scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: So 13 Jul, 2008 09:17  Titel: Frage lauter knall beim hochfahren des cpc
moin moin
da ich beim hochahren des rechners nen lauten knall habe )ausser radio is auf leise)
hab mir mal die anleitung des m2 durchgelesen und vollgendes entdeckt
zitat:
Lauter Verstärker Knall ertönt wenn der PC startet. Wenn der PC an Ihren Autoverstärker angeschlossen ist, hören Sie
einen lauten Knall, wenn der Computer zuerst angeschaltet wurde.
Das M2-ATX hat eine „Anti-Plopp“-Funktion, die Ihr Autoradio im ausgeschalteten Zustand behält während der PC startet.
Verbinden Sie einfach J2 mit Ihren Verstärkerfernbedienungsnadeln, um die „Anti-Plopp“-Funktion zu aktivieren.
so bis zu dem wort Verstärkerfernbedienungsnadeln alles gut zu verstehen
Embarassed aber was zm teufel sind Verstärkerfernbedienungsnadeln
gruß flo
ps: ich hab nen axton verstärker falls es was hilft
mr.xx45k
Anmeldung: 14.09.2006
BeitragVerfasst: So 13 Jul, 2008 09:53  Titel:  (Kein Titel)
Hallo scheflo,
J6 M2-ATX -> Remote Eingang Endstufe.
Siehe http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=13366&start=0&postdays=&postorder=&highlight=
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: So 13 Jul, 2008 12:53  Titel:  (Kein Titel)
ok danke hab im moment das m2 und den verstärker an der gleichen remoteleitung hängen bzw. ich hab auch plus und minus auf der selben leitung
Cupra-driver
Anmeldung: 13.10.2008
BeitragVerfasst: Di 21 Okt, 2008 12:40  Titel:  (Kein Titel)
Einfach den Remote Eingang vom Verstärker mit dem entsprechenden Pin J2 verbinden. Hatte sowas früher auch als ich den Remote an die Zündung angeklemmt habe Embarassed
Hab dann festgestellt das mein Radio auch einen Remote Ausgang hatte Very Happy
OcchiX
Anmeldung: 10.02.2008
BeitragVerfasst: Di 21 Okt, 2008 14:12  Titel:  (Kein Titel)
was mich da minimal dabei stört ist...es sind 2 Pins...
einer ist klar, ist für das signal...aber wofür ist denn der 2. Pin am J6?
brauche ich die masse für irgendwas?
ciao
occhix
BeitragVerfasst: Di 21 Okt, 2008 19:41  Titel:  (Kein Titel)
Cupra-driver hat folgendes geschrieben:
Das bringt gar nichts. J2 am M2ATX ist nur der P4-Stromanschluss. der geht gleichzeitig mit dem M2 an.
Die Einschaltverzögerung hast du nur bei J6 und da sollte es der linke Pin sein, also der, der näher an den Stromanschlüssen des M2 liegt. Der andere ist Masse und wird nicht benötigt.
Das es der linke ist, sage ich jetzt aus dem Gedächtnis, also keine Garantie auf Richtigkeit. Aber kaputt machen kannste nix.
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Di 21 Okt, 2008 20:52  Titel:  (Kein Titel)
joa is richtig...
hab sein ca 2 wochen meinen cpc mit nem m4 am laufen und da is nix mit knallen *g*
trotzdem dankean alle
[ Zeit: 0.7285s ][ Queries: 48 (0.2740s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
