Autor |
Kind
Anmeldung: 08.06.2005
Rezzo hat folgendes geschrieben:
Ich schon wieder,
Lautsprecher angeschlossen aber da piept nix
Rezzo
wir meine nicht den anschluss für soundausgabe (hinten der grüne 3,5 mm klinke)
sonder wir meinen einen kleinen speaker direkt am mainboard.
A: er ist darauf verlötet
B: er wird gesteckt.
da muss was piepen, spätestens wenn du den ram raus nimmst!!!
Selbst wenn das Mainboard defekt ist piepst er dann. Falls nicht, muss es shcon richtig im ar*** sein.
Hardware: VIA EPIA MII 1200 Software: WinXPSP2 / cPos
Wenn ohne Rams-Graka kein Piepen kommt kann man davon aus gehen das das Board im Eimer is...
Kind
jo aber dazu bitte erstmal nen speaker anschließen falls das nicht der fall ist.
und nicht die Lautsprecher von deinem möglicherweise sorround-system
Rezzo
Anmeldung: 15.02.2008
Erstmal DANKE für all Eure Tipp´s und Ratschläge.
Muss jetzt leider zum Arbeiten. Da quatsch ich dann mal mit unserer EDV.
Werde Euch morgen wieder nerven.
Gruß Rezzo
Kind hat folgendes geschrieben:
das wäre durch aus sinnvoll
Rezzo
Was könnte ihr mir den als Car-PC vorschlagen. Das Ding hätte noch Garantie, kann ich des direkt zum Herstller schicken???
Rezzo
Kind
würd mich erstmal wegen dem speaker noch interessieren ?!?!?
hast das nun gemacht ???
ich denke nicht das der PC unbedingt die falsche Wahl ist, wenn er läuft
im Notfall Händler benachrichtigen und umtauschen.
Rezzo
noch schnell
habe den Line-out angeschlossen, war wohl nicht sehr sinnvoll.
Rezzo
Kind
sie meine Post weit eroben!!!
Rezzo
so da bin ich wieder
habe jetzt einen kleinen PC-Lautsprecher. Habe jetzt mein MB abgesucht, aber keine Anschlußmöglichkeit gefunden.
Wo ungefähr könnte der Stecker sitzen??
Rezzo
Kind
sieht dieser kleine Lautsprecher ungefähr so aus ??
Wenn ja, dann muss es auf deinem Mainboard irgendwo einen anschluss geben der mit Speaker beschriftet ist (evtl auch im Handbuch schauen).
Wenn du mir sagst was für ein Mainboard das ist, dann schau ich nach.
Edit by MacG: Bild verkleinert
Rezzo
Servus Kind,
also so ein Lautsprecher ist direkt auf den MB verlötet. Auf dem steht KC-1206.
Wo kann ich die Bezeichnung für´s MB finden?
Gruß Rezzo
Rezzo
Habe grade die Bezeichnung gefunden ES4M V1.6
Reicht dir des schon??
Kind
Hier das manual:
http://www.ecsusa.com/DLfile/manual/mb/eng/old/ES4Ms16.pdf
Ahso, wenn der Speaker direkt drauf gelötet ist, dann hat sich das erledigt. (leider ist er im handbuch nicht abgebildet.)
Du sagtest, das der Rechner nicht einmal piepst. (Ich meine ganz am anfang einmal kurz.)
Dann vermute ich mal auf das Netztteil. Das es nicht genügend saft bringt.
Welches hast du da angeschlossen ?
Kannst mal ein externes Anschließen ?
Rezzo
also als externes Netzteil habe ich
AC Adapter Chi CH-1265 Netzteil für ECS Barebones oder Buddie´s angeschlossen.
Aber wie es intern ausschaut kann ich dir nicht sagen. Gibt es einen Schaltplan wo man die Spannungen am ATXPW1 messen kann? und wenndes netztteil defekt ist wo bekomme ich ein neues.
Oder soll ich mal ein Netzteil von einem alte Home-PC anschliessen, wenn das geht????
Rezzo
Kind
sollte gehen.
Musst halt mainboard ausbauen und dann anschließen.
Ich glaub es war ja ein ATX Stecker auf dem Mainboard, oder?
Vergiss aber nicht den 4-polien auch anzustecken!
hast du das mit dem Rechner mit bekommen, oder dir selber gekauft?
Rezzo
sollte gehen.
Der ATX-Stecker ist doch der 20polige oder .......
Für was ist der 4polige ????
Mit den Spannungen gibt es da keine Probleme ???
Fragen über Fragen
Rezzo
Rezzo
datenflo hat folgendes geschrieben:
Servus Flo,
was habe ich mit dem Rechner mitbekommen?????
Wenn du du das externe Netzteil meinst, des habe ich extra gekauft.
Rezzo
