Brender
Anmeldung: 21.03.2008
BeitragVerfasst: Mo 14 Jul, 2008 17:31  Titel:  M2-ATX Anschließen, VGA Kabel löten etc?
ich habe eine Endstufe hinten im Kofferraum. Dort soll auch mein Car PC rein. Die Endstufe wird mit einem Zeigefinger dickem Plus bzw Masse Kabel gespeist. Den genauen Querschnitt hab ich leider nicht mehr im Kopf. Kann aber gerne noch mal nachmessen.
Auf jedenfall ist das Kabel für die Anlage eigentlich über dimensioniert, aber wenn ich was mache dann halt gleich richtig Very Happy. Die Leitung ist mit 40A abgesichert. Kann ich da noch meinen Car PC mit anschließen?
Der Car PC hat unter 100W. Normal müsste er so auf 60W kommen bin mir da aber noch nicht sicher. Hab noch nicht alle Teile hier. Das Problem ist, dass das rießen Kabel den Anschluss an der Endstufe schon komplett zu macht. Also noch ein Kabel da mit ran hängen wird schwer. Hat da jemand ne Lösung für mich?
Was für ein Querschnitt braucht den ungefähr das Netzteil?
Dann habe ich noch ein Problem mit meinem VGA Anschluss zum Touchscreen. Das Kabel muss von ganz hinten nach ganz vorne.. logisch. Nur der VGA Stecker ist rießig und ich muss ab und an mal durch ein kleines Loch durch. Kann ich den VGA Stecker abzwicken und einfach wieder anlöten oder ist das eher eine schwierige Geschichte?
Brender
BeitragVerfasst: Di 15 Jul, 2008 16:38  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab raus gefunden das das mit dem VGA Kabel geht. Sind 15 Litze die man wieder verlöten kann. Ist halt ne friemel Arbeit. Kann mir jetzt noch jemand was über den Anschluss des M2-ATX erzählen?
BeitragVerfasst: Di 15 Jul, 2008 18:08  Titel:  (Kein Titel)
Beim Kappen und wieder Anlöten des VGA-Kabels wäre ich vorsichtig. Wenn du da nicht sauber arbeitest fängst du dir leicht Störsignale ein.
Um das M2 anzuschließen, hol dir doch einfach nen Verteiler. Einfach mal bei Conrad nach "Masseverteiler" oder "Sicherungshalter" suchen oder so in der Richtung
Brender
BeitragVerfasst: Di 15 Jul, 2008 19:46  Titel:  (Kein Titel)
Ja das mit den Signalen habe ich mir schon gedacht. Wird wohl ne fummel Arbeit. Ob ichs hin kriege weiß ich nicht. Anders kann ich mir aber nicht vorstellen wie ich das Kabel durch das besagt Loch bringen soll. Der Stecker passt da einfach nicht durch. Probieren muss ichs.. wenn net, neues Kabel bei.
Das mit dem Masseverteiler ist ne sehr gute Idee. An sowas hab ich auch schon gedacht. Darum gings aber net hauptsächlich. Ich würd gern wissen ob ich den PC noch an die Kabel ran hängen kann. Bzw ob da dann 40A Sicherung reichen.
Edit: Mich würde auch mal Interessieren was für Anschlusskabel das Netzteil braucht. Irgendwie steht das nirgends. Reichen denn 4mm² Kabel? Evtl doch lieber größere?
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Di 15 Jul, 2008 20:10  Titel:  (Kein Titel)
da reichen 2,5 mm² kabel bequem das M2 hat eine eingangs sicherung von 15A.
mein pc nimmt etwa 60W (5A).
Gruß Gunther
Brender
BeitragVerfasst: Di 15 Jul, 2008 20:47  Titel:  (Kein Titel)
Ah danke dir. Dann reichen meine Kabel die ich in den Kofferraum gelegt habe locker. Dann speise ich den PC davon.
Ich hab mir gerade noch was für den Verteiler überlegt. Warum kaufen? Ich nehm einfach 2 Kupferleisten von der Arbeit mit. Die kann man ja auch als Verteiler nehmen. Einfach die Kabelschuhe da drauf fest gemacht.
Sunti
Anmeldung: 14.04.2006
BeitragVerfasst: Di 15 Jul, 2008 21:58  Titel:  (Kein Titel)
Hallo miteinander,
@Brender - schau mal bei Ebay (bei meinem Lieblingsversender Reichelt gibt`s die glaube ich leider nicht) nach einem VGA Verlängerugskabel mit "silbernen / verchromten" Steckergehäuse - die kann man auf- und abschrauben und dann müßtest Du eigentlich hinkommen
Greets Sunti
Brender
BeitragVerfasst: Mi 16 Jul, 2008 17:30  Titel:  (Kein Titel)
Hab schon mal bissl geschaut. Gefunden habe ich noch nichts. Aber ich weiß was du meinst. Da werde ich bestimmt was finden.
Mein TFT hat noch ein Svideo Eingang. Der Stecker ist rund und sehr klein. Der passt durch. Da gibts Adapter von S auf VGA. Das wär auch noch ne Idee.
Sunti
BeitragVerfasst: Mi 16 Jul, 2008 18:08  Titel:  (Kein Titel)
Hallo miteinander,
@Brender - hab mal meine alte Rechug nachgeschaut - den Händler scheint es nicht mehr zu geben ...
dann hab ich mal unter der Bezeichung Monitoranschlusskabel high quality 3 + 7 in der Bucht gesucht ...
http://cgi.ebay.de/Monitoranschlusskabel-3-7-HQ-5m_W0QQitemZ150270634106QQihZ005QQcategoryZ115477QQs sPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Genau so ein Kabel habe ich aber in 10 Meter und null Probleme
Das mit dem "Videoadapter" ist wegen der Bildqualität nur ne absolute Notlösung
Greets Sunti
Brender
BeitragVerfasst: Mi 16 Jul, 2008 19:27  Titel:  (Kein Titel)
Hey vielen Dank für die Mühe! So ein Kabel wird es werden. Danke dir! Das müsste dann durch gehen!!!
Ich schau morgen nochmal bei unseren Kabel Spezi in der Stadt nach. Evtl hab ich Glück und er hat sowas auf Lager Smile
[ Zeit: 0.6027s ][ Queries: 48 (0.2109s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
