furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 08 Sep, 2004 11:45  Titel:  Fertig: C.E.S. V3.1 Lite
Hallo Community!
Wir sind nun auf den letzten Schritten:
C.E.S. V3.1 Lite ist mittlerweile (fast) fertig. Dabei handelt es sich um das Paket mit den elementaren Funktionen: MPlayer, Playlist-Editor, Bildergallerie, GPS, Ext. Prog, Fahrtzeit, FileCopy, Tag-/Nacht-Modus, Minimize und Config. Sobald der C.E.S-Browser in der Lite integriert ist, handelt es sich bei diesem Paket (welches im gesammten gerademal 3,33 MB umfasst) um das Grund-/Basis-Paket.
SMS, Telefon, Temp.Anzeige, etc. werden dann als zusätzliche Module angeboten. Bisher registrierte C.E.S.-Nutzer (welche eben nach dem V3.0 Prinzip registriert sind), erhalten das Gesamtpaket, in welchem sämtliche Module enthalten sein werden. Alle anderen nachträglichen Registrierungen müssen sich Ihr Paket ihren Wünschen entsprechend zusammenstellen. Mit evtl leider entsprechend weiteren Kosten.
In welcher Form das mit den Modulen realisiert wird, weiß ich noch nicht, aber ich denke, dass ich neben dem Lite-Paket einige Pakete anbieten werde (Modul-Pakete). Diese werden dann je nach Lizenzdatei die entsprechenden Module freischalten.
Sobald (wie gesagt) der C.E.S.-Browser integriert ist, wird dass Lizenzierungsverfahren entsprechend abgeändert. Aus diesem Grund biete ich den bisher Reservierenden, jedoch noch nicht registrierten Interessenten an, sich jetzt noch für das bisherige, alte Lizenzierungsverfahren zu registrieren.
Weitere Infos folgenden in den nächsten Tagen.
MFG
Software: CES 4.4 - Chameleon
Longshine
Anmeldung: 28.06.2004
BeitragVerfasst: Mi 08 Sep, 2004 12:27  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab mich auf der Homepage registriert und mir wurde deine Bankverbindung gegeben. ich wollte warten bis Anfang des Monats, bis mein Lohn überwiesen wurde. wenn ich jetzt heute überweise, läuft das dann noch unter dem "alten Lizenzierungsverfahren"?
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Mi 08 Sep, 2004 13:41  Titel:  (Kein Titel)
ditto wie läuft das wenn ich mich jetz registrier?
also bevor 3.1 drausen is
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 08 Sep, 2004 14:10  Titel:  (Kein Titel)
Da steht doch ganz deutlich, wer sich jetzt noch registriert kommt noch unter das "alte Lizensierungsverfahren".
the-x
BeitragVerfasst: Mi 08 Sep, 2004 14:12  Titel:  (Kein Titel)
oi *schnelllizenzierenmuss*
the-x
BeitragVerfasst: Mi 08 Sep, 2004 14:23  Titel:  (Kein Titel)
so lizensierungsmail is raus der generiertecode is aber von meinem desktop hier und ned vom carpc mus ich dir dann nochmal den vom carpc schicken oder passt das?
furious
BeitragVerfasst: Mi 08 Sep, 2004 14:47  Titel:  (Kein Titel)
@the-x:
Du hast mittlerweile eine Rückantwort erhalten. Sobald du den Code deines CarPCs hast, übersendest den mir. Im Preis sind zwei Lizenzdateien (also für zwei Computer; HomePC & CarPC) enthalten.
@longshine:
Ich schließe mich Solero an: sobald V3.1 offiziell draussen ist (was in den nächsten Tagen der Fall sein wird), tritt das neue Lizenzierungsverfahren in Kraft. D. h. explizit:
Wer sich jetzt noch bzw. vor dem Release von V3.1 lite registriert, verfährt weiterhin nach dem bisherigen (alten) Lizenzierungsverfahren, was bedeutet, dass er kostenlosen Anspruch auf die geplanten Module und Update hat. Unter diese geplanten Module fallen die bisher erwähnten wie: GSM (SMS/Telefon), Fahrtenbuch, Temp.Sensoren, und alle weiteren "Kleinigkeiten".
Ich hoffe nun alle Missverständnisse beseitigt zu haben Smile
Longshine
BeitragVerfasst: Mi 08 Sep, 2004 14:51  Titel:  (Kein Titel)
ok, ich hatte das mir den "bisher Reservierenden, jedoch noch nicht registrierten Interessenten" nicht verstanden. weil ich doch reserviert hatte und nicht wusste, wie man sich noch extra registrieren soll.
habs inzwischen überwiesen.
Longshine
BeitragVerfasst: Mi 08 Sep, 2004 14:55  Titel:  (Kein Titel)
da gabs doch mal so ein Dokument, das man ausfüllen kann, damits mit der Lizenz schneller geht. wo isn des nochmal?
furious
BeitragVerfasst: Mi 08 Sep, 2004 14:57  Titel:  (Kein Titel)
Wollte ich dir grad empfehlen Wink
http://www.ecarpc.de/transfered.htm
Longshine
BeitragVerfasst: Mi 08 Sep, 2004 15:26  Titel:  (Kein Titel)
thx
the-x
BeitragVerfasst: Mi 08 Sep, 2004 20:13  Titel:  (Kein Titel)
hm naja hab das geld grad überwiesen aber den code den du bekommen hast war von meinem pc in der firma zuhause hab ich das biss jetzt weder auf meinem normalen noch auf meinem carpc laufen Sad naja ich denk dasbekommen wir schon gebacken
Longshine
BeitragVerfasst: Mi 08 Sep, 2004 21:20  Titel:  (Kein Titel)
wie geht das mit dem Code? ich habe den von meinem normalen PC genommen. wie kann das dann später auf meinem CarPC funktionieren?
furious
BeitragVerfasst: Do 09 Sep, 2004 00:01  Titel:  (Kein Titel)
@the-x:
Sobald du die Lizenzdateien zugeschickt bekommen hast, schickst du mir bitte die neuen Codes.
@Longshine:
Bei dir ebenfalls so. Sobald du den Code deines CarPCs hast, übersendest du den mir auch. Dafür erhält's du nämlich weitere Lizenzdateien.
Longshine
BeitragVerfasst: Do 09 Sep, 2004 00:14  Titel:  (Kein Titel)
ok, von was is der Code abhängig? Windowsinstallation? Hardware? oder was?
furious
BeitragVerfasst: Do 09 Sep, 2004 01:14  Titel:  (Kein Titel)
@Longshine:
Habe ich schon mehrmals in versch. Threads erwähnt: der Code stellt sich aus mehreren Seriennummer (Hard- und Softwaretechnische) und weiteren Werten der aktuellen Installation zusammen. Eine Neuinstallation sollte im Normalfall nicht zur generierung eines neuen Codes führen, kann aber in einigen Fällen vorkommen. Lediglich eine elementare Veränderung an der Hardware (z. B. Neues Mainboard, neue Festplatte, etc.) führt zur Generierung eines neuen Codes.
brip
Anmeldung: 06.09.2004
BeitragVerfasst: Do 09 Sep, 2004 08:23  Titel:  (Kein Titel)
erinnert mich irgendwie a weng an den windows xp key ... oO
weiss nie ob ich das fuer gut heissen soll, dass es zb von hardware abhaengig ist ...
aber bei dir ist der vorteil, man bekommt verdammt schnell antwort von dir - und kosten tut's auch nix Wink
aber jetzt mal ne andere frage - kann das nicht missbraucht werden ?!
also zb ich lass mir meine 2 codes generieren - dann sag ich dir irgendwann "hab nen neuen carpc - brauch nen anderen key" ... dann sende ich dir die daten von einem anderen pc und habe dann 3 keys ... oder muss ich dann was zahlen wenn ich nen "3ten" (also austausch) key will ?
furious
BeitragVerfasst: Do 09 Sep, 2004 13:14  Titel:  (Kein Titel)
@brip:
Rein theoretisch hast du vollkommen recht, aber für diesen Fall habe ich mich dazu entschieden, ab den neuen Versionen stets den Algorithmus zu verändern. Die neue WebSite lädt dann automatisch zum Kundenaccount die neu generierte Lizenzdatei runter. Diese Lizenzdatei wird dann den zuletzt eingesendeten Code enthalten. Sollte also der letzte Code von einem Fremdcomputer (also z. B. vom Kumpel) sein, wird die neueste Version nur noch auf seinem Rechner und nicht mehr auf deinem laufen.
Es wäre leicht, dann nochmal den neuen Code von deinem Rechner zuzusenden, aber sobald ein Code als schonmal vorhanden erkannt wird, ist es eine leichte Schlussfolgerung, ob dieser Kunde nun Lizenzdateien für einen anderen einholt.
Ausserdem fällt es auch auf, wenn jemand oft eine neue Lizenzdatei möchte. Da wird dann genauer hinterfragt... ich persönlich habe mir bisher eine Datei generiert, und benötigte seit dem keine neue (seit Anfang des Jahres). Also üblicherweise sollte man auch keine neue benötigen, da der CarPC eben kein Rechner im üblichen Einsatz ist, und somit auch so gut wie nie neuinstalliert werden muss (ausser eben am Anfang, während man die beste Konfiguration sucht).
Also bitte an alle Endkunden: vermeidet es, sooft neue Dateien anzufordern. Solltet ihr momentan am Suchen der besten Konfiguration sein und somit euren Rechner oft neu installiert, nutzt die Trial Version von V3.1 denn diese entspricht komplett der Endversion (eben mit den kleineren Einschränkungen).
[ Zeit: 3.4801s ][ Queries: 48 (0.2750s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
