Anmeldung: 23.07.2008
BeitragVerfasst: Fr 25 Jul, 2008 01:12  Titel:  Wie Absichern?
Habe vor demnächst einen CarPc in mein Auto einzubauen. Nun mache ich mir allerdings über die Absicherung einige Gedanken.
Eigentlich hatte ich vor mit Stromdieben an das Adapter vom Radio zu gehen und von da einfach 3 2,5² Leitungen zum Beifahrersitz in das M1-ATX zu legen.
Würde das so funktionieren oder sollte ich noch irgendwelche Absicherungen treffen bzw. das ganz anders aufbauen?
BeitragVerfasst: Fr 25 Jul, 2008 01:15  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde nicht an die Leitungen vom Radio gehen. Oft sind die zu gering dimensioniert. Die Beste Lösung ist, sich den Strom von der Batterie mit angemessenen Leitungen zu holen und direkt bei der Batterie entsprechend abzusichern
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Fr 25 Jul, 2008 01:23  Titel:  (Kein Titel)
du musst es dir so vorstellen, die autohersteller verwenden einen gewissen querschnitt und sicherung, natürlich immer möglichst klein dimensioniert um die kosten zu sparen.
wenn du da jetzt nochmal 80 watt abzapfst, von einer leitung die nicht dafür ausgelegt ist...naja.
zieh dir einfach ein kabel von der batterie, ist für zukünftige projekte ja auch sinnvoll.
denk daran dieses kabel 20cm nach der batterie ausreichend dimensioniert abzusichern.
180190
BeitragVerfasst: Fr 25 Jul, 2008 12:58  Titel:  (Kein Titel)
Alles klar, danke schonmal.
Kann ich das Batterieplus auch vor dem Sicherungskasten abgreifen oder sollte ich direkt (also im Motorraum) auf die Batterie gehen?
mr.xx45k
Anmeldung: 14.09.2006
BeitragVerfasst: Fr 25 Jul, 2008 13:52  Titel:  (Kein Titel)
Wenn man genau weiß was man tut, könnte man vielleicht auch direkt beim Sicherungskasten die notwendige Versorgung abgreifen. Aber lass es lieber sein und zieh ein neues Kabel direkt von der Batterie. Wenn daran nur ein Car PC soll, als kein Verstärker etc., dann am besten auch gleich Masse. Mit den dafür notwendigen, relativ dünnen Kabeln, kommt man bei fast jedem Auto durch die Motorwand.
Unomania
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Fr 25 Jul, 2008 22:33  Titel:  (Kein Titel)
"Stromdiebe" sind für kurze Zeit ganz ok, aber auf dauer ist es nur eine Fehlerquelle. Ich versuche so viel wie möglich zu löten. Und für jedes Gerät versuche ich eine eigene abgesicherte Leitung zu legen
180190
BeitragVerfasst: Fr 25 Jul, 2008 23:18  Titel:  (Kein Titel)
Werde dann wohl zwei 6mm² Kabel von der Batterie in den Innenraum legen, einen solchen Sicherungshalter dazwischenbauen und dann zum M1-ATX weitergehen. Denke mal dann bin ich auf der sichereren Seite.
BeitragVerfasst: Fr 25 Jul, 2008 23:23  Titel:  (Kein Titel)
Nimm lieber sowas.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=321060
Ist geeigneter. Vorallem, weils wasserdicht ist
180190
BeitragVerfasst: Fr 25 Jul, 2008 23:48  Titel:  (Kein Titel)
Nimm lieber sowas.
Finde auf der Conrad Seite für diesen Halter aber nur min. 20A Sicherungen. Und da das M1-ATX ja schon nur mit 10A abgesichert ist brauche ich die Zuleitung doch nicht höher absichern oder?
Edit: Mir ist gerade aufgefallen das es ja egal ist ob ich da ne 10A oder ne 20A Sicherung reinpacke das ist ja "nur" ne Absicherung im Falle eines Kurzschlusses.
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 25 Jul, 2008 23:57  Titel:  (Kein Titel)
wenn das m1 mit 10A abgesichert ist sollte die sicherung für das kabel schon grösser sein (selektivität). ich sehe bei einem 6mm² kabel auch kein problem eine 20 A sicherung für das kabel zu nehmen.
Gruß Gunther
BeitragVerfasst: Sa 26 Jul, 2008 09:18  Titel:  (Kein Titel)
@Uno.. Löten von Leitungen ist im Fahrzeugbereich aber nicht besonders gut.
mcfloppy
Anmeldung: 15.02.2007
1996 Citroen ZX
BeitragVerfasst: Sa 26 Jul, 2008 10:48  Titel:  (Kein Titel)
aber besser als kabelklau Wink Also ich löte oder crimpe. wenn ich löte, dann eigentlich nur, weil ich ein signal anzapfe wo ich nicht durchtrennen will.
Ardbeg
Anmeldung: 28.04.2005
BeitragVerfasst: Mo 17 Nov, 2008 20:47  Titel:  (Kein Titel)
psyke hat folgendes geschrieben:
Wie bringe ich in Erfahrung, was als ausreichend anzusehen ist?
Da ich den PC momentan nur provisorisch einbaue bis ich das Armaturenbrett wechsele wollte ich über den Zigarettenanzünder gehen, da das Netzteil für Bildschirm und Rechner einen solchen Anschluß haben. Greife ich die Masse auch gleich von der Batterie ab?
[ Zeit: 1.8557s ][ Queries: 47 (0.7537s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
