Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cAVe » cAVe Live » Videofiles
zaknafien
Anmeldung: 26.11.2006
BeitragVerfasst: Do 07 Feb, 2008 13:40  Titel:  Videofiles
Hallo.
Bin ein "Neu-Umsteiger" von Cpos zu Cave. Was mir aufgefallen ist, wenn ich in das vordefinierte Videoverzeichniss gehe, ein Musikvideofile auswähle, fängt die Lautstärke bei 0 an und läuft bis 100% nach oben, erst dann spielt das Videofile -mpg- an. Kann man das unterbinden bzw. was einstellen?
Desweiteren, das Musikvideo spielt, nun gehe ich mit dem Pfeil oben links ins Hauptmenü zurück, hört die Musik auf. Dies passiert bei der "normalen" Musik, also mp3 nicht. Diese spielt also auf der Mainseite weiter.
Danke für Antworten.
Grüße
Uwe
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Do 07 Feb, 2008 14:12  Titel:  (Kein Titel)
dafür kommt bei mir bei videofiles gar kein ton, ich gehe aber mal davon aus das ich etwas falsch eingestellt habe.
wollte es nur mal anmerken, eine produktive antwort hier würde mich auch interessieren Wink
bluescreen25
Anmeldung: 31.07.2004
BeitragVerfasst: Do 07 Feb, 2008 16:02  Titel:  Re: Videofiles
zaknafien hat folgendes geschrieben:
Hallo.
Grüße
Uwe
Anspielen hat nichts mit der Lautstärke zu tun, wenns etwas dauert, das es anspielt, liegt es am Video.... (Rest siehe weiter unten)
Im Setup gibt es unter Video/DVD Einstellungen einen Haken bei "Pause bei Menüwechsel"....wir sind am Anfang nicht von Videos ausgegangen die man nur hören will, deshalb ist diese Option dazugekommen....haken raus und dein Video läuft solange bis du im Audioplayer oder Radio reingehst....
Lautstärke 0 bis Endwert:
Das nennt sich Volume-Antishock damit bei Menüwechsel in andere Player es nicht lautstärkemässig so reinhaut bzw man während des Startens nicht direkt auf Endwertlaustärke ist und somit man noch eingreifen kann.
Du kannst das Antishock umgehen, wenn es anfängt, einfach in den VolumeSlider klicken und auf die gewünschte Lautstärke stellen.
Gruß, bluescreen
Hardware: Maxdata MiniPC,Celeron 1,86 GMhz,8" Touch TFT
Software: cAVe Live 2.42
Zuletzt bearbeitet von bluescreen25 am Do 07 Feb, 2008 16:06, insgesamt einmal bearbeitet
bluescreen25
BeitragVerfasst: Do 07 Feb, 2008 16:04  Titel:  (Kein Titel)
psyke hat folgendes geschrieben:
es gab einen Bug , ich weiss jetzt nicht welche Version du hast. Die V2.1 geht.
Was wichtig ist, ist die Mixer-ID-Einstellung im Setup--->siehe FAQ im cAVe-Forum.
Gruß, bluescreen
zaknafien
BeitragVerfasst: Do 07 Feb, 2008 16:28  Titel:  (Kein Titel)
Hallo bluescreen.
Aha, ok, das mit dem zurück funktioniert (haken raus). Das mit der Lautstärke ist aber meiner Meinung nach nicht so toll. Ich betreibe das ganze ja im Auto auf einem Touchscreen. Und da ist es halt nicht so schön wenn man bei jedem Musikvideo auf den "kleinen" VolumeSlider klicken muss. Vorallem wenn man dann auch noch etwas dickere Finger hat. Wink
Könnte man das ganze irgendwie umgehen?
Grüße
Uwe
bluescreen25
BeitragVerfasst: Do 07 Feb, 2008 16:58  Titel:  (Kein Titel)
Hallo bluescreen.
Grüße
Uwe
Ohh ich sehe gerade, das immer Antishock kommt, wenn man ein Video anklickt. Ja haste Recht, es muss nicht bei jedem Klick kommen, es langt wenn man ins Menü kommt, wenn dort ein Video in Pause steht bzw auch im Resume. Bei NEXT oder PREV kommt es nicht, also wenn du ein Video weiter gehst...
Ich gucke mal und änder das ab.
Gruß, bluescreen
bluescreen25
BeitragVerfasst: Do 07 Feb, 2008 21:57  Titel:  (Kein Titel)
Hallo bluescreen.
Grüße
Uwe
Bitte schön !
zaknafien
BeitragVerfasst: Do 07 Feb, 2008 22:56  Titel:  (Kein Titel)
Super. Funktioniert.
Danke für das fixe Update.
So, willlste noch mehr Fehler?
SPAß!!!
Wenn mir was auffällt, melde ich mich.
Grüße
Uwe
psyke
BeitragVerfasst: Do 07 Feb, 2008 23:12  Titel:  (Kein Titel)
ich danke auch !
[ Zeit: 1.3361s ][ Queries: 48 (0.2639s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
