Somebuddy
Anmeldung: 06.06.2004
BeitragVerfasst: Mi 09 Jul, 2008 12:13  Titel: Frage Problem mit IGOR USB und VDO Lenkradfernbedienung
Habe ein merkwürdiges Problem mit meiner LFB Sad
Nutze CES und wollte damit meine LFB einstellen.
Habe auch bemerkt das diese bei jedem zweiten Tastendruck ein anderes Signal sendet.Was CES ja auch berücksichtigt.. also zwei codes pro Befehlt.
Allerdings wirkt es trotzdem so als würde er nicht jeden Befehl annehmen.
Und nach jedem Neustart muss ich auch erst den "IGOR STICK" raus und wieder rein stecken damit es wieder geht Sad
es handelt sich um folgende LFB:
BeitragVerfasst: Sa 12 Jul, 2008 21:32  Titel:  (Kein Titel)
Das Signal sollte gleich bleiben. Zwei Tasten (die silbernen) sind einmal doppelt belegt und senden somit bei einem langem Druck ein anderes Signal. Unter CES sollte es ohne zusätzliche Software funktionieren, da die ein IgorPlugIn hat. Ich nutze Girder zur Auswertung und da sind die Signale immer gleich bei einer Taste.
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: So 16 Nov, 2008 08:53  Titel:  (Kein Titel)
Was für Frquenzen sendet eigentlich die VDo LFB aus? Ich hab mir den Igor Empfänger gebaut, funzt auch mit jeder normalen FB, jedoch nicht mit der von VDO... ;-( Den TSOP gibts ja für 36, 38 und 40kHz, momentan habe ich 38kHz verbaut, muss aber wohl was anderes rein... Was habt ihr eingebaut?
Software: XP, Centrafuse
BeitragVerfasst: Mo 17 Nov, 2008 00:19  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe den TSOP1738 drin, damit funktioniert es. Mit dem 36 sollte es aber auch gehen, denn der wird ja standartmäßig beim Igor-Empfänger verbaut. Denke daran, daß die VDO nach oben sendet.
nvfreak
Anmeldung: 23.07.2009
2004 Opel Corsa C
BeitragVerfasst: Mo 30 Nov, 2009 11:31  Titel:  (Kein Titel)
Ich grab den Thread mal wieder aus, da ich dasselbe Problem mit dem IGOR Usb hab... Nach jedem neustart muss ich ihn einmal an und wieder abstecken das er funktioniert...
PhreakShow
Anmeldung: 18.08.2005
BeitragVerfasst: Mo 30 Nov, 2009 12:10  Titel:  (Kein Titel)
Hast du XP? Dann kannst du das umstecken automatisch von dem kleinen Tool devcon.exe erledigen lassen. Ist zwar keine Lösung für das Problem an sich, aber immerhin für die Symptome Smile
nvfreak
2004 Opel Corsa C
BeitragVerfasst: Mo 30 Nov, 2009 14:31  Titel:  (Kein Titel)
Ja ich habe XP. Werd das Tool testen, aber das kann wirklich nicht die Lösung sein Smile
Du hast ja auch eine VDO Lenkradfernbedienung... klappt das bei dir einwandfrei?
PhreakShow
BeitragVerfasst: Mo 30 Nov, 2009 14:42  Titel:  (Kein Titel)
Mittlerweile hab ich Windows 7. Dort funktioniert alles einwandfrei. Als ich noch XP hatte, lief aber auch alles Smile
Kannst ja mal statt des IgorPLugins (mit der nervigen Einblendung) den von Sconi testen, findest sicher hier im Forum.
[ Zeit: 1.6896s ][ Queries: 48 (1.1730s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
