Warp10
Anmeldung: 03.08.2004
BeitragVerfasst: So 26 Sep, 2004 00:36  Titel:  BIOS vom Epia CL auch für Epia M
auf der Via Epia Site fand ich einen Link zu tweaknews.net. Dort gibt es folgenden Artikel über das Epia CL: http://www.tweaknews.net/reviews/cl10000/index.php. Die Benchmark-Ergebnisse (Seite 8 des Artikels) belegen eine leicht bessere Performance des CL im Vergleich zum M.
What I am impressed with is the fact that VIA seemed to have tweaked the BIOS a bit to allow for some better performance. Every single component was identical other than the actual motherboard used and as the graphs illustrate, the CL10000 performs quite a bit better than its' older brother.
Nun ist mir auch aufgefallen, dass es auf der Via Site für das CL Board ein wesentlich aktuelleres BIOS gibt als für das M. Da beide Boards nahezu identisch sind, liegt die Frage nahe, ob das CL Bios auch auf dem M Board läuft. Vorteile wären evtl. ein leichter Performance-Gewinn und evtl. die Unterstützung von 800x480.
Hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht oder wäre so mutig, das CL Bios auf das M zu flashen?
Thorsten
BeitragVerfasst: So 26 Sep, 2004 00:49  Titel:  (Kein Titel)
so weit ich weis hat das M auch ein Bios update wodurch die 800x480 möglich sind.
Aber ich denke nicht das es mit dem cl update geht, es wäre ja sonst nicht extra ein anderes.
Warp10
BeitragVerfasst: So 26 Sep, 2004 11:01  Titel:  (Kein Titel)
Soweit mir bekannt muss man das Bios "downgraden" um die 800x480 zu nutzen.
Da die Hardware der Boards bis auf den zweiten Netzwerkanschluss identisch ist (sowohl North- als auch Southbridge), stehen die Chancen nicht schlecht, dass das CL Bios auch auf dem M läuft.
Wie Du dem Zitat oben entnehmen kannst, vermutet der Autor des Artikels die Ursache für die Mehrleistung des CL Boards in einem aktuelleren Bios.
Thorsten
BeitragVerfasst: So 26 Sep, 2004 17:11  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Thorsten,
Mag sein das du recht hast, aber ich las da lieber die finger von.
Berichte ob es geklappt hat.
Warp10
BeitragVerfasst: So 26 Sep, 2004 20:26  Titel:  (Kein Titel)
Ehrlich gesagt habe ich auch zu viel Schiss, mir das Bios zu zerschiessen...
BeitragVerfasst: So 26 Sep, 2004 20:32  Titel:  (Kein Titel)
verstehe ich
bevor es so ausschaut Hippy
[ Zeit: 0.7109s ][ Queries: 47 (0.2917s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
