shark
Anmeldung: 27.06.2007
BeitragVerfasst: Sa 12 Jul, 2008 13:45  Titel:  kalibrierung nervt
hab ein ziemlich nerviges Problem mit meinem XClear Touchscreen:
Ich kann ihn ganz normal kalibrieren, 4 oder 25 punkte Kalibrierung funktioniert wunderbar.
Dann geht auch alles ganz normal nur nach einiger Zeit (paar Sekunden,Minuten) ist der Zeiger wieder ca 1 bis 2 cm von der Klickstelle enfernt!! Nervig...
Nach einiger Zeit "fängt" sich der Touch meistens auch wieder und die Kalibrierung stimmt dann auch wieder, also kann es doch kein Hardwaredefekt sein, oder?
Ich habe schon verschiedene Treiber probiert aber nur kurzzeitige Besserung festgestellt. Es wurde auch schon neu Installiert...
Kann es sein das es an der Länge des USB Kabels (5m) liegt?
Es ist eine Notebook (IBM T30) mit 512 MB verbaut.
Ich habe auch ab und zu das Problem das beim gleichzeitigen Navigieren (IGo) und Mediaplayerbetrieb ein Knarzen/Rauschen in der Wiedergabe zu hören ist, was aber nach einigen Sekunden wieder verschwindet. Deutet das eventuell auf Speichermangel hin?
Gruß Shark
[ Zeit: 1.4806s ][ Queries: 47 (0.7672s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
