flos-t4
Anmeldung: 14.05.2007
BeitragVerfasst: Mi 24 Dez, 2008 13:53  Titel:  Intel D945GCLF2 mit Morex 3310
Hi Leute
Habe mir ein morexgehäuse 3310 mit intergriertem 60W Netzteil für 12V und das Intel D945GCLF2 zugelegt
alles ok ich bau das teil ein ins auto und starte
alles in ordnung
nun lasse ich das NCK5 und den poiwarner laufen und habe 2usb gps empfänger, eine usb Maus, eine mini USB tastatur und den tochsreen dran am usb
alles soweit ok
jetzt fahre ich etwa 500m und klack kratzt mir der pc ab und lässt sich nicht mehr starten. Dauert dann etwa 30min und ich kann den pc wieder hochfahren
und das spiel geht von vorne los
Habe win xp prof drauf
und 1Gb Ram
das board hat den intel atom 2x1,6GHz
Spannung im stillstand an der bat 12,5V und beim Motor an 14,2V.
Zugleich habe ich in der zuleitung noch einen Filter mit eingebaut, wegen störwellen.
vorher hatte ich dort einen gizmo von servetec mit 1GHz Pentium3 und den selben anschlüssen betrieben und lief bzw läuft tadellos.
was ist da los?????
Florian
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Fr 26 Dez, 2008 10:58  Titel:  (Kein Titel)
Das Netzteil von dem Gehäuse ist alleine nicht Autotauglich. Da mußt du dir noch einen DC/DC Konverter besorgen.
Schau mal hier:
http://www.cartft.com/catalog/il/327
Grüße
Robert
flos-t4
BeitragVerfasst: So 28 Dez, 2008 14:07  Titel:  (Kein Titel)
na das ist ja mal wieder der oberhammer!!!!!!!
Wieso wird das den nirgens erwähnt ?????
Wenn ich das Teil bei www.cartft.info kaufe, sollten die das doch woll wissen das der im auto benutzt werden soll
Dann gehöhrt da auch der hinweis dazu das die im auto nicht zu benutzen sind mit dem Netzteil.
Das finde ich jetzt schon mal eine oberfrechheit
Florian
nixx
BeitragVerfasst: So 28 Dez, 2008 23:11  Titel:  (Kein Titel)
Mir ist gerade noch was eingefallen.
Wo hast du den verbaut? Hatte nämlich ein ähnliches Problem. Der ist im Handschuhfach zu heiß geworden und hat nach einiger Zeit einfach abgeschaltet.Nach dem Einbau eines Lüfters ins Handschuhfach ging es dann.
Du als Elektriker müßtest dir doch einen Spannungsregler selber bauen können. Damit sollte es aber auch gehen.
Wenn ich mich recht erinnere ist das Gehäuse für M1/M2 oder die Picos zu klein.
Grüße
Robert
BeitragVerfasst: So 28 Dez, 2008 23:31  Titel:  (Kein Titel)
flos-t4 hat folgendes geschrieben:
Florian
Wie kommst du überhaupt auf die Idee, dass das Teil mit 12V betrieben wird? Steht das drauf? Auf der Seite sehe ich nämlich keine Info darüber
nixx
BeitragVerfasst: So 28 Dez, 2008 23:38  Titel:  (Kein Titel)
Ach ja, schau dir mal die Spannungswerte während der Fahrt an. Mein T4 hat während der Fahrt spitzen von bis zu 16V.
Grüße
Robert
flos-t4
BeitragVerfasst: Mo 29 Dez, 2008 00:19  Titel:  (Kein Titel)
hallo
auf dem netzteil was extern ist steht 12V 5A output
und im forum stehts unter testberichte
BeitragVerfasst: Mo 29 Dez, 2008 00:25  Titel:  (Kein Titel)
Dann steht doch da alles, was du für den Betrieb wissen musst. 12V bedeutet nicht, dass das Teil einen Weitbereichseingang hat, sondern dass es genau 12V braucht.
Und da cartft.com nicht ausschließlich Produkte für den Bereich CarPC verkauft, sondern auch ThinClients, HTPC, etc. würde ich da jetzt nicht von "einer Oberfrechheit" sprechen.
StephanP
Anmeldung: 11.09.2007
1990 Toyota MR2
BeitragVerfasst: Mo 29 Dez, 2008 01:07  Titel:  (Kein Titel)
Richtig !
Lesen und umsetzen ...
Einen Konverter im Kopf passt keine Spannung an !
Hardware: Jetway J7F21G5D 1500MHz Mini-ITX, 7" Touchscreen, 1GB D
Software: CPos
flos-t4
BeitragVerfasst: Mo 12 Jan, 2009 23:40  Titel:  (Kein Titel)
Zweiter versucht mit anderem netzteil
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=23247&highlight=
Florian
[ Zeit: 1.2673s ][ Queries: 47 (0.7073s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
