DrNeo
Anmeldung: 08.03.2006
BeitragVerfasst: So 01 Feb, 2009 18:07  Titel:  (Kein Titel)
ist der den hitnen drauf ?????
Black81
Anmeldung: 03.10.2008
BeitragVerfasst: So 01 Feb, 2009 18:13  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe da was gefunden, wo man über clock, data und enable im Seat Leon Tacho berichtet:
http://www.seat-leon.de/vboard/showthread.php?t=44412&highlight=fis+teilenummer
@ psyke: In diesem Thread steht auch geschrieben, das die Auras der ersten Generation funktionieren, im gegensatz zu den Aura-CD-Radios.
Ich werde, wenn es wieder etwas wärmer ist, mal das FIS ausbauen und die Teilenummer und die Belegung rausschreiben. Vielleicht kann Jemand was damit anfangen.......
MfG, Stefan.
Hardware: Jetway JNC62K, AMD4450e, 2GB PC800, DVD-Slimline Slot in, M2-ATX,
Software: cPos
Cupra-driver
Anmeldung: 13.10.2008
BeitragVerfasst: So 01 Feb, 2009 19:48  Titel:  (Kein Titel)
@zzottel: Sehr tolles Auto! Schön dezent gemacht, sieht top aus!
Kurze Frage nebenbei: Mit welchen Komponenten hast du den den deine Freisprecheinrichtung / Internet / Navigation realisiert?
MfG Marco
ZZottel
Anmeldung: 10.10.2007
BeitragVerfasst: So 01 Feb, 2009 20:14  Titel:  (Kein Titel)
@Cupra-driver:
Du sprichst genau die Sachen an, bei denen ich noch am basteln bin. Für die Freisprecheinrichtung fehlt noch das Mikrofon (liegt aber schon in der Schublade). Für WLAN und GPS habe ich schon die Hirschmann-Antenne GPS 2400 Cellular hier (liegt neben dem Mikro in der Schublade...), muss nur noch verbaut werden. Internet per UMTS geht natürlich schon, dazu muss ich nur mein Handy per Bluetooth ankoppeln. Habe aber leider keinen Datentarif, deswegen nutze ich das praktisch nicht (höchstens mal zum demonstrieren).
Black81
BeitragVerfasst: Mo 02 Feb, 2009 20:54  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe mal das FIS ausgebaut und einige Fotos von gemacht.
Teilenummer ist: 1M0 919 272 H.
Vielleicht kann man damit was anfangen.
In Zusammenhang mit dem Orginalradio funtionierte die obere Zeile (Die untere ist zugeklebt, warum auch immer).
Vielleicht ist es ja möglich beide Zeilen zu verwenden....
MfG, Stefan.
Software: cPos
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2009 02:10  Titel:  (Kein Titel)
sorry, habe mich zuviel mit dem ibiza beschäftigt.
aus den zeichnungen des ETKA kann ich dir leider auch heruas nichts sagen.
DrNeo
BeitragVerfasst: Fr 06 Feb, 2009 22:40  Titel:  (Kein Titel)
gibt es was neues ?????
ZZottel
BeitragVerfasst: Fr 06 Feb, 2009 22:55  Titel:  (Kein Titel)
Ich warte noch auf die Platine vom Platinenbelichter. Hoffe die kommt nächste Woche, dann kann ich bis zum nächsten WE den Prototypen zusammenlöten.
Sobald es was Neues gibt, erfahrt ihr es zuerst Wink
astro9481
Anmeldung: 28.07.2004
BeitragVerfasst: Di 10 Feb, 2009 23:17  Titel:  (Kein Titel)
Hi, aus meiner bastel Zeit mit dem Golf habe ich noch einen Tacho mit FIS aus einem Sharan glaube ich. Allerdings ohne Zeiger usw, Aber FIS funktioniert. Also wenn einer was zum basteln haben will und nicht immer seinen Tacho ausbaun will kann er sich ja bei mir melden.
Ich bin froh das mein auto jetzt Titelanzeige usw im Tacho kann. Wink
ZZottel
BeitragVerfasst: Mi 11 Feb, 2009 21:06  Titel:  (Kein Titel)
Die Platine ist heute vom Belichter gekommen. Wenn ich mich beim Löten nicht zu doof anstelle und alles passt, kann ich spätestens am Wochenende sagen, ob alles so funktioniert wie es soll und der FIS-Control (so heißt das Dingens jetzt) in Serie gehen kann.
@astro9481:
Ich hätte Interesse an dem Tacho. Schreib mir eine PN, was du dafür haben willst.
AudiA3-Razer
Anmeldung: 31.07.2007
1997 Audi A3
BeitragVerfasst: Mi 11 Feb, 2009 21:35  Titel:  (Kein Titel)
Super! Top Arbeit!
Hardware: Intel Atom 1,6Ghz, 40GB SSD,Bluetooth,Space Navigator
Software: Win XP, Centrafuse 3.5 Navi
ZZottel
BeitragVerfasst: Sa 14 Feb, 2009 22:33  Titel:  (Kein Titel)
Ok, Platine ist aufgebaut. Die Komponenten, die ich am Schreibtisch testen kann funktionieren auch (also serielle Schnittstelle und Programmier-Interface).
Jetzt mache ich mich an die Software, da muss ich leider einiges neu schreiben, da mein alter Aufbau aus zwei Controllern bestand. Einen habe ich jetzt wegrationalisiert.
Erste Bilder der Platine gibt's auf www.zzottel.de
DrNeo
BeitragVerfasst: So 15 Feb, 2009 12:03  Titel:  (Kein Titel)
Sieht ja Super aus freu mich schon auf das Modul
AudiA3-Razer
1997 Audi A3
BeitragVerfasst: So 15 Feb, 2009 12:21  Titel:  (Kein Titel)
Ja ist echt super geworden.
Und mei FIS Umbau ist auch fast fertig dann passt das ja super!
ZZottel
BeitragVerfasst: Sa 21 Feb, 2009 16:27  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe mir jetzt ein Audi Kombiinstrument zum Spielen besorgt.
Weiß jemand, wie ich die Pins für Tankgeber, Kühlmitteltemperatur, Lampenkontrolle ansteuern muss, damit das Kombi aufhört Fehler anzuzeigen?
Edit: Hab's nun selber rausgefunden.
ZZottel
BeitragVerfasst: Di 24 Feb, 2009 19:06  Titel:  (Kein Titel)
Hardware-Status:
Die FIS-Control-Schaltung funktioniert einwandfrei. Wie gewünscht kann man beliebige Texte in den oberen beiden Zeilen (á 8 Zeichen) des FIS-Displays einblenden.
Bis zu 12 KFZ-Relais lassen sich separat schalten.
Steuern lässt sich alles über RS-232 oder per Taster, die an die noch freien Pins des Atmel-Mikrocontrollers angeschlossen werden können (I²C steht als Option auch noch offen).
Software-Status:
Bisher habe ich nur die Software geschrieben, um die einzelnen Komponenten der Schaltung zu testen.
Geplant habe ich für mich auf jeden Fall noch eine angepasste Software, die genau auf mein Auto und CarPC zugeschnitten ist. Soll heißen: Über die drei Taster des Bordcomputer-Lenkstockhebels schalte ich die Relais für meinen CarPC, mein Radio, Heckscheibenheizung, Nebelschlussleuchte und Warnblinker... und in Zukunft vielleicht noch Zündung und Anlasser.
Wie soll es weitergehen?
Die Schaltung betrachte ich als fertig und funktionsfähig. Alle Infos zum Nachbau werde ich demnächst hier (bzw. auf meiner Homepage) bereitstellen.
Eine Software für den Atmel, mit der man per serieller Schnittstelle die Relais schalten und Texte im FIS einblenden kann werde ich auch online stellen.
Wer die Schaltung stand-alone, also nicht per RS-232 gesteuert, betreiben möchte muss den Atmel wohl oder übel selbst programmieren.
Torro
Anmeldung: 15.11.2008
BeitragVerfasst: Mi 25 Feb, 2009 10:09  Titel:  (Kein Titel)
Hallo ZZottel
Verkaufst du auch einen kompletten Bausatz, sprich Platine Bauteile und Chips mit Software ?
Diese Sache wäre für mich interessant.Habe nicht den Durchblick in Sachen Programmierung.
Wie stehst du dazu ?
MfG Torro
Hardware: EPIA-SN18000
Software: Centrafuse 2.x Full
Axel aus KLM
Anmeldung: 30.06.2004
BeitragVerfasst: Mi 25 Feb, 2009 10:48  Titel:  (Kein Titel)
@ZZottel
Würde denn deine Platine auch in einem VW T4 passen?
Habe den Tacho mit der großen MFA/FIS Anzeige drin.
Mal ein Beispielbild
Hardware: VWT4 long 2003er und endlich das Ipad Mini als CarPC
ZZottel
BeitragVerfasst: Mi 25 Feb, 2009 12:58  Titel:  (Kein Titel)
@Torro:
Komplette Bausätze möchte ich nicht anbieten. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ich für das Ätzen der Platinen eine Sammelbestellung organisiere. Auf Wunsch kann ich einen vorprogrammierten Mikrocontroller dazulegen.
Die restlichen Bauteile sind eh nur Kleinigkeiten, die viele eventuell zuhause noch rumfliegen haben (Kondensatoren, Spannungsregler, MAX232 etc.).
@Axel:
Ich vermute, dass praktisch alle MFAs des VAG-Konzerns zwischen BJ 1995 und 2000 per 3-Leiter-Bus angesteuert wurden. Somit sollte meine Schaltung schonmal elektrisch an dein Komb passen. Ob es beim verwendeten Protokoll Unterschiede gibt, weiß ich nicht.
Torro
BeitragVerfasst: Mi 25 Feb, 2009 15:57  Titel:  (Kein Titel)
@ZZottel
Platine und ein programmierter Microcontroller würden mir vollkommen ausreichen.Den Rest würde ich dann bei Reichelt bestellen.
Löten ist nicht das Problem.Beim Programmieren sieht es schon anders aus.
Wann gehts los mit einer Sammelbestellung ?
[ Zeit: 0.5664s ][ Queries: 48 (0.2144s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
