Windows CD integrieren
BeitragVerfasst: Di 22 Jan, 2008 19:52  Titel:  (Kein Titel)
Oder so. Das ist natürlich die dauerhaftere Lösung Wink
[ Zeit: 1.0835s ][ Queries: 47 (0.3820s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
