Autor |
Elektriker
Anmeldung: 09.06.2007
Hallo zusammen,
ich will nochmal ganz vorsichtig und bescheiden nach der Behebung des ADS-Hibernate Problems fragen.
Auch mit der .158 geht das Radio nach dem Aufwachen aus dem Ruhezustand erst nach cPos-Neustart. So wie ich das in Erinnerung habe liegt das wohl daran, daß das ADS nach Hibernate nicht neu initialisiert wird. Im letzten Changelog hab ich das gelesen:
"Neuinitialisierung der Speechengine nach Hibernate".
Könnte man das nicht auch für das ADS einfach einbauen?
Ich will ja nicht drängeln, aber momentan ist das der einzige Wunsch, der für mich bei cPos noch offen ist...
Ich hab auch noch was für shaneL (wenn du eh garede am Radio dran bist)
Das Speichern ist ja sehr komfortabel geworden.
Frquenz und Programmplatz funktionieren auch sehr gut.
Leider klappt das mit den Namen nur, wenn die PI-Code in der Radio.ini schon vorhanden ist.
Das ist in soweit schlecht, das es ein paar tausend PI-Codes gibt und somit die Radio.ini gesprengt würde.
Besteht die Möglichkeit, das man auch den RDS Stationsnamen speichern könnte?
Also die Funktion radio_name als Speichername?
Gruss Peer
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
Hey..
gibt es eine Möglichkeit, dass listview_select nur im Mediaplayer funktioniert?
Hardware: Laptop @ DCDC-USB @ PXA-H100 "Toslink" @ ETON EC 500.4 & EC 300.2 Software: Audi-Skin @ cPOS
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
@elektriker
im svn gibs hierzu mittlerweile eine änderung von bigdesaster - sollte also in der nächsten rev. klappen
@peer
bin mit dem code jetzt zwar nicht vertraut, da ganz neu und nicht von mir, würde aber mal sagen, das sollte keinerlei problem darstellen
...machen wir dann zusammen mit der anderen sache, weis jetzt nur noch nicht, wie und ob ich diese woche dafür zeit habe
@toxdafox
wenn übern evh meinst(?), einfach mit der abfrage activmenu=mediaplayer verknüpfen
gruss
Elektriker
@shaneL
sehr schön..
toxdafox
2005 Seat Leon
toxdafox
2005 Seat Leon
Könnt mir jemand bei einem Audio-Event helfen?
cPOS steuert Master
Wave läuft bei 100%
Folgendes Event bekomme ich nicht hin:
Wenn Vol kleiner als 10 soll Wave auf 50% gestellt und >= als 10 wieder auf 100%
Komme nicht klar
ich würde das eher in feineren stufen machen, der sprung mit 50% ist heftig.
aber du kannst ja mastervolume und wavevolume im eventhandler auswerten.
So sollte es gehen:
Logic15Function=volume_wave_50
Logic15Event=volume_main <11> 10
Logic16Options=0
Das Problem ist, das du den Volume_wave oder *_main keine definitiv Werte zuweisen kannst sondern nur um den angegebenen Wert verändern kannst.
Der Event darf also nur einmalig ausgeführt werden, sobald du mit Volume unter 11 bzw über 10 gehst.
Probier´s mal, ich finde den Sprung um 50 aber auch recht hoch.
Gruss Peer
toxdafox
2005 Seat Leon
Hey..
muss ja nicht unbedingt 50% sein.. muss nur spürbar leiser sein.
Denn bei 1% ist mir die Musik ein wenig zu laut.
Das Beispiel funzt leider aufm meinem Laptop nicht.
volume_wave_50 und volume_wave 50 getestet
Getestet mit volume_main <10
shaneL
du könntest auch wave unmittelbar an volume koppeln:
z.b.
event: function=vol+ & volume_main <10> 9
function: volume_wave_5
event: function=vol- & volume_main <10> 9
function: volume_wave_-5
nicht getestet, müsste aber funktionieren
toxdafox
2005 Seat Leon
Hallo, jetzt funzt es. Danke
hatte den Wert 50 falsch verstanden.. es gibt den Wert um den cPOS erhöhen soll und nicht den Wave auf 50%
Wieso kann man keinen Code posten? Board macht faxen damit!
Ahhhhh......
Natürlich -50
Du wolltest ja leiser nicht lauter werden :D
toxdafox hat folgendes geschrieben:
Hatte den Wert 50 falsch verstanden.. es gibt den Wert um den cPOS erhöhen soll und nicht den Wave auf 50%
Genau. Definitive Werte sind leider nicht möglich.
toxdafox
2005 Seat Leon
Ja, brauchte auch ein wenig bis ich es geschnallt hatte. Gleich mal im Auto testen! ;)
Da ich Wave auf 100% hatte, funzte es natürlich nicht.
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
hi bekomme von speedfan keine vernünftigen werte.
hat das prob noch jemand?
Gruß Gunther
Hardware: D945GLCF2, 1GB DDR2; 80GB 2,5 S-ATA; M2; Andre-Radio Software: WinXP, CarFlash, iGo
toxdafox
2005 Seat Leon
Joah hab ich auch..
Speedfan zeigt Temp1 und HD0 an aber cPOS nicht
null8fuffzehn
Anmeldung: 27.04.2007
i'm too.
Blackangel
Anmeldung: 04.02.2007
2002 Ford Focus
Gunther hat folgendes geschrieben:
Gruß Gunther
Ist momentan noch ein Bug lt. Billy sollte aber bald behoben sein!
toxdafox
2005 Seat Leon
Kann ich, bevor cPOS den hibernate auslöst, eine .bat starten?
Jetiman
Anmeldung: 13.03.2007
1994 BMW 3 Series
Im Event Handler einfach nen Timer benutzen der den erst nach ..sek im Hibernat fährt, bei start des Timers eine .bat starten lassen
