| Autor |
Theees
Anmeldung: 31.05.2008
Hallo, ich habe mir dummerweise ein externes dvd slimline laufwerk für 220v ersteigert
gibt es eine möglichkeit das Netzteil so umzubauen das ich es an 12v über den pc versorgen kann?
der NT regelt doch einfach von 220 auf 12v oder wieviel das LW brauch um.
bilder vom NT und der bezeichnung die da drauf steht reiche ich heute nachmittag nach!
mfg theees
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
Hab noch nie ein ext. Laufwerk gesehen wo das Netzteil intergriert ist. Es müßte also ein ext. Netzteil dabei sein.
Grüße
Robert
Hardware: Galaxy Tab3 im Navigation Finisher Gehäuse Software: Android 4.2.2, Navi MapFactor Navigator, Frontend CarHome Ultra,
Theees
Hi Robert,
ja also das netzteil ist extern aber nur für 220v! es ist ein ca 2 meter langes kabel am laufwerk und dann kommt das netzteil.
dieses externe 220v netzteil würde ich gerne tauschen gegen eins was ich mit den 12v aus dem pc betreiben kann.
mfg theees
Das Slimline benötigt doch 12 Volt, wo ist das Problem?
Dein 220 Volt Netzteil Liefert ja nur die 12 Volt, also sollten es ohne direkt mit 12 Volt vom PC Netzteil betrieben werden können.
SEKUNDE
viele Slimline laufwerke benötigen nur 5V.
also erstmal abwarten was am netzteil steht.
| STIMMT die haben alle nur 5Volt
Theees
soo hab grade draufgeguckt, da steht...
input 100-240V
output 5,5v --- 2,2A
also könnte ich das Laufwerk einfach an 5V (rot) anschliessen? stimmen die 2,2A dann auch?
das wäre natürlich mehr als optimal!
mfg theees
die 2,2 A sind laufwerksabhänig, regelt aber dein netzteil entsprechend aus.
wichtig sind die 5V, die kannst direkt vom ps abgreifen (rot = + / schwarz = -) auf die polung achten!!
Theees
alles klar! hmm die polung...
was ist denn plus und was ist minus?
mfg theees
VWFan82
Anmeldung: 09.01.2008
1997 Volkswagen Polo 6N
das musst du auf deinem Netzteil nachschauen gibt solche und solche oder messen !
gruss Thorsten
Hardware: HP E-PC 42; 1,7GHz; 1GB Ram; DVD Laufwerk;Netzteil von cermy Software: Win XP Prof. SP3-cPOS;nRoute Garmin Citynavgator Europa 2008
Theees
stimmt... einfach stecker in die steckdose und gucken wo 5V anliegt... das werd ich wohl hinbekommen!
danke an alle!
mfg theees
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
| also im regelfall ist plus innen....
Theees
Hi Psyke so ist es! hab mal gemessen.
hab die stifte vom multimeter so drangehalten...
Plus innen masse aussen: 5,6V
Plus aussen Masse innen: -5,6V
Da hab ich ja schwein gehabt! dachte schon ich könnte das LW nicht nutzen!
EDIT: hab jetzt doch noch eine Frage:
woher weiss ich wieviel W das NT verbraucht? kann ich das messen oder errechnen wenn ich V und A weiss?
mfg theees
psyke
| psyke hat folgendes geschrieben:
Volt mal Ampere oder?
jab
Theees
ok dann sinds um die 12 13 watt! die kann ich denke ich noch verkraften! muss unbedingt mal alle stromfresser zusammenrechnen damit meinem m2 nicht die tage die luft ausgeht ^^
mfg theees
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
| Das ist die Leistung, die das Netzteil raushaun kann. Je nach Wirkungsgrad ziehts aber mehr aus dem Netz. Wichtiger ist aber, dass das Ding sehr nicht dauerhaft die 2,2A rauszündet sondern deutlich überdimensoniert ist. (vgl. R=U*I)
Hardware: Medion MD41300 Software: cPos & iGO
2,2A liefert das mitgelieferte netzteil maximal, was dein laufwerk im vollbetrieb, IDLE, CD oder DVD betrieb braucht liegt darunter.
mein DVD brenner slimline ist mit MAX. 2,1A angegeben braucht aber gemessen nur ~1,7A beim Brennen einer DVD mit maximaler geschwindigkeit.
