golf44
Anmeldung: 10.04.2008
2000 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Di 01 Jul, 2008 14:46  Titel:  Trennrelais ? Fragen!
ich hab einen Golf 4 TDI mit einer 120A Lima
Meine Starterbatterie hat 80Ah und meine Zusatzbatterie soll 45Ah haben.
Da meine Anlage etc. und CarPC an die Zusatzbatterie angeschloßen werden soll, habe ich dazu noch ein paar Fragen.
1. Wie viel Ampere (Dauerbelastbarkeit) muss das Trennrelais haben? (Tech. Daten siehe oben)
2. Wird eventuell ein Hochleistungsrelais aufgrund der großen Lima benötigt? z.B. das Dietz Hochstromrelais?
3. 45Ah Batterie müsste doch reichen für alles oder?
4. Gibt es auch eine Möglichkeit zur Überbrückung? Sprich sollte mal die starterbatterie leer sein, sodaß die Zusatzbatterie zum (Not) starten verwendet werden kann?
Hardware: Asus M3A78-EMH HDMI - AMD 4850e - Toshiba SD-R6472 u.v.m.
Software: Windows XP
Reandy
Anmeldung: 14.06.2007
BeitragVerfasst: Di 01 Jul, 2008 16:58  Titel:  (Kein Titel)
zu1 u 2: die Belastbarkeit des Relais kommt drauf an welchen Querschnitt du nach hinten legst, ich würde an deiner Stelle 25qmm verwenden, mehr braucht es nicht, da es ja nur fürs Laden zuständig ist und mehr als 80A müssen nicht fließen, also die Belastbarkeit sollte bei 80A liegen wenn ein 25er verwendet wird
zu3: ja, habe mit den Dietz Relais nur gute Erfahrungen gemacht bisher
zu 4: wenn du im Stand hörst wirdnormalerweise, dank Einsatz eines Relais, nur die Zusatzbatterie leergesaugt, den Motor kannst dann trotzdem normal starten
PS: richtig absichern nicht vergessen und jeweils eine nach der Starterbatterie und eine vor der Zusatzbatterie zw. Relais und Batterie
lg reandy
[ Zeit: 0.6022s ][ Queries: 48 (0.2313s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
