Timewarp
Anmeldung: 16.03.2006
BeitragVerfasst: Fr 22 Feb, 2008 16:56  Titel:  Jetway 7F2WE1G5OC - kein sound
habe mir das im Titel schon erwähnte ITX-Board gekauft. Leider habe ich damit ein Problem was den Sound angeht, Ich habe die beiliegenden Soundtreiber installiert. Wenn ich aber z.B. MediaPlayer MP3s abspielen will schlagen die pegel der Visualisierung zwar aus aber es kommt kein sound. Hatte bisher keine einzige Fehlermeldung etc.
Kennt jemand das Problem oder kann mir jemand auf die Sprünge helfen wie ich doch noch sound bekomme?
Mfg Christoph
BeitragVerfasst: Fr 22 Feb, 2008 20:12  Titel:  (Kein Titel)
Versorg und doch bitte mit mehr Infos. Betriebssystem? Welchen treiber (version) haste verwendet? Haste die Kabel auch richtig angeschlossen? Wenn ja, an was? Radio oder Amp? ....
Timewarp
BeitragVerfasst: Fr 22 Feb, 2008 20:47  Titel:  (Kein Titel)
Sry, also:
Betriebssystem ist Windows XP. Angeschlossen hab ich das ganze an ne Endstufe, an der kanns aber nicht liegen, da ich schon mal ein Headset an das Board angeschlossen hab. Leider auch ohne Sound. Treiber hab ich die Treiber verwendet die auf CD dabei waren, welche genau weiss ich im moment nicht, hab sie gerade nicht zur Hand.
BeitragVerfasst: Fr 22 Feb, 2008 20:56  Titel:  (Kein Titel)
haste die soundeinstellungen in der systemsteuerung gecheckt? vielleicht ist dort was deaktiviert.
bios überprüfen, auch dort kann man die soundkarte deaktivieren
Timewarp
BeitragVerfasst: Fr 22 Feb, 2008 22:15  Titel:  (Kein Titel)
in der systemsteuerung ist alles auf laut gestellt und sound ist an, OnBoard Sound ist aktiviert. Ich war gerade wieder am PC um nochmal zu schauen, dabei habe ich gemerkt dass Vinyl (das Soundeinstellungsprogramm vom Board) beim start kurz erscheint und dann sofort wieder zu geht.
Marooke
Anmeldung: 18.05.2006
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Fr 22 Feb, 2008 23:04  Titel:  (Kein Titel)
Also ich nutze das gleiche Board und hatte bisher noch keine Probleme in der Hinsicht. Ansonsten schau doch mal, ob es neuere Treiber auf der Jetway Homepage gibt. Wenn gar nichts hilft und auch im Windows die Einstellungen ok sind, dann liegt wohl ein Hardware-Defekt vor.
Timewarp
BeitragVerfasst: Di 26 Feb, 2008 22:39  Titel:  (Kein Titel)
Ich dreh bald noch hohl, da kommt einfach kein ton raus...
windoofs schon neu installiert, neue treiber runtergeladen, alle stecker ausprobiert, mehrere soundausgabegeräte versucht, onboard sound ist aktiviert, frontpanel vom Gehäuse ausprobiert, alles auf laut gestellt, "ton aus" ist nicht angeklickt... Sad
das eigenartige daran ist dass alle visualisierungen etc funktionieren, keine einzige fehlermeldung, einfach kein hinweis...
ich glaub ich schick das teil zurück wenn keiner mehr ne idee hat?
[ Zeit: 0.9656s ][ Queries: 47 (0.4302s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
