shark
Anmeldung: 27.06.2007
BeitragVerfasst: Fr 22 Feb, 2008 20:35  Titel:  2 verschiedene Soundausgaben
Hallo ich habe folgendes vor:
Soundausgabe von Car PC (Radio, Mp3 Navi...) über Vestärker auf Lautsprecher. Gleichzeitig Spielt der hintere TFT ein Video ab, dieser Sound soll entweder auf Kopfhörer oder evtl. über den eingebauten Lautsprecher des hinteren TFT wiedergegeben werden. Wie kann ich das realisieren?
Es soll an ein IBM T30 Notebook angeschlossen werden.
Gruß Shark
BeitragVerfasst: Fr 22 Feb, 2008 20:38  Titel:  (Kein Titel)
normal brauchst du dazu ne 2. Soundkarte und z.B. den bsplayer.
Fireball und mcloud waren da mal dran, aber obs lauffähig wurde kann ich dir nicht sagen
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Fr 22 Feb, 2008 20:56  Titel:  (Kein Titel)
Sound Karten kannst ja per USB anhängen soviel du willst nur ob das jemals hin haut ?
Interessant ist es allemal
nur wen ich volle Pulle Volksmusik höre dann werden die Kids hinten mit den Kopfhörern auch ned glücklich Very Happy
Software: Centrafuse
BeitragVerfasst: Fr 22 Feb, 2008 21:00  Titel:  (Kein Titel)
Slavi hat folgendes geschrieben:
Ist doch schön, wenn man beim Film kucken noch sanft den Rücken massiert bekommt Wink
nevermind
Anmeldung: 17.07.2007
BeitragVerfasst: Fr 22 Feb, 2008 21:04  Titel:  (Kein Titel)
Jop, tut es.
Hab hier bei mir zuhause auch 2 Soundkarten im PC.
Die onboard will einfach nicht mit TeamSpeak, darum läuft mein Headset über die zweite und mein Verstärker hängt an der onboard.
Bei Winamp oder TS kannst du jetzt einfach in den Optionen umstellen auf welche SK das Signal ausgegeben wird.
Jetiman
Anmeldung: 13.03.2007
1994 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Sa 23 Feb, 2008 01:22  Titel:  (Kein Titel)
Habe auch 2 drin. Man kann in fast jeden Programm die Karten wähen.
marcin-bs
Anmeldung: 30.10.2005
BeitragVerfasst: Di 26 Feb, 2008 15:19  Titel:  (Kein Titel)
Gibt es ein Programm, wo ich einer Anwendung die zweite Soundkarte zuweisen kann. So das ein Programm nur mit der 2. Soundkarte läuft.
In meiner Anwendung (TotalMedia für hintere TFT´s) kann man keine Soundkarte einstellen. So das der Ton von Vorne mit der Musik (cPos) zusammen mischt.
Software: cPos
Jetiman
1994 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 26 Feb, 2008 16:41  Titel:  (Kein Titel)
marcin-bs hat folgendes geschrieben:
Hätte da evt. ne Idee.
Weise den Windows Media Player mal die 2te Soundkarte zu.
Und teste es dann mal.
PS: Cpos verwendet auch den Media Player is mir grad eingefallen, hoffe das stellt die Wiedergabe nicht auch um Very Happy
Also Windows Standard SK 1
Windows Media Player SK2
marcin-bs
BeitragVerfasst: Di 26 Feb, 2008 17:44  Titel:  (Kein Titel)
Hab ich mir gerade beim Testen mit Winamp gedacht.
Werd das gleich mal testen.
Übrigens funzt das perfekt mit Winamp.
Software: cPos
marcin-bs
BeitragVerfasst: Di 26 Feb, 2008 17:55  Titel:  (Kein Titel)
Leider funktioniert das nur mit dem WMP direkt.
Über cPos wird die Standart Soundkarte abgespielt.
Software: cPos
Jetiman
1994 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 26 Feb, 2008 18:26  Titel:  (Kein Titel)
Wie meinste das ?
Ist ja Richtig so.
marcin-bs
BeitragVerfasst: Di 26 Feb, 2008 21:45  Titel:  (Kein Titel)
Ja genau, in WMP habe ich die zweite PCI SK eingestellt, funktioniert auch, aber nur in WMP.
Starte ich cPos, kommt der Ton aus der Onboard SK
Cpos nimmt wohl immer die SK, die in der Soundwiedergabe als Standartgerät eingestellt ist.
Wie gesagt mit Winamp läufts.
Da kann ich auch als Ausgabegerät die SK auswählen.
Cpos - Onboard Soundkarte
Winamp- PCI Soundkarte
Software: cPos
Jetiman
1994 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 26 Feb, 2008 22:04  Titel:  (Kein Titel)
Die Software TotalMedia die du verwendest, benutzt den Windows Media Player, darum sagte ich versuchs mal den auf die 2te SK umzustellen um zu schauen ob TotalMedia dann die 2te benutzt.
BeitragVerfasst: Di 26 Feb, 2008 22:44  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe das auch mit dem wmp gelöst, alles von Cpos gesteuert wird läuft über den Verstärker und Filme werden via WMP auf dem Deckenmonitor dargestellt und der Sound kommt von einer zweiten Soundkarte auf die Kopfhörer.
marcin-bs
BeitragVerfasst: Di 26 Feb, 2008 23:41  Titel:  (Kein Titel)
Nee, funzt leider auch nicht in TotalMedia. Anscheinend NUR in WMP
Und übern WMP will ich das nicht abspielen lassen, wegen der schlechten Bedienbarkeit, außerdem will ich die eingaben von hinten (Kopfstützen TFT´s) über eine MCE X10 Fernbedienung machen.
Ich hab jetzt mal Mediaportal getestet. Da kann man schon mal die SK einstellen. Ist auch Freeware
Software: cPos
BeitragVerfasst: Di 26 Feb, 2008 23:49  Titel:  (Kein Titel)
kann man den wmp nich skinnen? Ich meine ich habe da mal was gelesen
[ Zeit: 0.6346s ][ Queries: 48 (0.2115s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
