bAlRoG
Anmeldung: 31.03.2004
BeitragVerfasst: Fr 10 Sep, 2004 19:21  Titel:  nb netzteil 15v auf 12v reduzieren?
ist es möglich mit ienen widerstand oder was auch immer die 15v meines nb netzteils auf 12v zu reduzeiren und damit mein 12v netzteil zu füttern?
T4-Fan
Anmeldung: 30.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 10 Sep, 2004 19:31  Titel:  (Kein Titel)
Möglich wäre ein Wiederstand schon, der würde dann, auch wenn ausreichen dimensioniert, so heiss wie ein mittlerer Lötkolben werden #Onfire . Sinnvoll ist aber nur ein Schaltregler, der warscheinlich genau so teuer wie ein neues Netzteil werden wird. Sad
compucat
Anmeldung: 23.08.2004
BeitragVerfasst: Fr 10 Sep, 2004 23:54  Titel:  (Kein Titel)
T4-Fan hat folgendes geschrieben:
Ein Widerstand geht nicht, weil der Spannungsabfall am Widerstand vom
Strom abhängt.
Allenfalls (am besten 5 Schottky-) Dioden, aber auch dann wird das eine
Zusatzheizung (vielleicht im Winter angenehm).
Am besten PW80 als Netzteil nehmen und direkt mit den 15 V (oder 19V) speisen.
Läuft bei mir seit 3 Monaten ohne Probleme
p2m
Anmeldung: 29.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 11 Sep, 2004 09:46  Titel:  (Kein Titel)
kannst es auch damit versuchen, ist vielleicht nicht so billig, etwa 20-25 Euro, wenn du schon einen passenden Kühlkörper hast, dann etwa 20 Euro bei Conrad.
der LT1083 ist die 7,5 A Version, es gibt ihn auch noch mit 5A aber das könnte etwas knapp werden.
die 2 Elkos sind Tantal Kondensatoren.
p2m
[ Zeit: 1.1987s ][ Queries: 47 (0.8070s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
