elger_jung
Anmeldung: 04.05.2007
1988 Volkswagen Scirocco
BeitragVerfasst: Sa 01 März, 2008 18:55  Titel:  230V Spannungswandler 300W
ALSO^^
erstmal: NEIN, ich brauch den nicht für nen CAR PC!
Ich suche für mein Videobeamer ein Wandler mit "gutem" Wirkungsgrad..
Der Beamer Zieht Maximal 285W .
also sollte ja ein 300W Wandler reichen.
Und noch die Frage, wie lang komm ich mir ner normalen Autobatterie dann aus?
Oder sollte ich eher in betracht ziehen, den kleinen 600W Notstrom für den Freiluft Kinoabent mitzunehmen? (Der is nur laut.. :/ )
Hardware: epia m10000,512mbram,250gb hdd,7"touchtft, m1at
Software: winxp
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Sa 01 März, 2008 19:07  Titel:  (Kein Titel)
kommt drauf an wie lange dein Akku ca. 25A liefern kann.
Gruß Gunther
elger_jung
BeitragVerfasst: Sa 01 März, 2008 19:09  Titel:  (Kein Titel)
mhh..
(bin nich so der E-technik Profi)
wenn ich ein 70Ah Akku hab, der voll is, Läuft die kiste ca. 2,5h?
mhh.. naaajja.. dann villt doch eher der notstrom..
Software: winxp
Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: Sa 01 März, 2008 19:10  Titel:  Re: 230V Spannungswandler 300W
elger_jung hat folgendes geschrieben:
ALSO^^
Du hast ein 12V Beamer der 25A braucht?
Gunther
BeitragVerfasst: Sa 01 März, 2008 19:16  Titel:  (Kein Titel)
mhh..
kommt hin. nur wie wilst du dann noch den motor starten?
Gruß Gunther
elger_jung
BeitragVerfasst: Sa 01 März, 2008 19:42  Titel:  (Kein Titel)
von der anderen batterie aus ;)
Aber wenn das so knapp is, stell ich mir dann für so events doch besser die 280Ah Batt in den Kofferraum.. (40Kg, Wartungsfrei^^)
Rapido hat folgendes geschrieben:
ehh nein^^
ein 230V beamer mit gut 300W und dazu soll halt ein Wandler..
Ich denke mal quergerechnet zieht der 300W wandler dann 25A
Software: winxp
Rapido
BeitragVerfasst: Sa 01 März, 2008 20:06  Titel:  (Kein Titel)
von der anderen batterie aus Wink
ehh nein^^
jau Denkfehler
elger_jung
BeitragVerfasst: Sa 01 März, 2008 20:37  Titel:  (Kein Titel)
oke.
Also doch der Notstrom .. Wink
da reichen 5L Benzin für nen ganzen abent.
Mal gucken, wie ich den leise bekomm ..
Software: winxp
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: So 02 März, 2008 21:10  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt sehr leiese Notstrom aggis, habe ich auch schon im Betrieb erlebt,... einfach genial
Aber Achtung: ich würde niemals nen Beamer alleins am Notstrom betreiben, die Gefahr durch irgendwelche Spannungspitzen wäre mir zu hoch. Also ne Grundlast mit anschließen. Ne Lampe mit 100W sollte da eigentlich ausreichen.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Schlepperdriver
Anmeldung: 05.11.2006
BeitragVerfasst: So 02 März, 2008 21:35  Titel:  (Kein Titel)
definitiv die bessere idee!
so ein 12V=/230V~ verheizt auch eine menge energie...
eine normale autobatterie würde wahrscheinlich nicht mal 2h beamer-betrieb schaffen...
richtig...
habs mit nem röhren-monitor unfreiwillig getestet...
'n kurzer schlag und aus dem teil kam schöner weißer rauch Shock
elger_jung
BeitragVerfasst: Mo 03 März, 2008 20:57  Titel:  (Kein Titel)
Ja, es gibt sehr leise Notstrom geräte..
von Honda.. zb... kosten 1K euro aufwährts.. XD
Ne ich häng zwischen Notstrom und Beamer noch ein USV (ein kleinen für 50euro)
Dann hab ich ruhe Smile
(Und wenn ich nachtanken vergess, hab ich trozdem nich sofort alle lichter aus Wink )
Am Notstrom hab ich 10m Kabel.. das reicht eigentlich schon, um die Geräusche zu minimieren.
Werde auf jeden fall mal Bilder von den Open Air Kinoanbenden Machen.. Smile
Bis jett waren wir nur einmal mitten im Dorf auffem Festzeltplatz, wo uns ein Bekannter freundlicherweise die Steckdose geliehen hatte..
(Nahher hatten wir 10 Autos da XD )
Software: winxp
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Sa 08 März, 2008 00:04  Titel:  (Kein Titel)
Wieso haste dann Ruhe? Solange das keine Online-USV ist (und wo gibts die schon für 50 Euro?) schützt die net vor Spannungsspitzen. Und Last erzeugt das Teil auch keine
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Sa 08 März, 2008 08:44  Titel:  (Kein Titel)
naja ne LKW Batterie würde schon für ne etwas grössere Vorführung reichen
die müsstetst aber daheim wieder mit nem Teueren Ladegerät wieder laden.
Aber ein Notstrom Aggregat kostet auch viel Geld und es macht Lärm dann noch die Abgase.
Software: Centrafuse
elger_jung
BeitragVerfasst: Sa 29 März, 2008 11:59  Titel:  (Kein Titel)
dridders hat folgendes geschrieben:
so ein USV fängt lt. Beschreibung auch Spannungsspitzen ab.
Bin mir aber auch noch nicht schlüssig.
Software: winxp
[ Zeit: 1.3367s ][ Queries: 47 (0.7752s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
