der-schrauber-doc
Anmeldung: 25.01.2008
BeitragVerfasst: Mo 28 Jan, 2008 16:13  Titel: Frage usb velängern??? geht das so ohne weiteres???
mahlzeit
ich habe folgende frage:
mein car-pc kommt in den kofferraum aber ich will vorne im amaturenbrett den usb anschluss haben.
ich hab ne relative kleinen polo. also wird das kabel nicht alzulang verlängert.
bis zu was für eine länge reicht der saft? funktioniert der usb vorne noch?
wenn einer was weiss einfach posten. sag schonmal danke
mfg der doc
BeitragVerfasst: Mo 28 Jan, 2008 16:19  Titel:  (Kein Titel)
keine leitung auf die länge aus vielen kleinen bauen, dann vorne nen aktiven hub einbauen mit 5V oder 12V versorgung. außer du willst nur 1 gerät verwenden. da kannst mit 3m schon probleme haben manche vertragen mehr.
der-schrauber-doc
BeitragVerfasst: Mo 28 Jan, 2008 16:29  Titel:  (Kein Titel)
stimmt auf die idee nen hub einzubauen wäre ich jetzt nicht gekommen. davon hab ich noch genug.
mfg der doc
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Mo 28 Jan, 2008 16:48  Titel:  (Kein Titel)
oder ne aktive Verlängerung...
Software: XP, Centrafuse
BeitragVerfasst: Mo 28 Jan, 2008 16:53  Titel:  (Kein Titel)
aktive verlängerungen brauchen aber strom, somit kannst danach noch weniger geräte verbauen.
Marooke
Anmeldung: 18.05.2006
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Mo 28 Jan, 2008 20:25  Titel:  (Kein Titel)
Einfach ausprobieren mit den USB-Kabeln. Es wird ja immer behauptet, dass USB nur über 5 m geht, aber bei mir zuhause läuft es auch locker über 7 m mit Hilfe von 2 Verlängerungen.
Schlepperdriver
Anmeldung: 05.11.2006
BeitragVerfasst: Mo 28 Jan, 2008 22:19  Titel:  (Kein Titel)
noja, die frage ist dann aber: kommen auch alle daten richtig an?
wenn da nur 'n TS-TFT dranhängt - ok. aber sonst...
@ der-schrauber-doc
habe/hatte das gleiche problem.
lösung:
3,5m verlängerung nach vorne. dann ein aktiver hub mit extra stromversorgung vom netzteil. funktioniert ohne probleme...
BeitragVerfasst: Mo 28 Jan, 2008 22:43  Titel:  (Kein Titel)
ich hatte mit den 5 Meter Leitungen keine Probleme. Nur die externe 2,5" USB Platte startete nicht, aber die braucht auch wesentlich mehr Saft als n USB Stick, TS usw.
Marooke
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Di 29 Jan, 2008 08:40  Titel:  (Kein Titel)
Schlepperdriver hat folgendes geschrieben:
Ja gut, da sind noch 2 Steilkurven eingebaut, da fiegt das ein oder andere Bit schon mal aus der Kurve Wink
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Di 29 Jan, 2008 14:07  Titel:  (Kein Titel)
Es wird nicht behauptet, es ist so von der Normung genormt. Bis 5m muss USB funktionieren, darüber KANN es funktionieren. Aber besonders bei Geräten mit hohem Stromverbrauch und Datendurchsatz (Festplatten) kanns sehr schnell zu Problemen kommen.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
DjChrisRamp
Anmeldung: 26.10.2006
BeitragVerfasst: Di 29 Jan, 2008 15:44  Titel:  (Kein Titel)
man man man, wozu gibs die SUFU????????? hatten wa schon so oft, soviel zum thema, forum zuspammen
Mavericklp
Anmeldung: 07.12.2007
BeitragVerfasst: Mi 30 Jan, 2008 16:25  Titel:  (Kein Titel)
5meter sind kein problem jenachdem was da für geräte drannkommen muss eine zusätzliche strom versorgung vorhanden sein (z.b. externe festplatten brauchen das doppelte an strom wie nen normaler usb stick) bei festplatten und anderen daten übertragungen würde ich nicht über max. 10 meter gehen allerdings für eine tastertur habe ich schon nen 20m langes kabel benutzt(zusammengestückelt) der rechenr hat genau das von der taster tur erkannt was ich wollte und das egal wie schnell ich geschrieben habe
da_user
BeitragVerfasst: Mi 30 Jan, 2008 16:37  Titel:  (Kein Titel)
Das kann bei einer anderen Konfiguration (andere Tastatur, anderer USB-Hub/USB-Controller, andere Umgebung) wieder ganz anders aussehen.
timMekk
Anmeldung: 27.09.2007
2001 Opel Astra G CC
BeitragVerfasst: Mo 04 Feb, 2008 13:44  Titel:  (Kein Titel)
ich hab bei mir ne 5 m verlängerung drin und da ist der touchscreen dran. hab keine probleme mit der länge. hab auch nen gutes high end kabel gekauft.
Jetiman
Anmeldung: 13.03.2007
1994 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: So 17 Feb, 2008 14:17  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe 2 USB Verlängerungen (billig dinger) sprich 8m. Dann ein nicht aktiven hub.
Daran hängen TFT, USb Stick 1gb, Tastertur, EyeToy Cam
Und eine 2,5 USB HDD geht auch ohne externer Sapannung.
Alles geht ohne probs
PS: USB 1.1
[ Zeit: 0.9261s ][ Queries: 47 (0.4375s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
