BeitragVerfasst: Mo 05 Mai, 2008 18:32  Titel:  Aus 12 Volt Signal ein Masse Signal zaubern.
Hallo Zusammen,
ich habe auch mal wieder eine Frage die mir Kopfzerbrechen macht, obwohl ich diese Sachen früher schön fleißig gelernt habe.
Ich habe eine Signal Spannung mit 12 Volt (KFZ) die aber zu schwach für ein Relais ist. Ich benötige aber ein Masse Signal ohne großartig Last für meine IO Karte. Wie löse ich das am besten?
Ich dachte an einen Transistor aber der würde ja die 12 Volt durchschalten.
Grüße
Roan
BeitragVerfasst: Mo 05 Mai, 2008 18:34  Titel:  (Kein Titel)
reed relais da brauchst nicht wirklich leistung zum schalten
bei reichelt z.b. dieses: SIL 7271-D 12V
BeitragVerfasst: Mo 05 Mai, 2008 18:36  Titel:  (Kein Titel)
Ja dachte auch an ein Optokoppler oder so, aber bei einen reed bin ich nicht ganz sicher. Wie gesagt ich habe nicht viel Leistung.
Mediaman2000
Anmeldung: 19.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 05 Mai, 2008 18:57  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst entweder ne Transistorschaltung bauen mit nem BC547 der dann nen Relais Schaltet oder einen Optokoppler benutzen. Bei beiden Sachen sollten allerdings Vorwiderstände verwandt werden. Reedrelais haben gerade im KFZ Bereich oder bei langanhaltenden "gezogen" Zuständen oftmals das Problem, dass sie gerne mal kleben bleiben und nicht mehr abschalten. Hab ich selbst schon bei eigenen Anwendungen erlebt.
Edit: Wenn es dir nur um das Massesignal geht, brauchst du natürlich kein Relais nachzuschalten und kannst es direkt am Ausgang des Transistors /Optokopplers abgreifen
Zuletzt bearbeitet von Mediaman2000 am Mo 05 Mai, 2008 19:02, insgesamt einmal bearbeitet
BeitragVerfasst: Mo 05 Mai, 2008 19:00  Titel:  (Kein Titel)
Danke an alle Antworten.
Ich werde es über ein NPN Transistor realisieren. Ich stnd mal wieder nur auf dem Schlauch Wink
[ Zeit: 0.6111s ][ Queries: 47 (0.2467s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
