dudeness
Anmeldung: 20.09.2006
1998 Nissan Almera N15
BeitragVerfasst: Di 29 Apr, 2008 16:14  Titel:  Batterie dauernd leer
Hallo, hab jetzt schon nen Jahr den CarPc mit nem Sempron 3200+ und nem Asus mATX Board verbaut. Das Netzteil ist ein M2-ATX und ich hab eine 80Ah Banner Autobatterie. Der Rechner fährt bei Zündugsaus in den Ruhezustand. Seit neustem ist die Batterie nach EINEM Tag Ruhezustand komplett leer, nichtmal mehr die ZV geht. Jemand ne Idee was das sein kann? Hab heut mal nach nem heimlichen Verbraucher gesucht (Kurzschluss o.ä.) aber hab nix gefunden. Die Batterie ist auch erst nen Jahr alt. Es gehen auch alle USB gerät und auch der Hub ordnungsgemäß aus wenn ich die Zündung abschalte.
Hardware: Sempron 3000+, 512MB DDRRAM, M2ATX, Audigy 2ZS, Holux GR-213
Software: Centrafuse with Destinator 6
Bualicher
Anmeldung: 21.10.2005
1990 Volkswagen Golf II G60
BeitragVerfasst: Di 29 Apr, 2008 16:56  Titel:  (Kein Titel)
also erstmal würde ich den Rechner komplett vom Bordnetz nehmen und dann prüfen ob die Batterie immer noch leer wird. Erfahrungsgemäß geb ich, als alter Kfz-ler, dem Alter der Batterie keine Bedeutung!! Geh in ne Werkstatt und lass mal die Batterie und Deine Lichtmaschine prüfen. Wenn die nen Schuss hat und die Oberwelligkeit beschissen ist, dann mag das keine Batterie, egal wie alt. Wenn Du grundlegend nichts an Deinem Rechner und den Jumpern am M2 verstellt hast, kann ich mir kaum vorstellen, dass es vom Rechner kommt
BeitragVerfasst: Di 29 Apr, 2008 17:35  Titel:  (Kein Titel)
das wäre meine Frage gewesen, wie ist das M2 gejumpert
dudeness
BeitragVerfasst: Di 29 Apr, 2008 22:22  Titel:  (Kein Titel)
Naja das M2 ist halt so gejumpert dass es NIE den Rechner direkt vom Strom trennt. Es schaltet den PC nach 2 Sekunden Zündungsaus in den Ruhezustand ..
Das ich den kompleten PC & Endstufen mal abklemmen sollte hab ich mir auch schon gedacht.. doch ich wette es kommt vom PC. Sad
burst
Anmeldung: 28.04.2008
BeitragVerfasst: Di 29 Apr, 2008 22:36  Titel:  (Kein Titel)
du weist schon das dann dein rechner immernoch strom zieht?
also auf der 5V schiene
Hardware: Gehäuse: Voom | Board: Intel D201GLY2A | Netzteil: M2-ATX | Screen: verpachtelt in Doppel-Dinschacht
BeitragVerfasst: Di 29 Apr, 2008 22:44  Titel:  (Kein Titel)
@dudeness: Wenn du den Ruhezustand benutzt, dann kann das M2 ruhig auf Pos A oder B gejumpert sein und nach einer gewissen Zeit den Rechner komplett vom Netz nehmen. Der Ruhezustand benötigt keine permanente Stromversorgung
Andreas_D
Anmeldung: 14.03.2008
BeitragVerfasst: Mi 30 Apr, 2008 09:29  Titel:  (Kein Titel)
die Betriebsmodi des M2 sind auch hier zu finden. Ich dachte, daß das M2 automatisch eine Tiefentladung der Batterie verhindert, indem es beim Unterschreiten einen Schwellwertes der Versorgungsspannung (1 min unter 11V oder so) ganz abschaltet, unabhängig von der Jumperung.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche,
Andreas
BeitragVerfasst: Mi 30 Apr, 2008 19:45  Titel:  (Kein Titel)
das funktioniert nicht bei allen M netzteilen fehlerfrei mit der abschaltung unter 11V zudem sind 11V schon bei vielen autos zu wenig zum starten.
gab nen user der sich des fehlers mal angenommen hat.
cracky
Anmeldung: 21.09.2007
1999 Volkswagen Lupo
BeitragVerfasst: Sa 03 Mai, 2008 02:09  Titel:  (Kein Titel)
hab auch ständig meine batterie leer in letzer zeit, hatte mittlerweiler 3 mal den adac da gehabt weil startkabel auch nemmer geholfen hat Sad naja hab den laptop jetz an zündung (remote) laufen, ist zwar manchmal etwas blöd (tankstelle oä) aber naja, besser als das die bat ständig leer ist!
und das obwohl der laptop immer im standby war Sad schon seltsam...
LG cracky
Hardware: IBM T22 900mhz, 6.4", Blaupunkt LFB
Software: CPos
BeitragVerfasst: Sa 03 Mai, 2008 10:13  Titel:  (Kein Titel)
cracky hat folgendes geschrieben:
Zu ziehst die ganze Last über die Zündung? Das das unter Umständen ins Auge gehen kann, ist die aber klar. Für höhere Lasten ist die Leitung normal nicht ausgelegt. Ham dir deine Männer da wieder reingeredet? Wink
dudeness
BeitragVerfasst: Sa 03 Mai, 2008 11:45  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke mein Problem ist gelöst.. Ich habe die Batterie checken lassen.. war wohl im Eimer und hab mir ne neue Verbaut. Außerdem hab ich das M2 auf 2Sek/30min gejumpert und hoffe dass die Probleme jetzt weg sind. Gestern lief jedenfalls alles glatt.. Danke für den Tipp mit der M2 jumperung, war mir nicht klar dass der noch 5v zieht wenn er im Ruhezustand ist und das M2 nicht abschaltet..
cracky
BeitragVerfasst: So 04 Mai, 2008 23:30  Titel:  (Kein Titel)
ehrlich gesagt, da stellste ne gute frage! Wie gesagt hatte mehreremale den ADAC da und einmal mein Mann nach Frankfurt geordert deshalb, daraufhin hat Männe dann irgendwann, als ich nicht da war, irgendwas geändert und gemeint das der laptop jetz ausgeht wenn ich den schlüssel zieh, also interpretiere ich das so, das er an der Zündung hängt?? o0 hmmmmpf
werd ihn mal fragen, nicht jetz, er lernt grad, rate mal was? genau E-Technik Very Happy
LG cracky
Software: CPos
BeitragVerfasst: So 04 Mai, 2008 23:35  Titel:  (Kein Titel)
LG cracky
Er hat gerade erst damit angefangen oder? Wink
Falls er es wirklich so gemacht hat, dann soll er bitte ein Relais nachrüsten. So, dass über die Zündung nur das Relais geschaltet wird und selbiges dann die Hauptleitung von der Batterie schließt
cracky
BeitragVerfasst: So 04 Mai, 2008 23:57  Titel:  (Kein Titel)
lol nighty du bist klasse ich hab mich voll weggelacht gerade *danke*
Ja war sozusagen ne Notlösung weil wie gesagt die Batterie war in 2 Wochen 4 mal leer (natürlich 2 mal auf Arbeit wo keine Sau en Überbrückungunskabel bei hatte Sad )
Eigentlich wollte ich gerne ne art zischenlösung also ne richtige schaltung mit "Tankstellenschaltung" (heist doch so oder) und son verzögerungs-dings damit der Laptop runterfährt wenn die Zündung aus ist und dann komplett abschaltet... aber irgendwie finde ich da nichts und mit E-Technik ham wirs wie gesacht alle net so Razz
LG cracky
Software: CPos
BeitragVerfasst: Mo 05 Mai, 2008 08:56  Titel:  (Kein Titel)
gehört das nicht zur Grundausrüstung Very Happy
cracky
BeitragVerfasst: Mo 05 Mai, 2008 13:43  Titel:  (Kein Titel)
Ja, jetz sowieso Smile
Software: CPos
bolek
Anmeldung: 15.06.2007
BeitragVerfasst: So 11 Mai, 2008 00:24  Titel:  (Kein Titel)
hatte das gleiche problem.
die ursache war bei mir die endstufe. die hat im ausgeschaltetem zustand 0.6A gezogen.
hatte zum glück noch garantie und hab sie kostenlos reparieren lassen. jetzt mess ich einen strom von ca 0.04A.
hab aber trotzdem sone powerstation im koferraum. sicher ist sicher Smile
Mercedes
Anmeldung: 09.05.2008
BeitragVerfasst: So 11 Mai, 2008 10:03  Titel:  (Kein Titel)
Alles was ihr benötigt ist ein RC-Glied (Widerstand + Kondensator) + Transistor und Relais.
Auf das RC-Glied gibt man Zündungsplus und an das Relais Dauerplus. Am Ausgang des Relais schliesst man den Laptop an.
Nun stoppt man an der Tankstelle und zieht den Schlüssel ab. Solange sich der Kondenstor entlädt wird das Relais geschaltet, der Laptop bleibt an. Nach einer gewissen Zeit schaltet sich der Laptop dann ab.
Will man dass sich der Laptop sofort abschaltet dann bastelt man einfach einen Taster an die Anschlüsse des Kondensators. Drückt man den Schalter so wird der Kondensator sofort entladen und der Laptop geht sofort aus.
Man kann auch noch ein zweites RC-Glied zwischenschalten. So würde sich zuerst die Endstufe abschalten und danach verzögert der Laptop. (So verhindert man ein störendes Knacken)
Fertige Schaltungen gibt es bstimmt auch im Netz zu finden. Ich denke bei google unter "Ausschaltverzögerung Schaltung" oder Schaltbild wird man sicherlich fündig.
BeitragVerfasst: So 11 Mai, 2008 10:05  Titel:  (Kein Titel)
@Mercedes: Wenn du Lust hast, kannst du dies gerne in einem kleinen Tutorial für unser Wiki zusammenfassen. Viele der neuen User würden das sicher sehr hilfreich finden.
Mercedes
BeitragVerfasst: So 11 Mai, 2008 10:19  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe der Firma schon angedroht dass ich nächste Woche auf jeden Fall Urlaub brauche, dann habe ich etwas mehr Zeit.
Wenn ich allerdings etwas im Wiki schreiben soll dann müsste das allerdings perfekt sein.
Das beste ist ich mache einen neuen Thread auf in dem ich Frage was für Ansprüche jeder so an eine solche "Ausschaltverzögerung" hätte.
Ich mache dann zu Hause ein paar Versionen, baue die mal testweise zusammen und schreibe dann die Ergebnisse ins Wiki.
So kann sich jeder genau das heraussuchen was er benötigt. Sei es nun ein simples RC-Glied oder eine grosse Kippstufe mit mehreren ICs.
[ Zeit: 1.1573s ][ Queries: 47 (0.6130s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
