Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Fr 30 Jan, 2004 16:19  Titel:  +5V (5A) für z.B. USB Hubs o.Ä.
hier mal eine Lösung wie man kostengünstig die stabilisierte 5V Spannung für USB Hubs bekommen kann - Kosten zwischen 10 und 15 Euro.
Mit den 5V/5A sollte man zwei Hubs ohne Probleme versorgen können.
Danke an Chaos für den Tipp Smile
Die Teile gibt's zum Beispiel bei www.Reichelt.de oder www.conrad.de
Das Datenblatt zum LT1074 gibt's hier http://www.linear.com/pdf/1074fd.pdf
Chaos
Anmeldung: 16.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 30 Jan, 2004 19:53  Titel:  (Kein Titel)
Das war mir doch ein Vergnügen!-)
Vielleicht findet die Lösung ja noch ein paar Freunde, die Platine wird auf jeden Fall sehr sehr klein und effektiv Very Happy
PS: Das IC kostet bei Reichelt ca. 10€ und die Schottky Diode MBR745 0,43€
JojoS
Anmeldung: 25.04.2004
BeitragVerfasst: Di 20 Jul, 2004 22:52  Titel:  (Kein Titel)
hat jemand diese Schaltung mal nachgebaut oder einen günstigen 5V DC/DC Wandler gefunden ? Die fertigen von Conrad sind ja horrende teuer. Und einen Längsregler mit 50 W Heizleistung möchte mir auch nicht einbauen.
An der Schaltung ist nix schwieriges dran, nur sind Schaltregler immer ziemliche Störenfriede (EMV technisch gesehen) und es werden einige Entstörmassnahmen nötig sein, deshalb frage hier erstmal.
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 21 Jul, 2004 16:45  Titel:  (Kein Titel)
hab den wandler unterm sitz und somit keine probleme. liegt genau neben dem bleiakku. hatte leider keinen platz es wo anders zu verbauen. werde mir demnächst ne platine dafür ätzen. kennt sich jemand damit aus, wie dick ich die leiterbahnen auslegen muss für 5A?
JojoS
BeitragVerfasst: Mi 21 Jul, 2004 17:45  Titel:  (Kein Titel)
Hört sich gut an, werde die Teile auch mal zusammensuchen. Weist du noch woher du so eine 50 mueH Drossel her hast ? Das nächste wäre eine Netzdrossel bei Reichelt, 64 mueH mit 5A.
Leiterbahnen würde ich so min. 5 mm breit machen und dick verzinnen.
Suicider
BeitragVerfasst: Mi 21 Jul, 2004 18:06  Titel:  (Kein Titel)
hab die bei uns über die arbeit bestellt. muss mal sehen, wo wir einkaufen. kannst aber sicher auch in irgend nem elektronikladen das bestellen bzw besorgen lassen. 5mm? üi, da wird doch alles etwas größer. war bei so 3 mm.
naja, gehen wir nochmal ans zeichen.
Platienrohling und folie hol ich am wochenende
JojoS
BeitragVerfasst: Mi 21 Jul, 2004 18:55  Titel:  (Kein Titel)
ich wollte das mit Eagle machen, gibts als limitierte Version kostenlos, reicht aber für solche Platinchen.
Suicider
BeitragVerfasst: Do 22 Jul, 2004 06:48  Titel:  (Kein Titel)
hab ich auch Wink
Bertibubi
Anmeldung: 21.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 23 Aug, 2004 16:42  Titel:  Spannungswandler
Hat die schon mal jemand im Auto versucht:
"http://www.hut.fi/Misc/Electronics/circuits/vga2tv/psu_5v.html
JojoS
BeitragVerfasst: Mo 23 Aug, 2004 23:19  Titel:  (Kein Titel)
wird auch funktionieren, aber die Differenz 14 V - 5 V wird beim Längsregler einfach verheizt. Und für'n USB Hub und LAN Bridge ist mir 1A zu knapp. Es gibt auch 3A Längsregler, aber dann werden ja sogar bis knapp 30 W verheizt, deshalb sind die Schaltregler da besser. Bei Schukat Elektronik habe ich ein fertiges Schaltnetzteil gefunden, das wollte ich über die 4ma bestellen.
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Mo 23 Aug, 2004 23:29  Titel:  (Kein Titel)
warum nciht einfach vom PC Netzteil abgreifen? so hab ich dass gemacht (da hast du alles was du brauchst, 5V, 7V, 12V Smile und solange nciht gerade n 40W Netzteil drinnen ist (und wer hatt dass schon) sollte es für nen USB Hub locker reichen.
BeitragVerfasst: Di 24 Aug, 2004 09:13  Titel:  (Kein Titel)
Da der Mensch von natur aus etwas Faul ist (ich manchmal auch) hab ich mal ein bischen geforscht (ich war doch eigendlich faul? Wink )
Dabei habe ich folgenden Festspannungsregler gefunden:
LT 1083 CP-5
7,5A low dropout positive fixed regulator
Gehäuse: TO-3P
Hersteller: Linear Technologie
Hier der Link zum Datenblatt:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/148164-da-01-en-lt_1083-5_cp.pdf
Der Vorteil ist, das man nur am Eingang und am Ausgang jeweils ein Kondensator angeracht werden muß.
Also keine großartige Außenbeschaltung (deshalb faul Very Happy )
Noch ein Vorteil sind die 7,5A bei 5V die das kleine Modul bringen.
Eingangspannung ist von 6,5v bis 20V.
Er schafft auch eine Eingangspannung von 30V, dann muß er aber mit mindesten 5mA am Ausgang belastet werden.
Schaut euch das mal an, ich warte auf Kommentare.
*faul rumsitz und warte* Very Happy
BeitragVerfasst: Di 24 Aug, 2004 09:17  Titel:  (Kein Titel)
und wie warm wird dann das ding???
BeitragVerfasst: Di 24 Aug, 2004 09:29  Titel:  (Kein Titel)
Das ganze ist in einem TO 3P Gehäuse.
Ich denke schon, das ein Kühlblech erforderlich ist.
Auch die 7,5A sehe ich nur als reserve an.
Mein externes DVD-Rom will ca. 2A (steht da so drauf) + HUB + GPS-Mouse + Kartenleser.
Da sollte die 7,5 A mehr als außreichend sein.
Zur not hat man dann auch gleich ne Standheizung mit 37,5 Watt. Very Happy
BeitragVerfasst: Di 24 Aug, 2004 09:40  Titel:  (Kein Titel)
und ein Kühlschrank für den nächsten sommer
BeitragVerfasst: Di 24 Aug, 2004 09:41  Titel:  (Kein Titel)
mann jetzt habe ich den gag erst kapiert. Gutten morgen roan.
Aber im Ernst. Das würde mich schon interessieren wie warm oder heiß das teil bei guter ausnützung wir. Mit extra lüfter wäre das mäßig.
BeitragVerfasst: Di 24 Aug, 2004 10:04  Titel:  (Kein Titel)
Morgääääähn Very Happy
Thermal Resistance Control Circuitry/Power Transistor (See Applications Information)
Junctrion-to-Case LT1083
K Package 0.6/1.6 °C/W
P Package 0.5/1.6 °C/W
Soviel sagt mir das Datenblatt
Wenn ich das (so früh am morgen) richtig verstehe,
wären das also max. 37,5W x 1,6 = 60°C Gehäusetemperatur.
Da sollte ein kleiner Kühler sollte also reichen.
BeitragVerfasst: Di 24 Aug, 2004 10:16  Titel:  (Kein Titel)
Denke auch
jetzt wäre nur die praxis im auto noch interessant.
Leistung/Wärme
JojoS
BeitragVerfasst: Di 24 Aug, 2004 17:52  Titel:  (Kein Titel)
wird funktionieren, aber es kommt doch auf das gesamt Konzept an. Ich möchte nicht 20-30 W verheizen nur um 10 V platt zu machen. Der Rechner hängt an einer 2.Batterie und da machen sich 1-2A mehr Last schon bemerkbar. Ein Schaltnetzteil hat ca. 95 % Wirkungsgrad, da wird nix verheizt. Vom Conrad gibts sowas für ca. 60 € (5V / 30W), Selbstbau wäre mit Schaltung von Hobi möglich (passende Speicherdrossel ist allerdings nicht so leicht zu kriegen). Und bei Schukat gibts fertige DC-DC Wandler 5 V / 25 W für 26 € netto, leider nur an Firmen.
Ein PC Netzteil habe ich auch nicht im Car, läuft über Notebook Wandler der 12 V -> 19 V macht.
Wenn man mit 1 A bei 5 V auskommt reicht ein 7805, aber das ist mir zu knapp, 5V kann man immer gut gebrauchen.
jorues
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 08 Nov, 2004 00:35  Titel:  Hallo
ich bräuchte ne 5 V Versorgung fürs Auto kann mir jemand nen Tipp geben Speziell für die Audigy 2 NX wegen entstören etc.
Wäre nett da dies noch einer der Sachen ist an der ich scheitere!
MFG Danke Jo
[ Zeit: 1.9490s ][ Queries: 47 (0.7499s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
