teardrop
Anmeldung: 20.07.2008
BeitragVerfasst: Mo 11 Aug, 2008 00:14  Titel:  Apple Macmini Stromversorgung Original Anschluss Mac Mini
Servus,
Da mein P4 nicht ausreichend Leistung bringt bin ich am liebäugeln mit einem Mac mini.
Und schon stellt sich mir das erste kleine Problemchen.
Wie bekomme ich den kleinen mit Strom versorgt.
Das Gehäuse des Mac minis möchte ich nur ungern öffnen.
Genauso möchte ich nicht mehr mit dem bisherigen Spannungswandler auf 230V den neuen Carpc betreiben.
Das es etliche Lösungen gibt habe ich schon gesehen. Alla M3, M4, Carnetix P2140etc..
Ich würde gerne den Originalen Anschluss der Stromversorgung direkt auf der Rückseite am Mac Mini verwenden.
Da es hier im Forum scheinbar auch ein paar Leute gibt die sich den Mac mini als Carpc ausgeguckt haben würde ich gerne mal wissen wie sie das geregelt haben.
Ist es überhaupt möglich den Originalen Anschluss zu verwenden habe leider keinen Mini zum Testen greifbar. Oder gibt es andere Gründe die ich nicht bedacht habe den originalen Stromanschluss nicht zu verwenden.
Oder gibt es hierfür bereits fertige Lösungen.
(die üblichen Merkmale wie z.B. anschalten durch Zündungsplus sowie abschalten etc. sollten dann auch möglich sein aber auch durch Zusatzgerät möglich)
Für Eure Antworten sowie Ideen Dankbar.
Teardrop
Hardware: Testweise Macbook@Vista
Software: cPos C.E.S.
diterium
Anmeldung: 26.06.2008
BeitragVerfasst: Mo 11 Aug, 2008 02:20  Titel:  (Kein Titel)
naja der mac mini (intel) braucht wie auch einige notebooks 18,5 volt und sein original netzteil liefert bis zu 6 ampere
wenn du den mac mini nicht öffnen magst brauchst du eben ein dc-dc netzteil, das dir aus den ca. 12 volt dann 18,5 volt macht
am einfachsten wird es sein, wenn du dir ein stabilisertes kfz notebook netzteil kaufst, das diese spannung liefert und etwa die leistung bringt, sowas da:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230238610230
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230242592885
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230242592392
...dann musst nur noch einen passenden stecker dranmachen^^
Hardware: alter Car-PC: I-Opener, CPU-Upgrade + HDD-Mod
Software: alter Car-PC: Windows 98, WinAmp
BeitragVerfasst: Mo 11 Aug, 2008 22:21  Titel:  (Kein Titel)
Von www.carnetix.com gibt es passende Netzteile für den MacMini inklusive Shutdowncontroller.
[ Zeit: 0.7033s ][ Queries: 48 (0.3485s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
