Autor |
BOBsega
Anmeldung: 13.01.2004
@Hobi: Kannst du mal posten wir groß der "Heizungsschalterkasten" ist. (das Maß von den Klima-Tastern bis nach unten bräuchte ich auch).
Ich will mal ausrechnen, wie groß man einen Schacht fürs Lilliput maximal machen könnte (um dann noch eine Montagevorrichtung zu konstruieren).
BOBsega
BOBsega
Hat sich erledigt, ich hab ja die Halterung hinten an der MK
BOBsega
Ich habe gerade mal ein Bisschen an meine Ersatz-MK gemessen und musste feststellen, dass die ganze Sache ganz schön knapp ist.
Diese sch**ß MK muss natürlich unten schmaler werden, das macht die Sache komplizierter.
Um die ganze Sache einigermaßen passend zu machen müßte man ja die Blende der heizungselemente ausfräsen o.ä. und dann weiter unten weider einpassen.
Ein Alternative wäre dass man sich aus Alu eine neue Blende für die Heizungselemente bastelt. Die ganze Sache dann eloxiert macht natürlich gleich was her
Und man könnte die Alublende bis übers TFT hochziehen und so ohne großen Aufwand eine Blende (die bei nichtbenutzung zu ist, gegen Diebstahl) realisieren.
Ich hoffe ihr wisst was ich meine *g*
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
jo ist auch denkbar ... ich will das Teil aber zersägen und dann die Teile tauschen und wieder zusammensetzen ... mal gucken ob das was wird
smily
Anmeldung: 28.01.2004
irgendwo war da eine Metallstrebe quer über die Mittelkonsole, weiss nur nicht mehr genau wuf welcher höhe hab ich damals nicht so beachtet. glaub nicht dass ich ein foto gemacht hab (nix digicam).
hab grad mal die TT auslässe im Auto probiert, sind enorm groß die dinger. an den Seiten passen sie gut, im MID Schacht wirds eng, der muss nach oben gewölbt werden. Vorteil wäre, dass man eien dreieckigen Warnblinkschalter zwischen die Rundungen der TT-Auslässe integrieren könnte.
Hobi
du meinst aber nicht die Verstrebung von A zu A-Säule oder ?!
smily
ich glaube das Bild zeigt uns den Teil wo der Tacho rein gehört oder???
Das was ich meine ist die Metalstrebe zwischen oberen DIN Schacht und den Lüfterauslässen in der Mittelkonsole (dort wo das MID sitzt). Hab gerade das Handschuhfach ausgebaut gehabt und mal da rüber gegrabscht.
Die Metallstrebe (ca 10*5mm) sitzt zeimlich nahe an der Abdeckung Mittelkonsole muss also zum Einbau des Monitors raus oder?
BOBsega
@Hobi:
zersägen, tauschen und wieder zusammensetzen kannst du vergessen, da die MK wie gesagt unten rund 10mm schmaler ist als in der Mitte...
Hobi
wenn ich dann eh schon am Spachteln bin
@smily
ja... die geht durch bis rechts ....
sboecker2k3
Anmeldung: 03.02.2004
ey holger, in dem tachodingsbums sieht's ja genauso aus wie bei mir...
BOBsega
??? Warum auch nicht? Nach deinem Foto zu urteilen fährst du doch auch Astra G oder?
smily
@Hobi glaube diese verstrebung würde dich nur bei einem CRT stören!
also bei mir ists hinterm Tacho schon etwas rostig?
habt ihr schon mal die seitlihen Luftauslässe (die verstellbaren nicht die zur Seitenscheibe) ausgebaut?
Hab da in den Luftauslässen zur Scheibe so metalische Spreiznieten oder sowas in der Art drinnen. Konnte den Stift in der Mitte aber nicht ganz nach unten drücken um die Niete zu entfernen.
smily
niclas
Anmeldung: 10.02.2004
smily
@niclas
sieht gut aus die Blende!
habt ihr die Ausschnitte gelasert?
wie habt ihr die Rundungen an den Ausschniten hingekriegt?
sieht aus als ob das Material nach hinten eingezogen ist
Bobohne
Anmeldung: 27.12.2003
Hi Hobi !
Die Metallstrebe die bei mir raus musste befindet sich unter den Lüftungsdüsen.
Vielleicht ist die gemeint ....
Hobi
ist ja im Prinzip egal wo die sitzt meine Lüftungen sollen ja da bleiben aber ich denke ich werde die Strebe finden wenn ich das nächste mal die Konsole ausbau
smily
@ bobohne ja genau diese Strebe (Strebchen) ist gemeint
hab mal die Luftauslässe vom TT mit denen des Astra verglichen:
die höhe passt, nur sind die vom Astra um ca 1,5 cm breiter
d.h. da muss etwas mehr schaumstoff rann damits dicht ist.
Hobi
wo hast du die TT Teile her ? ... kannst du da noch mehr besorgen ? und wenn ja für wieviel ?
The-Bandit
Anmeldung: 13.02.2004
so ne ähnliche Frage ist ja schon mal aufgetaucht .. aber was wäre wenn man das multi Display in den Din schacht vom radio setzt und oben wo das Display war dan nen bissel mit GFk spilt und dort dan das TFT platziert .. ? wäre das Technisch möglich ?
Ich weis das die navi konsole eigentlich ja nur 5,6" hatt .. dan müsste man halt das ganze obere teil vergrößern ??
