m@nu
Anmeldung: 26.11.2008
BeitragVerfasst: Mi 26 Nov, 2008 19:33  Titel:  TFT an Batterie anschließen
ich habe jetzt schon ewig gesucht, leider habe ich noch keine Lösung gefunden, wie ich mein TFT anschließen soll. Ich habe das M1 als Netzteil. Das dürfte aber mit meinem Motherboard (Intel D94GCLF2), Arbeitsspeicher und Festplatte (2,5") schon ausgelastet sein.
Mein TFT benötigt laut Anleitung 1,2 A. Ich würde ihn gerne an die Auto-Batterie anschließen. Das Problem ist wohl die schwankende Spannung. Irgendwo stand, dass es nicht so schlimm ist, wenn zu wenig Spannung anliegt. Es sei nur schlimm, wenn mehr wie 12 V anliegen.
Gibt es eine Möglichkeit die Spannung ab 12 V "abzuschneiden"?
Danke schonmal für die Antworten.
Gruß Manu
Hardware: Intel Atom 330 1,6 GHz Dualcore, 120GB WD HDD, 2 GB DDR2 Corsair RAM, 8" Touchscreen TFT, M1-AT
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Mi 26 Nov, 2008 20:52  Titel:  (Kein Titel)
klar zb über ein 2. netzteil wie das m2 oder m1 ATX. es gibt auch kleinere netzteile und gleichstromregler sind aber schweirig zu finden.
allerdings sei dir darüber im klaren, das bei laufendem motor die spannung immer höher als 12V ist.
du solltest es erstmal ausprobieren ob der TFT überhaupt flackert durch die schwankende spannung, bei einigen ist alles total okay.
vorrausgesetzt dein TFT verträgt eine höhere spannung als 12V, sollte im datenblatt stehen.
m@nu
BeitragVerfasst: Mi 26 Nov, 2008 21:17  Titel:  (Kein Titel)
Laut Datenblatt sind 11,5 - 14 V in Ordnung.
Ich habe nur vor Spannungsspitzen Angst, also wenn die Spannung mal mehr wie 14V beträgt.
Ein weiteres Netzteil möchte ich nicht unbedingt.
Ich habe was von Schutzdioden gelesen. Angeblich sollen diese solche "Peaks" abfangen. Weiß da jemand was dazu?
Was passiert, wenn die Spannung abfällt (z.B. beim Motor starten)? Wird nur das Display dunkler, oder geht etwas kaputt?
Gruß Manu
V-Pixel
Partner
Partner
Anmeldung: 08.06.2008
BeitragVerfasst: Mi 26 Nov, 2008 22:21  Titel:  (Kein Titel)
Bei laufendem Motor hast du durch die Lichtmaschine eine Spannung von ca. 14,5 V, das ist schon ein absoluter Grenzwert in deinem Fall.
Mann kann eine Schutzdiode gegen die Überspannung dazuschalten, ich glaube allerdings nicht das die Diode das lange durchhält. Nicht umsonst gibt es komplette DC/DC Wandler die dir gleichzeitig die Spannung glätten.
Als Vorschaltung kannst du einen Festspannungsreger einbauen der dir die Spannung glättet, bei 1.2 A dürfte der aber gut warm werden, entweder ein rießen Kühler oder auf eine fertige Variante zurückgreifen.
m@nu
BeitragVerfasst: Mi 26 Nov, 2008 22:57  Titel:  (Kein Titel)
Ok, das heißt, dass die Schutzdioden nur für kurzfristige Spannungsspitzen sind.
Festspannungsregler habe ich folgende gefunden:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=182940
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=175277
Das Problem ist halt, dass die mindestens 2,2 V über 12 V an Eingangsspannung benötigen. Wenn die Lichtmaschine nicht läuft, dann habe ich wieder eine zu geringe Spannung.
Das ist irgendwie auch nicht das gelbe vom Ei.
Wie macht ihr das mit euren TFTs? Wie schließt ihr die an?
Gruß Manu
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 26 Nov, 2008 22:59  Titel:  (Kein Titel)
(14,5-12,0) V * 1,2 A = 3,0 Watt.
dafür braucht man sicher keinen "rießen Kühler".
udiN
Anmeldung: 09.11.2008
BeitragVerfasst: Do 27 Nov, 2008 17:10  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir steht einfach nur "12 V" drauf, mehr nicht. Ich hatte es ne Weile direkt an der Batterie angeschlossen. Bei mir gabs keine Probleme, ausser wenn der Motor lief, hatte ich ein leichtes Flackern drin. Die Spannungspitzen und -schwankungen hat es gut weggesteckt.
Mittlerweile habe ich es an das M4 angeschlossen.
Das war nur ein Erfahrungsbericht. Ich möchte nicht sagen, dass deines nicht kaputt geht.
Achja, das Display ist von AU-Optronics...
Mfg
m@nu
BeitragVerfasst: Do 27 Nov, 2008 17:30  Titel:  (Kein Titel)
Also mein TFT ist von Vega Electronics.
Ich habe jetzt mal weitergesucht und habe folgenden Spannungsregler gefunden: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=148253
Der hat gerade mal 1V Differenz-Eingangs/-Ausgangs-Spannung. Das wäre ja perfekt.
In einem Datenblatt ( http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/148199-da-01-en-LT_1085-12_CT.pdf ist von einem anderen Spannungsregler) war ein Schaltplan mit Kondensatoren. Kann mir jemand sagen, was für Kondensatoren ich da noch benötige. Das Löten etc. ist alles kein Problem. Ich weiß nur nicht, wie ich die Werte für die Kondensatoren bestimmen muss (und die Art des Kondensators).
Ich würde es mal mit dieser Lösung probieren wollen. So könnte ich mir sicher sein, dass mein TFT nicht gleich kaputt ist, sondern erst der Spannungswandler.
Gruß Manu
BeitragVerfasst: Do 27 Nov, 2008 18:05  Titel:  (Kein Titel)
das ist ein reiner step down regler, mit dem solltest probleme bekommen wenn die spannung beim motorstarten einbricht.
einfachste möglichkeit frag doch mal bei vegashop an, normal sollte es keine probleme geben den direkt an den 12V zu betreiben.
m@nu
BeitragVerfasst: Do 27 Nov, 2008 18:11  Titel:  (Kein Titel)
Ok danke. Habe mal eine Mail geschrieben.
Das es sich um einen reinen Step-Down Regler handelt, ist mir schon klar. Meinst du, dass es dem Monitor schadet, wenn er zu wenig Spannung bekommt? Es stört mich nicht, wenn er beim starten kurz ausgeht.
Gruß Manu
EDIT: Er hat mir geantwortet. Ich dürfte den Monitor direkt anchließen. Ich werde das mal probieren.
M!ni M0nk3y
Anmeldung: 30.09.2008
BeitragVerfasst: Fr 28 Nov, 2008 21:36  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke dadurch, dasser recht viel Strom zieht wird er trotzdem recht warm, kleinen Kühlkörper würd ich dran machen.
[ Zeit: 1.2432s ][ Queries: 47 (0.7388s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
