Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Mediaplayer, Playlisten etc-
grafix77
Anmeldung: 28.08.2008
BeitragVerfasst: Sa 18 Okt, 2008 06:16  Titel: Frage Mediaplayer, Playlisten etc-
Hallo Leute,
ich bin der Verzweiflung nahe.
Ich habe meinen Rechner in meinen T3 eingebaut (Bilder zum Einbau Folgen noch) Als Betriebssystem verwende ich CPOS. Der VW Skin wurde ein bisschen auf das Bus - Design umgebaut.
Leider scheitere ich an den Playlists. Ich habe ein paar (viele) MP3s auf meiner Festplatte. Die MP3s sind alle mit Tags versehen. Es stellt kein Problem dar M3U listen zu erstellen. Diese werden bekanntlich von CPOS nicht unterstützt somit muss ich auf das PLS Format ausweichen. Nach längeren Recherchen habe ich dann ein Programm gefunden, dass dies mit ein paar Einstellungen nahezu automatisch mach. (Programm für .pls Listen). Überglücklich machte ich mich ans Werk. Alle MP3 Alben und Sampler auf der Platte wurden mit Playlists versehen. Die Listen wurde dann mit Winamp getestet und haben einwandfrei Funktioniert.
Also, Platte in den VW Bus wieder eingebaut, WinXP und CPOS geladen. Mediaplayer gestartet und die Playlisten gefunden. Beim Versuch die Listen abzuspielen bekomme ich immer den Fehler: Error Playing Media Files. Ich weiß nicht mehr weiter..... Was könnte der Fehler sein. Warum will mich mein Car PC immer nur ärgern?
Gruß Björn
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Sa 18 Okt, 2008 10:34  Titel:  (Kein Titel)
Cpos baut auf den Windows Mediaplayer auf. Wenn dann mußt du die Playlists für den Mediaplayer machen und nicht für Winamp.
Grüße
Robert
grafix77
BeitragVerfasst: Sa 18 Okt, 2008 17:26  Titel:  (Kein Titel)
Haben die dann das WMP Format?
Gruß Björn
Freezer
BeitragVerfasst: Sa 18 Okt, 2008 19:21  Titel:  (Kein Titel)
einfach mit winamp ne playlist als .pls abspeichern.
aber darauf achten dass dann in der datein absolute und keine relativen pfadangaben stehen.
angenommen lied1 ist D:\mp3\lied1.mp3, dann würde winamp nur "mp3\lied1.mp3" in die datei schreiben, wenn man die playlist in D:\ abspeichert.
speichert man sie dagegen z.b. in C:\...\Desktop\, dann steht korrekt "D:\mp3\lied1.mp3" in der playlist und die playlist lässt sich ohne fehler in cpos abspeichern.
grafix77
BeitragVerfasst: So 19 Okt, 2008 08:35  Titel:  (Kein Titel)
Okay, das klingt schon mal plausiebel. Jetzt stellt sich mir allerdings das Problem dass ich die Playlists auf einem anderen Rechner erstellt habe.
Die Festplatte war zu diesem Zeitpunkt über USB an den Rechner angeschlossen und war als LW I:\ eingebunden. Am CarPC wird das Laufwerk als Laufwerk E:\ eingebunden.
Gut, ich kann dem Laufwerk am CarPC einen anderen Buchstaben zuweisen. Es stellt sich mir jetzt nur noch die Frage ob ich meine bestehenden Playlists automatisiert umschreiben lassen kann oder ob ich jede einzelne neu anlegen muss. Gibt es irgendwelche Tools dafür? Wenn ja, hat jemand einen Tip?
Gruß Björn
Freezer
BeitragVerfasst: So 19 Okt, 2008 13:58  Titel:  (Kein Titel)
geht doch ganz einfach mittels suchen/ersetze im windows-editor.
Mumpits
Anmeldung: 12.12.2006
BeitragVerfasst: So 19 Okt, 2008 22:15  Titel:  (Kein Titel)
genau..
Suche nach: I:\
Ersetzen mit E:\
Software: cPOS, iGO
[ Zeit: 0.6265s ][ Queries: 48 (0.2229s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
