Sie sind hier: Startseite » Forum » Community » CarPc Projekte » Projekt Udin
SpacelordJoe
Anmeldung: 15.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 25 Sep, 2009 18:48  Titel:  (Kein Titel)
doch doch... hab mal zu lange musi gehört und rechner benutzt.
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 25 Sep, 2009 20:44  Titel:  (Kein Titel)
joa, dann wäre aber eben die spannung nach ner weile nichtbelastung wieder deutlich über 11V gestiegen.
udiN
Anmeldung: 09.11.2008
BeitragVerfasst: Sa 26 Sep, 2009 06:38  Titel:  (Kein Titel)
Mir gehts doch um die durch den PC und die Anlage mit mäßiger Lautstärke teilbelastete Batterie. Rolling Eyes
Grüße
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 26 Sep, 2009 09:52  Titel:  (Kein Titel)
Ich glaube Deine Messwerte sind falsch. Wenn Die Bat 11,5V oder von mir aus auch 11,8V ohne Last hat wird Dein Auto nicht mehr anspringen. Die Spannung wird sofort zusammenbrechen...[/quote]
Weiß ja nicht, welchen Motor Dein Honda hat, aber mein Prelude (BB2, 2,3l, 160PS Benziner) springt mit einer Batteriespannung von unter 10V (beim Startvorgang) noch an. Kritisch wird es erst, wenn beim Starten die Spannung unter 9V sinkt. Schon sehr oft getestet, da der Prelude mehr steht als fährt. Batterie hat fast nie mehr als 12V im unbelasteten Zustand. Und durch die elektronische 4 Radlenkung (abgesichert mit 60A) wird die Batterie schon sehr stark belastet beim Zündung einschalten...
Selbst mein MB mit seinem 2,3l Diesel springt problemlos an, wenn die Spannung unter 11V sinkt beim Startvorgang. Laut Bordcomputer (stimmt mit einer Messung direkt an der Bat. mit einem Messgerät überein) hat die schon angeschlagene Batterie morgens nur zwischen 12,2V und 11,6V vor dem Starten. Beim Starten bricht die Spannung dann auf 10,2V ein, startet aber trotzdem.
Bernd
PS: Die meisten elektrischen Geräte in einem PKW sind darauf ausgelegt, mit Spannungen ab 9V+ korekt zu funktionieren...
udiN
BeitragVerfasst: Sa 26 Sep, 2009 17:22  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt zwei große Unterschiede: War die Batterie direkt vorher stark belastet oder nicht. Die Verfechter von "eine Batterie ist mit 11,89 Volt bei ungefähr 0%" meinen den Ruhezustand (mal halbe Stunde nichts entnehmen und nochmal nachmessen).
Wir reden von der direkt zuvor belasteten Batterie. Diese würde sich in dieser halben Stunde auf schätzungsweise 11,9 - 12 Volt erholen.
*duckundweg* Wink
Mfg
[ Zeit: 0.4773s ][ Queries: 48 (0.1949s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
